查看: 3160|回复: 8
[求助] 橡胶硬度
发表于 2009-6-17 15:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
橡胶硬度一般用什么来衡量?如天然橡胶一般硬度多少?
发表于 2009-6-17 15:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般用肖式硬度
发表于 2009-6-17 17:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
橡胶的硬度是用一个测试硬度的设备,叫邵式硬度计,单位为邵式A" [4 k6 O- y$ K  q- z5 ]
数值越高,表示产品越硬(如,70A比30A要硬很多) % F6 x5 Q9 m1 \$ V
0 |( d* w. u; B0 V4 E# }
一般使用的橡胶硬度:50A~70A
发表于 2009-6-17 17:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
天然橡胶不检测硬度,一般用门尼粘度值来表征。2 ]+ L0 [+ M5 T$ O4 B: T( _
% D$ z* F& p4 t5 v; D天然橡胶制品硬度范围很广,从35-85都有。还有硬质橡胶,在邵氏A硬度计上可以打出100度
3 s; R/ j8 d+ z5 K& f# A; A8 L) g) x  `# B
硬度是与配方直接关联的。
发表于 2009-7-6 15:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 boni 于 2009-6-17 17:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 a0 e! l0 w/ }9 e+ l# l1 q  v橡胶的硬度是用一个测试硬度的设备,叫邵式硬度计,单位为邵式A* b. Z& d2 B0 I9 H
数值越高,表示产品越硬(如,70A比30A要硬很多) . O! u! L$ P7 l5 q! Q
" S' r* m- S" C. R+ E- [1 Y2 a; r: P2 U一般使用的橡胶硬度:50A~70A
: a' ~/ K! b0 W0 j2 X
9 g2 p7 O. _$ y, K! i1 w. Q
正确,我们用的密封用的橡胶硬度在50A,这时候的橡胶硬度适中。
发表于 2009-7-7 09:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
橡胶通常用邵氏硬度来表示,通常为邵氏A,硬质橡胶,可用邵氏D来表示。/ a# Z- p; R5 U; \: E. a! l
天然橡胶的混炼胶也是有硬度要求的,一般在邵氏A,30-70之间。
云动风清 + 3 应助
发表于 2009-7-8 08:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
硬度是与配方直接关联的
发表于 2009-7-9 10:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以参考以下几个标准:0 ]! R0 X  i1 t7 i
8 Y; ~( S3 e8 E  X* k0 o/ n
+ q  f1 ~5 r9 C" h4 ~- ^GB/T 5574-2008 工业用橡胶板
" c5 g  E6 r0 Q# |7 s5 T5 N
1 d: o  z: q) g6 Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=534050&highlight=5574
4 p: M. |9 m7 E  R9 I! s; {
. c) \; q2 T# ~# \GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)2 ?7 w5 V9 B9 |0 w" F" g% m! N: ?
; ?+ C& U5 L# O) W' l& C, T
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=569931&highlight=531.17 q$ D! w" c5 H# Z" x! c3 K6 P
# D7 Q; I: t, G8 V
GB/T 6031-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100IRHD)
" u* C& z" B# a. p: E# L  t( u3 Q/ C# t8 S
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=200762&highlight=6031
发表于 2010-9-28 14:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般硬质橡胶用邵氏A,软质橡胶和发泡橡胶用邵氏C
