查看: 1823|回复: 8
[求助] 求助热处理专家 热处理工艺与工件实际温度关系
发表于 2009-6-16 10:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一个常见的回火工艺如560(-10,+10)保温2小时,空冷。& a  X8 s# M5 r2 P9 w% b; h. w
问题1:这个工艺是否要求执行热处理时仪表的设定温度一定是560度?" `+ y0 n! D3 H+ Q/ I9 |6 u$ f
问题2:热处理工程师说可以根据淬火后的硬度在工艺范围内调整设定温度,如:硬度高时,采用较高的回火温度570度;硬度低时,采用较低的回火温度550度。这样是否违背工艺要求?因为设定温度不是560度。
5 M, E3 K; n8 n% i9 v/ v- b问题3:对于处理时工件的实际温度的理解。9 i( Y4 v, r0 h, l: E  d
          如果炉温均匀性为(-14,+14),那么对设定温度为560度时,工件某些部位的温度可能在546-574度,对吗?$ B, H/ g7 l2 m+ \& n
          如果问题2 中的热处理工程师是对的,那么采用设定温度为550时,工件某些部位的温度可能在536-564度;采用570时为556-584度。
) H# [( D; ?+ {5 x1 o' s6 C  Q  R1 u0 M# T" _- G
          如果上述都是合理的解释,可以接受的,那么我们可以看到结果,实际工件的温度变化范围实际在:536-584度。很难想象这是一个对应的560(-10,+10)的工艺!!!, W- z3 H9 {: Y& P% `
' Z9 `+ P( M7 @/ V* y. d3 |
   问题到底在哪???
发表于 2009-6-16 12:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
问题1:一般回火温度都是指料温实际炉温还应该加上一个温差,这个温差取决于设备和堆料方式。+ v8 H9 M0 f8 L/ N2 k( @
问题2:热处理是个很灵活的技术,资深工程师可以根据淬火硬度在范围内调整回火温度。在560±10℃范围内调整完全符合工艺纪律。另外,工艺规定也有不合理之处,也必须在实践中逐步调整。
& d( q) U+ D6 y9 G) u. _( Q6 v问题3:每套设备都有一个温度均匀性指标,当然这个值在于设备有关的同时,还取决于司炉工的操作、材料堆放方式等因素。因此制定热处理温度允许波动的范围必须根据炉子的温度均匀性。比如炉子各部位温差为±14℃,而你的回火温度范围为±10℃,显而易见,回火温度范围制定有问题,脱离了设备的现状。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 技术讨论
发表于 2009-6-16 12:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意2楼,你保温时间比较长,温差也可小点
 楼主| 发表于 2009-6-17 08:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wwjxgz 于 2009-6-16 12:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' T/ o# a' P' z- [! P1 D# N
+ _7 b$ B3 S9 s& L" ]问题2:热处理是个很灵活的技术,资深工程师可以根据淬火硬度在范围内调整回火温度。在560±10℃范围内调整完全符合工艺 ...
- U5 V, I- n: B0 v& A% R感谢版主指教。6 v. R; Q8 z1 K6 _& s5 E, T
就是说如果某工艺制定了温度范围,那么该种工件在实际的热处理过程中包括了所有的对温度的影响因素后,其各部位的实际温度都应保证处于工艺要求的温度范围内。如果将工艺改为560(-14,+14),这时炉温均匀性为(-14,+14),那么实际上560的设定值已经没有调整可能了,而且还要控制装炉量和摆放方式以确保满足工艺要求,对吗?
) D) N9 R! v7 I* _
, N/ j4 }7 Z. x9 s  p* a还有一个问题就是:如果材料规范规定了回火温度不得低于560度,不得高于620度,那么这时还可以使用560(-14,+14)的工艺吗?
  X; b& [1 S6 W是否这时如果处于下限的部位如560-14=546已经无法符合材料规范的要求了?是否一定要将工艺改为574(-14,+14)以上呢?0 [# N7 h. m3 B: Y' r6 m
恳请执教。。。
发表于 2009-6-17 11:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
炉温均匀性是指炉内各个不同部位温度的差异,如果炉温差异大于热处理工艺允许的温度调整范围,那么实际操作中就无法保证按照工艺规定要求实施;只有当炉温差异小于工艺温度调整范围时,才能确保加热温度可以严格按照工艺规定执行。2 K: _8 U+ w* Q
根据材料规范的热处理制度,在制订工艺时原则上是以中值为基准点,然后给出一个调整范围。当然,在材料质量稳定、设备许可的条件下此范围越小越好。
发表于 2009-6-17 21:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知道楼主的热处理炉是几个区的,炉温均匀性通常是指不同加热区或同一加热区的不同位置之间的温差吧,这是炉子的性能,而工件的实际温度除了受炉温均匀性的影响外,还要受工件的摆放,通常工件温度相对与炉温的滞后等影响,实际测量温度的温差恐怕还要高于14度,那么一方面可以按楼上的建议,放宽工艺范围,另一方面将工艺中的温度定义明确,或者是炉温,或者是工件的实际温度,然后根据检测结果随时调整,硬度除了受回火温度的影响外,还受自身的化学成分,工件的厚薄,淬火后的硬度,检测的准确性等影响,所有一切都有一定的范围,那么回火温度和硬度之间根本无法形成精确的对应,有一定的范围很正常,过分深扣这个问题会自寻烦恼的。
发表于 2009-6-17 22:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
想找一个锅炉材料的热处理程序,
发表于 2009-6-20 13:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# wx040407 的帖子
其实我认为应该辨证地看这个问题,根据定义回火是清除材料在淬火时产生的组织应力。而工艺设定的回火温度只是通常情况下的回火温度,在实际工作中应根据实际情况确定,如原材料中碳含量在下限,淬火后其硬度通常偏低,这时回火温度也就应选择下限温度,碳含量在上限时,淬火后硬度通常偏高,回火温度也应选择上限。至于工艺中规定的回火温度的范围值,应该考虑了设备的对温度控制的偏差,也就是说对设备温度的控制精度应有一定规定值。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-6-30 17:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没种材料的热处理温度都是有宽容度的,不会因为差10度20度就产生质的变化(AL合金除外),炉温均匀性,测温误差都是存在的,工作中注意合理的保温时间.
