查看: 38220|回复: 85
[推荐] RoHS、WEEE 指令(及补充指令)、培训、测试等资料汇总(含QC080000)
发表于 2005-10-27 23:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
4 Z  S9 ^8 A% v: x# q3 J
& `* V* v9 C) y5 }/ i6 X有4个文件:
" S1 ^$ a( T  ?. i: U) V2 e9 D% Y! ERoHS指令(RoHS Directive) 2002_95_EC 关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令 (中文Word档+英文PDF档)' p; F# R: G4 l8 W
5 R5 {3 k  B! y- I3 GWEEE指令:(中文Word档+英文PDF档)
0 Q" v0 J3 o0 X7 o  M, `DIRECTIVE 2002/96/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
8 d! `, [9 `: W) f. jof 27 January 2003
6 K& c$ b% o! B9 e7 |on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
RoHS & WEEE.rar
364.82 KB, 下载次数: 54
发表于 2006-4-16 11:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 svw0936 于 2010-9-9 20:26 编辑 9 k' H3 _, f# S8 g0 F+ v  k
  P" G- j9 S0 p% @" HROHS 培训资料,与大家分享
ROHS TRAINING.rar
615.49 KB, 下载次数: 101
发表于 2006-5-12 08:19:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 svw0936 于 2010-10-13 21:47 编辑 ! o0 _0 X7 f2 L% A5 W0 d
4 Y1 z, O# O' a3 B; E& u2 X电子信息产品污染控制管理办法
电子信息产品污染控制管理办法.rar
16.4 KB, 下载次数: 66
发表于 2006-6-15 23:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 svw0936 于 2010-9-9 20:26 编辑 - [# W9 R: ^1 G
7 [: p) c4 ^( b9 VROHS四种重金属污染元素简介
+ L0 V; u2 b5 Z9 k+ l
4 B: |, }  e! \+ g& B5 c- y
8 A3 A' m6 U/ K$ f7 g
% M/ q+ d2 p9 y3 P* P一、汞
; b1 M6 a0 h# |9 g
( `. v; S' o$ q1 P$ q汞污染主要来自工业排放,据统计氯碱工业耗汞量占总耗汞量的四分之一以上,仪器仪表、电器设备、催化剂、化工、造纸工业等排放的废水废气中含有大量汞;此外,金属冶炼,燃料燃烧每年也排放大量汞。随废水进人水体的汞,除金属汞外,常以二价汞的无机汞化合物(HgCl2、HgS等)和有机汞化合物(CH3Hg+、C6H5Hg+)状态存在。
% b& N; ]6 Y9 d( f   4 I+ B" A7 s! y, p
! m, g: _  y+ g8 @6 ~二、镉
2 Z4 l5 C! q: V; j    Cd在地壳中的丰度约为0.55克/吨。Cd与Zn的化学性质相近似,故在自然界中经常共生。大部分情况下Cd存在于闪锌矿(ZnS)内。! A/ Q5 M3 A) _, \3 l
    Cd不是生物体必需元素,人体中的Cd全部是出生后从外界环境中摄取的。Cd主要通过消化系统进入人体,在消化道中吸收率为5%,职业性接触Cd进人人体的主要通道是呼吸道,吸收率可达20%~40%,一般人由呼吸道从大气中吸人Cd为0~1.5ug/d。吸烟者可从烟草中吸人10ug/d(以每天吸烟20支计)。消化道吸收镉分别为:饮水吸人0~20ug/d,食物20~25ug/d。进人体内的Cd与血红蛋白结合,一部分与金属硫蛋白中的巯基(--SH)结合,随血液输送到内脏,蓄积在肝脏和肾脏中,导致镉中毒。中毒症状主要为:动脉硬化,肾萎缩或慢性球体肾炎。过多吸人Cd可导致Cd进入骨骼取代部分Ca,使骨骼软化、变形,导致骨折。此外,Cd可能有致癌、致突变和致畸的作用。 ; a5 Y! n- a, D$ ~5 ^" y: o
