1天前
查看: 4543|回复: 6
[求助] UG4.0草图中的附着平面的XY轴箭头大小如何调整
发表于 2009-6-17 10:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
UG4.0草图中的附着平面的XY轴箭头大小如何调整,请高手指教。
 楼主| 发表于 2009-6-19 08:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有人会吗?
发表于 2009-6-19 09:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你说的是啥意思?
 楼主| 发表于 2009-6-23 15:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在UG4.0草图界面中,定义草图001时,选好定位平面,这时会显示XY轴的方向,但XY轴的箭头很大,哪位主任指教一下如何改小点。
发表于 2013-3-2 16:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
zcp1234 发表于 2009-6-23 15:55 static/image/common/back.gif& V) K2 _! F. f& a: O$ `
在UG4.0草图界面中,定义草图001时,选好定位平面,这时会显示XY轴的方向,但XY轴的箭头很大,哪位主任指教 ...
4 W% p; y9 S8 n3 z0 W/ }* r& S视图----显示------ucs图标----特性----ucs图标大小(12)
发表于 2013-3-2 19:56:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
没看明白啥意思
发表于 2013-3-3 16:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 s8 h2 b$ j: F0 \+ r9 U在UG4.0草图界面中,定义草图001时,选好定位平面,这时会显示XY轴的方向,但XY轴的箭头很大,哪位主任指教 ...
/ n) M, H7 g8 x5 ?
右击基准坐标系---编辑参数---设置----比例因子,默认的是2,你可以改小点.
