攻螺纹是用丝锥加工内螺纹的操作。 1.丝锥和铰杠5 p* j+ Q2 m5 y: H
丝锥的结构如图1所示。工作部分是一段开槽的外螺纹。丝锥的工作部分包括切削部分和校准部分。
% |& Q: Q e" j; m6 f图1 丝锥 手用丝锥一般由两支组成一套,分为头锥和二锥。两支丝锥的外径、中径和内径均相等,只是切削部分的长短和锥角不同。头锥较长,锥角较小,约有6个不完整的齿,以便切入。二锥短些,锥角大些,不完整的齿约为2个。 铰杠是扳转丝锥的工具,如图2所示。常用的是可调节式,以便夹持各种不同尺寸的丝锥。 图2 铰杠 2.攻螺纹操作步骤 1)钻孔 攻螺纹前要先钻孔,攻丝过程中,丝锥牙齿对材料既有切削作用还有一定的挤压作用,所以一般钻孔直径D略大于螺纹的内径,可查表或根据下列经验公式计算: 加工钢料及塑性金属时 D = d - P 加工铸铁及脆性金属时 D = d - 1.1P 式中: d ——螺纹外径(mm); P ——螺距(mm)。 若孔为盲孔(不通孔),由于丝锥不能攻到底,所以钻孔深度要大于螺纹长度,其大小按下式计算: 孔的深度=要求的螺纹长度+ (螺纹外径) 2)攻螺纹时,两手握住铰杠中部,均匀用力,使铰杠保持水平转动,并在转动过程中对丝锥施加垂直压力,使丝锥切入孔内1~2圈。 3)用90°角尺,检查丝锥与工件表面是否垂直。若不垂直,丝锥要重新切入,直至垂直。 4)深入攻螺纹时,两手紧握铰杠两端,正转1~2圈后反转1/4圈。在攻螺纹过程中,要经常用毛刷对丝锥加注机油。在攻不通孔螺纹时,攻螺纹前要在丝锥上作好螺纹深度标记。在攻丝过程中,还要经常退出丝锥,清除切屑。当攻比较硬的材料时,可将头、二锥交替使用。 5)将丝锥轻轻倒转,退出丝锥,注意退出丝雄时不能让丝锥掉下。 |