Cd污染主要来自采矿、金属冶炼、废物焚化处理、磷肥制造、矿物燃料燃烧、电镀及其他工业部门。汽油中Cd约含0.01~0.08ug/L,所以汽车废气也会有少量Cd排放。Cd不仅存在于锌矿中,也存在于铜矿、铅矿和其它含有锌矿物的矿石中。在矿石冶炼过程中,Cd主要通过挥发作用和冲刷溶解作用而释放进入环境。
0 `& }3 l, T  m1 e8 n, g
0 A% b& j* d. m! X; w' v- `三、铅
# R. B+ D6 [- i4 E9 |" {: F
& u$ a2 X6 k6 P9 g' T3 z6 ^5 @% u6 ~铅在岩石、土壤、空气、水体和生物体各环境要素中均有微量分布,由于铅的溶解度很小,在大部分天然水中铅的含量为0.01~0.1ug/L之间,海水中含铅0.03ug/L。
2 t) j0 d# J  s' y
% r3 I& P; B+ K; _4 M铅的污染来自采矿、冶炼、铅的加工和应用过程中。石油工业的发展,作为汽油防爆剂使用的四乙基铅所耗用的铅已占总生产铅的十分之一以上。汽车排放废气中铅的含量高达每升20~50微克,其污染已经造成严重的公害。空气中铅的浓度较之300年前已上升了100~200倍。根据对大西洋中海水的分析,表层海水含铅达0.2~0.4ug/L,在300~800米深处,铅的浓度急剧降低,至3000米深处,含铅仅0.002ug/L。这说明海水表层的铅主要来自空气污染。
/ t# M3 A, A% l$ D# G* P% }. ~) [' q6 k( F/ I
散布于环境中的Pb主要以粉尘和气溶胶状态从呼吸道进人人体(20%~40%),部分从消化道吸人(3%~10%)。Pb被吸收后,可以Pb(HPO4)2、甘油磷酸化合物、蛋白质复合物或简单Pb2+形态循环,大约90%~95%的以不溶性磷酸铅沉积在骨骼中。铅中毒时,全身各系统、器官均可遭受危害,尤其是神经系统、造血系统、循环系统和消化系统。研究证实,Pb2+与人体内多种酶(特别是含--SH基)配合,扰乱机体内正常的生化和生理活动,因而出现高级神经机能障碍、大脑皮质兴奋、抑制机能受阻、肌肉内磷酸类化合物的合成受害,产生绞痛、功能性病变、寿命缩短等。* ]7 _1 T! q0 r( t
5 ^; D8 f6 \0 s3 ^6 D' z' g
四、铬 ( g, V  @3 C' m) q# P  H& b
; n* i  {" k4 A6 P+ U: q铬在各类环境要素中均有微量分布。土壤中铬的含量多数在100~500ug/g之间,低层大气中平均含量为0.00lug/m3,雨水中铬含量在2~4ug/L之间,地表水中铬的含量大部分小于10ug/L,少部分可达到50~100ug/L,地下水中铬的含量一般小于0.5~2ug/L。 ( \$ q& ?+ O, u/ a( G/ W
# p: G! p- K" {* o+ A2 k铬的主要污染源为:铁路、耐火材料生产和煤燃烧排放含铬废气,电镀工业排放含铬废水,皮革鞣制、金属酸洗、染料、制药厂等排放含铬的生产废水等。
* w% c6 e/ T7 s1 {/ v8 G  }# ]0 |$ X/ i' B  r, C9 V, S; V  n; ]
铬一方面是人体内糖和脂肪代谢的必需元素,人体缺乏铬将使人得粥状动脉硬化症,另一方面由于环境铬污染,高浓度铬将对人体和动物产生严重危害。 Cr(Ⅵ)能导致呼吸道疾病,肠胃病变,皮肤损伤等。呼吸道吸收Cr(Ⅵ)能使鼻腔粘膜溃疡,损坏中枢神经,有致癌作用等,且有较长的潜伏期。
$ I# l; Z5 _  |8 a2 v4 L   * ]0 k4 t9 y. w! F& ]/ |4 k+ Q  X
, u6 q0 g7 ]6 A- q/ w
五、砷
" ?5 W  F3 S- q  K: E
* J. w2 N; u6 i+ ^" t环境中砷的最大天然来源是地壳风化,其中大部分经河流汇集到海洋。此外火山活动也能释放出大量的砷以致造成局部地区土壤或泉水中砷含量提高。
- j8 R" t' \7 g3 w; @1 k5 }- J6 G% P3 c
砷的环境污染主要来自人类的工农业生产活动。工业上排放砷的部门有化工、冶金、炼焦、火力发电、造纸、皮革、玻璃、电子工业等,其中以冶金、化工排砷量较高。 7 O8 U( I2 r$ i! F3 J, e
+ l: W/ [( q# w+ f5 G
农业方面,曾经广泛利用含砷农药作为杀虫剂和土壤消毒剂,其中用量较多的是砷酸钙、砷酸铅、亚砷酸钙、亚砷酸钠等,另有一些有机砷被用来防治植物病害。
5 C6 o% J/ L2 a8 }5 q; N. L9 e' z" P% a( O! E
二甲基砷和三甲基砷易挥发、毒性很大,但二甲基砷在有氧气存在时不稳定,易被氧化成毒性较低的二甲基砷酸。
