查看: 2216|回复: 4
[讨论] UG6.0.0.24(32位)的nastran怎么始终显示不了结果
发表于 2009-6-16 20:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
以前使用UG始终做不了结构分析,用UG3里的强度向导可以做简单的分析。1 t! l. g: l) v. o8 h
$ G# ]* ~6 q4 d6 E* X$ o: n后来我根据“UG6.0.0.24(32位)要用Nastran6做有限元分析的请看过来!(独家首发)” http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=537934&extra=page%3D3的方法,将nastran 下412k的dll 换成411k的以后,Nastran分析还是失败,感觉可以分析,但最后总是提示说“结果输出有问题”??9 P. \3 G) k) l9 B) |: d. c6 x
" [" h& q* N8 p% sP.S.为什么论坛上有的人用了上述方法可以解决,有的还是解决不了啊。我第一次用这个模块,请高手指点一下,谢谢了!) F* D/ ?1 p5 e/ O- k
5 P9 e% w6 ?' B' X/ S) V5 M[ 本帖最后由 astrokylin 于 2009-10-15 15:50 编辑 ]
发表于 2009-6-17 07:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
那个补丁过期了,再找找,论坛资料区有这方面的内容,论坛上用NASTRAN的不多,应该是4月底发的,往后找找,我忘掉链接了
 楼主| 发表于 2009-6-17 19:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# WHC44 的帖子
谢谢,我再找找!
# c$ W3 h3 E7 H. A: a还有个问题是,修改电脑时钟的方法有效吗?以前有种情况是,把电脑时钟调前,有些软件就可以用了。不过这次好象不行。
发表于 2009-6-17 21:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
好像UG6的结构分析的功能和结果都挺好
发表于 2009-6-18 15:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
重新装下看了.应该可以解决
