查看: 3442|回复: 9
[讨论结束] 有关甘肃“再造西部‘陆上三峡’,打造能源大省”风电建设的思考
发表于 2009-6-17 10:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
风电之忧
' J+ C  L8 K6 J7 b# F( N8 S  ——有关风电建设的思考
# S1 g! z4 w/ a2 V# C      4月下旬,连着两次沙尘天气,造成空气污染、农业受损,交通受阻。风,又一次成为人们关注的热点。
# R" i& j; _* B7 S/ }# p: J  风带来坏消息的同时,也带来一些好消息——今年,甘肃风力发电总装机容量将突破100万千瓦;明年计划建成投产的516万千瓦风电项目已全部落实;酒泉千万千瓦级风电基地二期建设规划已经国家发改委批复,2015年1271万千瓦风电项目的前期工作将陆续启动;2020年增加到2000万千瓦以上装机容量及2020年以后3000万千瓦以上装机容量的规划也正在编制……对于正在建设“风电走廊”的甘肃来说,这些消息或许能冲淡人们因沙尘暴而产生的糟糕情绪。
5 {3 e& x1 d/ d  W  汪宁渤是甘肃省电力公司新成立的风电技术中心主任。作为风力发电专家,近来一系列关于风电的消息让他既高兴又担忧。高兴的是:风电基地建设迅猛发展,在不远的未来,甘肃将成为世界上最大的风电基地;担忧的是,随着风电装机规模的日益扩大,一系列技术难题和矛盾已经显露。在接受记者采访时,他忧心忡忡地说:“在距负荷中心1000多公里以外的电网末端,建设全世界最大的千万千瓦级风电基地,的确是一个富有挑战精神的战略,当然也面临许多棘手的难题。事实上,酒泉风电现在已经遇到了很大问题。这些问题迫在眉睫,如果不及时采取对策,将来后果非常严重。”
( O1 y) ]% l. j. j5 Q  那么,“风电走廊”到底面临哪些问题或困难?
. j6 I1 T" }# @5 G9 S  输送能力问题汪宁渤认为,“风电走廊”首先面临的就是输送能力。如果风电装机明年达到500多万千瓦,现有电网难以将这些电送出去。为了说清楚这个问题,他打了一个形象的比方:“就像修水渠,修的渠只能容纳30立方米水,却来了100立方米,那会怎么样呢?”河西是目前国内输电距离最长、串联变电所最多的330千伏电网,受到电网结构的限制,“西电东送”能力仅为70万千瓦左右,无法满足酒泉风电的送出需要。
! g1 r4 @. ^& n  汪宁渤的担忧并非多余。由于输送原因,眼下河西一部分风电已经遭遇“限发令”,一些机组实际上处于“空转”状态。
" }, T7 }, g. K  为了提高输送能力,省电力公司投资120亿元,建设河西750千伏电网。但常规750千伏电网西电东送的能力仅为180万千瓦左右。汪宁渤认为,采用最先进的750千伏串补和世界没有的750千伏可控高抗等多项最先进的技术措施,同时通过750千伏电网与新疆联网以提高系统稳定水平和输送能力,送出能力可提高到318万千瓦。考虑到风电机组发电的同时率和就近消纳部分用电负荷,勉强能够满足94%以上概率条件下的516万千瓦风电送出,仍然有6%的时间无法满足风电的全额送出。) [; b7 b' L. U" t5 L1 h4 }
  到2015年,河西风电装机将达到1271万千瓦;而到2020年风电增加一跃至2000万千瓦以上。如此巨大的装机容量,靠常规的交流电已无法送出;由于相关的技术研究开展时间短,各种不确定性因素难以充分考虑,即使采用了全世界最先进的正负800千伏特高压直流输电技术,能否有效解决2015年以后的风电送出问题仍待进一步研究。
6 I$ [0 Q  W. {3 ^5 T: v/ M  调频调峰问题9 g& {$ ?$ P$ a' Q/ F  H6 V/ q, y; v
  有人说,电源与电网,好比车与路。不同的是,路不好,最糟不过造成拥堵;而电路倘若“拥堵”,则直接危及电网安全。电力有其自身特点,发电、供电和用电必须瞬间同时完成,这决定了整个电力系统的总发电负荷必须随用电负荷的变化而变化。由于风电具有“风”的间歇性、波动性、随机性特点,风电的发电负荷难以保持稳定。为了保证发、供、用同时完成,“风电走廊”必须有规模相应的其他电源承担调频调峰任务。也就是说,如果要实现河西2000万千瓦风电全部外送,那么就必须在“风电走廊”再建2000万千瓦规模的水电或火电。: d' v; ?& k+ q2 R
