1 扩孔
6 Z1 k& b" G" O" p 用扩孔钻对已钻出的孔作扩大加工称为扩孔(图1b)。扩孔所用的刀具是扩孔钻,如图1a所示。由于扩孔钻刚性好,无横刃,导向性好,所以扩孔尺寸公差等级有了提高,可达IT10~IT9,表面粗糙度Ra值可达 3.2μm。扩孔可作为终加工,也可作为铰孔前的预加工。7 ~& c# }6 G J! y' C
: N$ I2 @$ J1 G" t9 Y) e
图1 扩孔钻及扩孔 : P) n' z9 g" e `
2 锪孔 ) X; T {- [, f
在孔口表面用锪钻加工出一定形状的孔或凸台的平面,称为锪孔。例如,锪圆柱形埋头孔、锪圆锥形埋头孔、锪用于安放垫圈用的凸台平面等。如图2所示。
! j: R" Y: T+ P
6 l( P! ]- r6 g/ h' z5 A2 z1 e1 O' R4 H, Y1 a
图2 锪 孔
' O3 h/ f" O* l' b& ~! i, `3 铰孔
" q- {& J6 F7 a6 l+ U0 u 铰孔是孔的精加工。铰孔可分粗铰和精铰。精铰如图3a所示,其加工余量较小,只有0.05~0.15mm,尺寸公差等级可达 IT8~IT7,表面粗糙度Ra值可达 0. 8μm。铰孔前工件应经过钻孔一扩(或镗孔)等加工。9 k) h1 G$ ]5 ^! n9 D$ U M
9 A6 h1 g" x% v: K4 B
! S* R3 k8 s; d" O# ]图3 铰孔和铰刀
% R' J2 u( q) Y, W. t$ f 1.铰刀 b% W3 h! s; h
铰刀有手用铰刀和机用铰刀两种(图3b)。手用铰刀为直柄,工作部分较长。机用铰刀多为锥柄,可装在钻床、车床或镗床上铰孔。铰刀的工作部分由切削部分和修光部分组成。切削部分呈锥形,担负着切削工作;修光部分起着导向和修光作用。铰刀有6~12个切削刃,每个刀刃的切削负荷较轻。 / w, W6 B0 [" j- c) G
2.手铰圆柱孔的步骤和方法 , V* U1 [/ i, a2 m+ x
1)根据孔径和孔的精度要求,确定孔的加工方法和工序间的加工余量,如图4为精度较高的φ30孔的加工过程。
* d# {; ?, O- j3 v: ?7 N# H
- j8 T4 |9 t0 ~6 o1 s' L% G. L. U5 @$ H3 ]: C0 |1 d; p
图4 孔的加工方法和工序余量 : X: P" `8 Z- l( N
2)进行钻孔或扩孔,然后进行铰孔。 # h, v; v' l/ H6 B8 E9 ?5 m e
3)手铰时,两手用力均匀,按顺时针方向转动铰刀并略为用力向下压,任何时候都不能倒转,否则,切屑挤住铰刀,划伤孔壁,使铰刀刀刃崩裂,铰出的孔不光滑、不圆,也不准确。
9 u: C/ T# L2 V r/ i) C! d1 O 4)铰孔过程中,如果转不动,不要硬扳,应小心地抽出铰刀,检查铰刀是否被切屑卡住或遇到硬点。否则会折断铰刀或使刀刃崩裂。
( D+ }' z3 |: C8 E- [) v- X 5)进刀量的大小要适当、均匀,并不断地加冷却润滑液。
9 K0 R; ?% j& M& \3 K) z 6)孔铰完后,要顺时针方向旋转退出铰刀。 |
