查看: 6129|回复: 16
[求助] Cimatron 會比 PowerMill 好用嗎
发表于 2004-3-17 08:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可能各有各的好处吧.就计算来说.pm比cim快多了.我做过一个产品,用三个软件计算.
7 }+ u! A4 u- C5 |% X( `0 I0 ?
0 s. k& N5 r( v( S2 B7 c  U
+ P: u/ K- J+ ]# O; [$ Umastercam 用了1天多也没出来后来把机关了. cim 用了3小时,         pm 用了5分钟.
+ @* |+ c, O( C. x# o/ y( H
, C  d& n0 p4 C6 x, a: r( J- O% C9 S: S7 Z( B- G* [1 N0 T0 K
mastercam 有时计算到有些面时计算不下去.                 cim 没有这种现象, 但pm 比cim计算快多了.         在加工方法上,在平面加工时,我认为cim 比pm 方便,3d 加工方式没太大差别,pm多了参考线加工.投影加工.但我很小用到这两个.         " s2 Y: l% R6 ?: _5 w
  V) o7 d, Z# s5 U7 w
2 L- p+ W  }  T3 U
( q- F2 A- v$ [2 r' V
3 P& @, t" g+ M' M
发表于 2004-3-17 21:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以下是引用yzh在2004-3-17 8:35:49的发言:可能各有各的好处吧.就计算来说.pm比cim快多了.我做过一个产品,用三个软件计算.
* N0 j9 }! C, v: r  s9 e+ L
& ~1 |( y" S/ e; l
: M/ Q0 j! ]- I; i2 q+ R  o% r/ N
3 [5 p  u" \9 ?) ^mastercam 用了1天多也没出来后来把机关了. cim 用了3小时,         pm 用了5分钟.
7 n4 {& a$ M2 G3 h9 I4 j0 e( ?9 |2 O
5 L& ^6 B; u5 |& Z' T- N8 f0 M8 ?" s
3 [% |: f2 [! {1 G( }: w  R$ V: o6 D0 M, ?; y
* Y3 S3 m( A" m
) i- }/ K0 m) U$ m  P8 L) O/ I  G: W& f: \
! V/ l6 {, F% P
cim算3小时的东西pm5分钟搞定?怀疑中[em09]
 楼主| 发表于 2004-3-16 22:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
发表于 2004-3-24 08:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只有特殊的产品才会出现这样的现象.一般来说pm 的计算都比cm 快         ,                 但差别没这么大.不然mastercam 也不会用那么才时间.         正常时pm 快cm 50% 到300%之间. cm和mastercam 的计算时间差不多,清角pm比cm快. cm比mastercam 快.请大家先试试.                         看是否一样.& R& x, z3 J/ N, q
5 k5 J- j3 o9 ^' C+ q7 b. B
发表于 2004-5-24 14:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用liang12345在2004-4-19 19:47:13的发言:* o/ J' v9 P7 O& \, ^
用于高速机还是powerwill好些!
2 i9 p) c7 {3 o, i8 t" }; n用于高速加工我欣赏CIM,如它的智能毛坯,再次粗加工,及ZIGZAG中GOLF过渡等等,都很有意思。PM的高速加工又体现在哪里?
发表于 2006-3-15 17:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 yzh 于 2004-3-17 08:35 发表
( v3 h: g0 V# e* [  h1 _可能各有各的好处吧.就计算来说.pm比cim快多了.我做过一个产品,用三个软件计算." I; O( O, ~/ Y  m2 k2 b7 S
0 J9 ]/ D# B5 U& a8 l3 m1 ?5 N" f: t4 U" T. r* K4 t& P
mastercam 用了1天多也没出来后来把机关了. cim 用了3小时,         pm 用了5分钟.' w7 [1 |) s: v# J# E' h/ R% V1 M
! A/ H! D8 [: o9 c
6 z5 O6 a6 @2 }" d( \mastercam 有时计算到有些面时计算不下去.                 cim ...
+ S( j  _0 q* a有怀疑啊。我PM与CIM都会。在锣球面时,PM是比CIM锣得好。但锣平面CIM比PM好了。我出刀路是先看模型,想好方法,再写刀路程式单,后出程式的。我是不等上一条程式算出来才也下条的程式的参数。所以我把整个模型出完程式再一计算的。这样我有的是时间做其他事了。但PM就不行了。所以用CIM显出自己的工作效率很高啊。
发表于 2006-5-1 15:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我个人认为CIM好!
发表于 2006-12-27 23:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
是吗??我迷糊了!!!睡觉切了!!
发表于 2007-1-3 14:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
发表于 2009-4-3 21:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
我是cim新手,不知道cim能不能像PM那样出3+2轴的程序,
发表于 2009-4-4 09:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
各有各的好处的 有利有弊吧 我用的CIM 感觉很好
发表于 2009-4-5 04:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
糊涂了,当初我写了下CIM后来看别人用PM,感觉PM很好用又容易上手后来就学PM了,请问下,CIM能自动计算不同高度的平面加工吗?一步到位哦,以前用CIM不同高度的平面要用几个程序搞定,PM一个程序就可以全部搞定
发表于 2009-4-6 09:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
“糊涂了,当初我写了下CIM后来看别人用PM,感觉PM很好用又容易上手后来就学PM了,请问下,CIM能自动计算不同高度的平面加工吗?一步到位哦,以前用CIM不同高度的平面要用几个程序搞定,PM一个程序就可以全部搞定”" q, W% j% u" y& W
CimrtronE6.0以上的版本可以自动计算不同高度的平面加工!可能你是用的IT版的,或者你没有发现那个功能!
, P9 |( N; v" J9 `8 m0 C我感觉cim比较好用
发表于 2009-4-6 10:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我PM与CIM都会,各有各的好处的 有利有弊吧! 我用的CIM 感觉很好
发表于 2009-4-7 12:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 一起走过 于 2009-4-6 09:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' c% y% P# s" J, ]0 V' O
9 R) _" g- o' ]. H9 l) L! [ ...
- X* _6 {0 |( c) q$ i# f
it也可以的,用wcut里的水平优化,角度改成0度
发表于 2009-4-10 08:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
各有各的好处
发表于 2009-4-11 09:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
各有各的长处,主要在于个人能力