  明年底516万千瓦风电即可建成投产,而全省目前最大用电负荷仅有803万千瓦,甘肃电网能否具备如此巨大的调峰能力,仍是一个未知的问号。截至2008年年底,甘肃电网统调装机容量为1496万千瓦,考虑水电、火电机组运行方式以及检修等因素的影响,能够承担风电调峰的发电能力仅为约150万千瓦,根本无法满足516万千瓦风电所需调峰能力的要求。+ E& h. ?2 }0 w  s$ J
  专家认为,要保证电网安全运行,仅靠甘肃自有的水火电机组调峰是远远不够的,必须考虑西北五省区尤其用黄河中上游水电参与调峰。但这样一来,就会涉及到黄河水资源的综合利用,大规模跨省调峰的调度管理模式和电费交易管理办法等一系列问题;另外还存在水火电机组能否适应频繁调峰、电网能否适应系统潮流频繁大范围波动等方面技术问题。2015年以后风电装机容量日益增扩,即使西北电网也已无法满足调峰要求,需要在更大范围或新的调峰技术才能解决调峰问题。9 i2 j/ T3 \* E
  电量消纳问题; Y- Q0 l4 @! H7 K$ _* i: r5 \
  即使电网输送和调频调峰问题都已经解决,电卖到哪里仍是一个问题。风电装机容量明年达到516万千瓦后,年发电量约为103亿千瓦时。而去年全省统调范围内最大负荷仅为803万千瓦,售电量不过529亿多千瓦时。预计明年全省最大负荷将达到950万千瓦,售电量达到560亿千瓦时。即使这样,以950万千瓦用电最大负荷,消纳516万千瓦风电,从电力平衡的角度讲,几乎无法做到。目前水、火电项目大批投产,发电量增长迅速而用电量增长相对减缓。如果516万千瓦的风电全部在省内消纳,那么就必须压缩火电机组,乐观地估计,火电机组利用小时数将下降到3500小时以下。而火电机组减产,则意味着煤炭用量锐减,这将对煤炭市场以及整个煤炭工业产生一连串不利影响。
# U; o7 E% `. l: w/ P/ D8 O  明年风电在省内就已经很难消纳,若要全部送出,必须依靠整个西北电网进行消纳;而到2015年和2020年,风电发电量分别约为250亿千瓦时和420亿千瓦时,如此巨大的电量则必须依靠全国电力市场消纳。% K, L  Q& ]; |9 f; }! y
  汪宁渤说:“风电面临的问题,是世界性难题。在风电发达的北欧诸国,一些难题尚未彻底解决。而在未来十多年后,甘肃将成为世界最大的风电生产基地,如果没有办法解决目前的难题,将会给风电健康发展带来严重影响。”  c9 w9 S/ W. J- q- j" u$ k
  对症下药 难题可解5 J: Y' g! n1 Z- l2 f7 I; Z2 g6 P, _7 C
  尽管发展风电面临诸多问题,但并非没有应对的办法。首先要弄清楚风电输电方向,落实电力市场,这是问题的关键。汪宁渤告诉记者,受到资源条件和地理位置的限制,我省一直未纳入国家“西电东送”电源规划,应抓住风电调峰需要的契机,争取在河西建设国家“西电东送”电源基地。与我省接壤的蒙古,以及我国新疆有大量的煤炭资源,煤炭外运一直存在问题,如果河西成为“西电东送”电源点,在资源方面可谓近水楼台。既可解风电调频调峰问题,又可解决煤炭外运问题;其次,要积极争取在全国电力市场消纳可再生能源的有关政策,在华东、华北和华中寻求电力消纳市场,实现酒泉能源基地电力跨大区外送。此外,加快电网建设,解决风电送出矛盾;同时,加快“风电走廊”其他电源项目建设。要实现风电外送必须有稳定的电源保证,按照国际上公认标准,火电与风电的结构比例应该在1:1.5以上。以电网安全运行最低要求,酒泉风电基地火电与风电的结构比例至少应该在1∶1.2,也就是说,假如风电装机达到120万千瓦,那么水、火电装机至少在100万千瓦。因此,在抓紧风电基地建设的同时,充分利用省内和周边省份煤炭资源丰富的优势,克服水资源短缺的劣势,加快河西地区电源规划的调整,建设一批与风电同等或相应规模的火电项目。7 X! l  }! O& K# U' [