' l. ^: o+ a+ ?7 h/ D  n4 f; }       砷化物毒性很大程度上取决于它们的分子结构、形态和价态。一般认为,大多数有机砷要比无机砷毒性小得多,在无机砷中,三价砷的毒性大大高于五价砷的毒性,对人来说,亚砷酸盐的毒性比砷酸盐要大60倍。这是由于亚砷酸盐可以与蛋白质中的巯基反应,而砷酸盐则不能。砷酸盐对生物体的新陈代谢有影响,但毒性很低,而且只是在还原成亚砷酸盐后才表现出来。三甲基的毒性比亚砷酸盐更大。砷具有积累中毒作用。近年来,发现砷是致癌元素之一。慢性砷中毒可引起皮肤色素沉着、皮炎,进一步可发展成为皮肤癌。
发表于 2006-6-15 23:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
: ~$ w" K0 D9 r4 _; p* q3 i! c' E
6 X, X4 q" ~1 L- D2 DRoHS指令中有害物质的测试方法# n/ J2 x/ b9 [% a
( |9 z( I9 L) k; P     现阶段,一部分欧洲标准可直接应用于产品符合性测试,而其他一些相关标准可作制定新标准的基础。这些标准如下表:
6 t4 V5 I: d* J- q, s
现有分析方法标准
7 `! z- Y& [' V0 q* G# ?- v
物质
6 }/ Y' n# m; U+ Y' A& K
标准
) `6 X$ N2 ?1 k4 q; ^5 q
适用范围
# ~6 N, w& A( g/ `
6 {% ^. I5 ?% t3 I1 x2 p* O$ x  J/ Y
EN 12402:1999 铅和铅合金-分析用抽样方法。7 y" o/ V0 {# X
对整块铅和铅合金锭的具体抽样方法。不适合其他形式和焊料分析,但可用于含铅含量高的焊料
4 i* Y$ G2 g# M( ~  g: C
BS 6534:1994锡镀层中铅的定量测定方法9 a/ T$ q, v% A6 O2 z
适用于分析元器件接线端和未组装印刷电路板上的锡镀层。如该方法用于分析锡合金,则因合金中存在其他金属元素,而需予以修改/ |" H! O+ ~+ {4 C
EN 12441-3:2001 锌和锌合金-化学分析-第3部分 铅、镉和铜的测定-火焰原子吸收光谱法! D0 I( d4 Y) M
适用于分析整块锌和锌合金
" H" T2 x1 R, K" n
BS 6721-9:1989,ISO4749-1984 铜和铜合金抽样分析方法,用火焰原子吸收光谱法测定铜合金含量中的铅含量8 M2 X( e( N) M  _0 {; Y
适用于检测制造电子设备零件用的铜和铜合金中的铅含量。铜和铜合金被分解后用原子吸收光谱(AAS)法进行分析,铅含量测定的范围:0.002%-5%(允许铜合金中的铅含量≤4%)" N! w* H( n& x/ n1 g4 |1 k1 Q
BS 3338-5:1961 锡和锡合金中抽样分析方法 锡锭和锡锑焊料中铅的测定方法 (光谱法)5 J! k9 @' q# ^, p, g0 q9 W- \  Y
适用于材料,如锡锭。
. P, f/ n0 B! x1 xBS 3338-21:1983适用于检测软焊料中的镉
8 @% g' u4 g1 f$ w9 h4 K* G& c
+ A0 ~' u8 W6 A- G: W* J3 Z
EN 1121:2001 塑料 镉的测定 湿式分解法 (DD ENV 1122:1995湿式分解法测定塑料中的镉含量)(已撤消,待修订)
7 y  T4 Q! V7 [2 Q- T
EN 1122:2001适用于分析非氟化塑料中的镉含量 (10mg/kg-3g/kg)。用AAS法分析塑料被分解的镉溶液。该法适用于制造电器设备用的塑料。
. {8 A+ G8 P1 v$ C" F# ]; Z
BS 3900-B9-1986,ISO 3856-4:1984 油漆检验法 液态漆和干漆膜的化学检验“可溶”镉含量的测定( V- I, q7 _5 f; T/ |* W7 e; O8 y9 y$ g
检验油漆中可溶漆的特殊检验方法。镉可被用作颜料。/ o4 z6 ^2 c8 ~
六价铬
. j9 L3 Y( |+ c& l1 M
BS B10:1986,ISO 3856-5:1984油漆检验法 液态漆和干漆膜的化学检验 固态物质中六价铬含量的测定
6 G5 F& N3 Y% u
干漆膜(含铬量0.05%-5%)中六价铬含量的检验方法。分析漆膜溶解液。
, {0 |3 `3 D) E/ H: n. G% H
BS 6068-2.47:1995,ISO 11083:1994 水质 物理、化学和生物化学法 六价铬的测定 1,5-二苯基咔唑光谱测定法
  W# N% N; J0 F# \# G
