6天前
查看: 1793|回复: 14
[求助] 问一个关于“压力”的问题
发表于 2009-6-16 09:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
有个润滑系统在地下5m处有个油箱,是收集从润滑点出来的润滑油。现在考虑压力的时候,地下5m处的油箱是不是处在大气压的状态下?在润滑点的出口处是否可以造成负压,以便于流动顺畅。请各位帮忙考虑一下,呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-16 10:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
自己顶一下,请各位出出主意
发表于 2009-6-16 10:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没看懂,地下5m处难道就没有大气压了吗?这和站在地面和高出地面5m处的情况有什么区别吗?难道有一个地方没有大气压?
 楼主| 发表于 2009-6-16 10:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的意思是地下5m处和地面的大气压力是否相同
发表于 2009-6-16 10:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这个 才5米 不会差很多的。 可以考虑成一样的
发表于 2009-6-16 11:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
以海平面气压为标准,高度变化12m,气压变化1毫米汞柱
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 不是12m吧?你核实一下
发表于 2009-6-16 11:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果是断流状态就不造成负压;如果是层流状态,则会有一定负压,压力为5米高油柱压力
自流井 + 3 断流状态?详细点
发表于 2009-6-16 13:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7楼回答比较正确
发表于 2009-6-16 13:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这个光考虑底下5m油箱的入口了,还要考虑出口的压力影响.
发表于 2009-6-16 14:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个地下5米就是泵的吸入高度,就看用什么泵了,如果用往复泵或能自吸的泵,开泵可将地下5米处油箱中的油抽上来而且输送出去,吸入高度加上排出高度只要不超过泵的总扬程就可以。, t8 b3 V: M! L9 r, F
5m油柱大至相当于3.8m水柱,相当于289mm汞柱。
发表于 2009-6-16 17:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zhangbo2140 于 2009-6-16 11:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 w: p7 b! S: x1 P( t如果是断流状态就不造成负压;如果是层流状态,则会有一定负压,压力为5米高油柱压力
, B8 j4 `% N' w) l俺觉得这是正解!2 v  z, w( r: v; {- e( U9 O+ R
发表于 2009-6-16 20:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
断流状态就是间歇流动,因是润滑油,很可能油只顺管臂自由流下,时有时无,这时只同油的重量和油与管壁之间的摩擦力有关
发表于 2009-6-16 21:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
受益非浅,学习了!
 楼主| 发表于 2009-6-22 14:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 zhangbo2140 于 2009-6-16 20:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 U, C4 _! b& O7 h% M断流状态就是间歇流动,因是润滑油,很可能油只顺管臂自由流下,时有时无,这时只同油的重量和油与管壁之间的摩擦力有关
4 X0 C, x9 v& O6 [如果我进入润滑点的流量是25L,从润滑点出来的油的流量是多少不知道吗?
发表于 2009-6-22 17:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
基本差不多
