3天前
查看: 1648|回复: 5
[已解决] 锥齿轮
发表于 2009-6-16 21:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
求助各位大师锥齿轮设计、计算的基本方法。
发表于 2009-6-17 09:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
这个话题就大了。
1 {$ ]1 \4 i3 \* ~" d2 A# ~. b) r) D好好看看机械设计手册的齿轮篇.
发表于 2009-6-17 09:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
圆锥齿轮设计程序:5 O/ |; g2 d! _
1  先根据负荷和传动比确定二啮合圆锥齿轮的模数m、齿数z1、z2。确定中心角,一般中心角φ0=90°。
! l% j; e7 A! j( H5 j: {: F2  计算其中一个圆锥齿轮的节锥角φ1,tgφ1=z1/z2。
% o  u1 {" t+ @0 D3  计算齿顶角Δ1, Δ1=2sinφ1/z1 ;     齿根角 Δ2,   Δ2=2.4sinφ1/z1     - K4 n. ~. @; g) V) s" Y
4  计算节锥长L,L=mz1/(2sinφ1)
3 R) h5 E" w1 ?7 K$ C5  计算齿面宽b,b≤0.35L
$ ]9 ?' x+ [7 D6 g' `' L, o7 t: \' K6  计算外径(大端)D,D=m(z1+2cosφ1)2 u' t1 i9 Y! a1 {1 g1 Z
7  用同样方法计算另一圆锥齿轮。
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-6-17 10:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以参考《机械设计》相关书籍,http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... A%D0%B5%C9%E8%BC%C6,里面有详细的计算方法
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-6-17 13:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-7-26 21:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 3# gaoyns 的帖子
多谢大师指教