  加快风电建设是我国重要的能源战略。甘肃风电资源丰富,在酒泉建设千万千瓦级风电基地,是决定甘肃经济社会未来发展大局的重要举措,也是甘肃经济社会加快发展的必然选择。为了使这一事关全局的举措顺利实施,我们有必要充分考虑所面临的种种问题,做到超前预测、超前研究和超前部署。
$ ?8 B( G3 i; ?. [% i  酒泉风电基地超大规模集中建设、超远距离输电的开发模式,突破了国内外现有风电发展理论,创新了风电发展理念。我们有理由相信,在省委、省政府领导下,通过不懈努力,一定能够克服种种困难,使甘肃成为名副其实的“陆上三峡”。
武昌鱼 + 2 欢迎大家积极参加讨论!
发表于 2009-6-17 15:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
无非就是电无法输送出去的问题。需要国家调控才能解决根本问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 谢谢积极讨论!
发表于 2009-6-17 16:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
北大荒的开垦、江南的围湖造田、三北防护林,加上这个西部三峡。都是领导的形象工程,最后都是笑话。
武昌鱼 + 2 谢谢积极讨论!
发表于 2009-6-18 01:48:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
过多风机对电网冲击过大。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
武昌鱼 + 1 谢谢积极讨论!
发表于 2009-6-19 09:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 3# 白辞 的帖子
很是赞同这个观点.这么大的风电对电网的冲击有多大?而且这种情况下,风电这样疯狂的开发是没有什么价值的.) R* ~, V+ k1 f" p
现在很多地方总是好大喜工,一哄而上.
武昌鱼 + 2 谢谢积极讨论!
发表于 2009-6-25 16:38:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
能不能有点积极意见
见题。消极意见居多啊,可见:, t- w, ]1 K: ?  k# m* z6 |5 v" E0 Y+ W
1. 做什么事情都有人反对
6 n! Q% W" E& `' V$ D! v5 N2. 挑别人的毛病比较容易
' R$ L! L! G# Z1 }2 a* V7 H/ o  R3 t
楼上几位能不能给点积极意见?毛主席说了“不要年纪轻轻,老气横秋” (还是鲁迅说的。。。汗)
发表于 2009-7-1 00:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也反对甘肃建风力发电场
因为目前的风力发电技术太原始
发表于 2009-7-1 07:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 6# awang1973 的帖子
积极的意见就是地方政府多了政绩和GDP以及拨款,风电设备制造商多了些订单,当地多了些风电发电机。
% O  J' O6 x0 ]) {2 G/ E: m. F, D: s至于能不能保本或者少亏,能发多少电,能送出去多少有价值的电,天知道。
发表于 2009-7-2 15:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们国家在这方面应该有很多经验,要相信党和国家。0 @: o4 G- T# H, I+ d* \
困难总是有的。
发表于 2009-7-2 16:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
只要大家都是在踏踏实实的做
% m, X8 u0 M6 S) S4 G: ?* j而不是追求那些名利, n. e: l1 y  P- N/ {% N* w2 V
谈何容易
