查看: 2688|回复: 3
[求助] 关于solidworks默认配置文件的问题
发表于 2009-6-16 10:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西新余
请问怎么设置solidworks的默认配置后在下次打开时就是需要的设定。5 t- L% [8 P$ v2 h9 y
我每次新建工程图都需要把默认的箭头样式改成机械工程图的标准样式,中心符号线超出直径10mm等等,能否一劳永逸?0 ?- X1 R9 n$ a& m  b
$ ~# t- a) v( k6 @3 @+ \( ]* Q
[ 本帖最后由 mechanic 于 2009-6-16 10:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-16 11:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
什么意思?怎么显示?
发表于 2009-6-16 13:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
新建一个工程图,不选标准工程图(点取消),这时会有一个空白的工程图,再点击工具-选项-文档属性,设置好箭头样式,标注样式,字体大小,线性等,设置完后把这个文件存为工程图模板就可以了,以后你新建的标准图纸都要在这个空白的模板上建,再存为图纸格式即可。
发表于 2009-6-18 10:17:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
5楼的方法是正确的,如果有多台电脑需要修改,可以把做好的模板拷贝到各个电脑中,这样其他人也可以使用了
