2021-06-25
查看: 1821|回复: 10
[已解决] PROE4.0草绘问题
发表于 2009-6-16 23:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
进入草绘时,有些DWG文件能打开,有些则不能,是怎么回事?谢谢
发表于 2009-6-17 09:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有些是dwg的版本问题 搞的版本就打不开 你最好把你打不开的附件传上来 这样就好帮你了 呵呵
发表于 2009-6-17 10:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是啊。我也有过这样的情况。就是打开DXF的文件可以但是打开DWG的文件就不行。
发表于 2009-6-17 10:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4.0应该能向下兼容吧
发表于 2009-6-17 11:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
最好全部转换成dxf在PROE中的打开。
发表于 2009-6-17 13:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
dxf是专门用来数据转换的一种格式!# U7 E0 X6 v! ]: ^, P$ B* ^
在转2D的时候最好不要用到DWG格式!& G  h7 `  `5 d5 ]
发表于 2009-6-17 13:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
只要方法正确,DWG绝对是可以转入到破衣中的,除非楼主想用破衣2.0以前的版本插入CAD2007以后的的DWG。% q3 d6 v! D; b* ]
$ l* z9 g4 T4 _( Y& ?能打开的不说,不能打开的传些上来,让别人试试!不很好?
1 T" Y$ a3 m$ k* I
0 o# V' ~1 ?. Y& n" X6 `. ~6 ^) T没头没脑的发个贴,问题解决了没?
发表于 2009-6-17 13:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
dwg文件的版本高了吧。没遇到过呢。
发表于 2009-6-17 14:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
主要是版本问题,如果是R14的绝对没问题。。。。。。。。。。
发表于 2009-6-17 19:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
确实有这个问题,但PROE打开DWG说实话个人感觉没有什么用。
发表于 2009-6-17 23:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不错 bucuo 不错
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
wz_111 -10 灌水
