查看: 2479|回复: 3
[求助] 求解过程中报错,求助大师解答
发表于 2009-6-16 02:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我做了一个模型,用多实体零件做的。是一个剖分的箱体。上下箱体之间有很多螺栓接头连接。箱体中分面用无穿透接触条件。; |  ^( k$ _! b" `. r+ ~. U; {, h
  Y" K% Z; ]; W8 ^$ d2 a7 S/ \! t- }
进行静态模拟,箱体内表面承受一个恒定 1MPa 的压力。下箱体和假想地板之间设置虚拟壁接触条件,然后又很多地脚螺栓接头。5 r9 G: q% f" z4 a
7 R- @% O% ^: \划分网格很顺利,单元数量接近40W个,箱体还是有点大,局部我也进行了加密。
/ l4 W+ u9 X# o# ^; E! X# j# D3 n: x6 y, V, n$ q* w+ f* c
到求解的时候就出问题了:采用FFEPlus求解器,每次算到:“解算接触”这一步,肯定出错,出现一个对话框,里面一排英语:CODE 8 FILE ERROR。改用另外一个求解器来算,每次都会在进行矩阵分解这一步出错,是 run time error!6 v/ K5 G1 j  s2 _' m$ |; W
2 M4 [* U' k$ Q% f& X0 q2 o: g0 s我弄了很久,没有找到原因,我老板开始不耐烦了已经。请各位大师帮帮忙啊,看看一般是模型有什么问题,会出现这种错误?非常感谢!
 楼主| 发表于 2009-6-16 02:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请各位老师帮忙啊!
发表于 2009-6-16 13:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 1# wangxin_star 的帖子
我也碰到过这种问题,有的时候把网格划分粗糙点可以解决
发表于 2009-7-13 19:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先收下來研究一下~
2 X9 r' u% n5 D' M/ ~0 v' C感激~人不想出人头地则很罕见。人们说生命是很短促的,我认为是他们自己使生命那样短促的。种子不落在肥土水上步行球而落在瓦砾中,有生命力的种子决不会悲观和叹气,因为有了阻力才有磨炼。 如果一个人不知道他要驶向哪头,那么任何风都不是顺风。让自己的内心藏着一条巨龙,既是一种苦刑,也是一种乐趣。一个夫越敢于担当大任水上滚筒球他的意气就是越风发。学者须先立志。今日所以悠悠者,只是把学