水质分析系列标准之一。不适用于电器元器件,但可用于分析涂层溶液。
' ~2 S, B5 U7 r: Y( s( U$ r! ^6 A
BS EN ISO 3613:2001 锌、镉、铝锌合金和锌镉铝锌合金上镉酸盐转化膜 检测方法
9 ?) z  c. V  Z: U0 l, R
二苯基咔唑比色法,适用于检测六价铬和施涂了24小时以上、30天以内的大小面积涂层。该法对涂层施涂时间有限制,是较陈旧的方法。该法只阐述了可水溶的六价铬含量测定。7 c* N$ T1 r2 ^2 Q
# k& f' U5 t6 A- d6 J' H5 N
, y' i. Q% `' E) e3 v
分析方法
1 X6 o; r  I  j* N' v& F
方法
0 O4 }1 k  s' E  i0 \3 \* Q
待分析物质
" a) q# K7 |; C' D7 ^8 _% a4 }$ a
单一材料
' Y- m* D9 X+ X* v! f6 l+ e- O1 H
  A- x0 d4 n' J# e' \! T( `, w
整个元器件(电容器、电阻器、晶体管等)
7 H) W4 n5 ]  W- |+ h( ?" |. ^0 H
AAS
3 W% x( }6 q; ]) _! H
Pb、Cd、(Hg,如使用冷蒸汽方法)
" w  [: \! a7 i- t
首先溶解待分析的材料
5 B0 |2 H, c. n5 s! J3 C
分析溶液
" F0 [/ l6 ?  _! T/ U3 T* p
ICP
, X$ q6 z! u& C/ B/ a! `
Pb、Cd
3 Z: l9 s; c& L) A4 W5 w
先溶解待分析的材料
8 @  z# b9 f: L* V
分析溶液
9 c) a) s4 d. h$ J2 z. N
UV/VIS
" m  n! z: {3 p4 ~, g  T
Cr
3 i3 d; d1 m( E) C! }: v; y
先溶解待分析的材料
: G1 M$ B3 T3 J1 n0 b$ Y0 \
溶液中必须存在Cr6+
3 a, K' E  M; F
SEM/ED-XRF
% ~- ?5 w. \" ]/ V# L9 g: y
Pb、Cd、Hg化合物
& O+ f+ ~& F5 c9 S0 I
Br、Cr
  f6 m4 G- a& u0 T; N3 D
表面分析技术。
% q/ C3 z: f4 G) t典型的分析范围为直径1µm,深度1µm6 p# n8 H0 v; A( V
检出限约0.1%.不能检验氧化态的Cr。能识别出Br,但不能识别出化合物。' j0 Z4 ^4 y7 ]( N) p
电火花散发和直流电弧散发光谱法
7 f; |3 i: e7 T/ S. Z9 M
Pb、Cd、Hg
7 l0 P: H: M$ j* o5 V. _
分析金属
% b# C& p$ @- z; m
如待分析的是表面物质,则不需要制备样本
2 B* B+ F0 n% |$ z" P) h
辉光放电发光光谱法
, Q3 d( O4 h( Z
Pb、Cd、Hg、Br、Cr
" T1 T% \5 \1 @4 C+ B
分析薄涂层
: z, T1 |: ^$ u4 g
可分析多层涂层
3 B+ \8 |$ r  a) |* `3 X) {0 p
极谱法
4 W( N, a' m2 O. p% T
Pb、Cd、Hg、Br、Cr
; b$ F& a9 B$ Z$ z9 [
分析水溶液
2 l2 P9 M( a# Y- `* R7 {* o; z" H
铜干扰六价铬分析
* m3 L' M' E3 p6 @+ C+ J0 s6 ^
离子色谱(IC)法
) g) u+ O/ C: |0 o+ V! @
溴化阻燃剂
6 f$ l% s8 B# y  r) H0 _
先溶解待分析的材料4 x6 ]7 s  O( i: t  X4 P
# C( U1 {* }& j
GCMS
3 C+ X3 f* f1 |  X3 Y# C- F
溴化阻燃剂
5 F4 c4 B# b4 z% K& a4 F0 [3 o
复杂多步骤程序
2 R+ E0 O+ L. y8 [+ A! v+ x
: ~, Y/ N& T, C9 E  E
手持式和台式
7 \) i. l' \% C9 L
ED-XRFA
2 x) w% a# |9 G' N; F8 l) Z
Pb、Cd、Hg、Br、Cr
# |: z' {- T, d/ v8 l
非破坏性表面分析。对平坦表面精度高。
8 E, t* O  }' z+ w5 m' N5 K! C, Y% Q" K
手持式精度有限。台式有局限性。为电子设备用的低成本可靠技术,但要正确使用,否则精度较差。分析整个PCBs,两者均不可靠。
% H; Z3 Q0 e: V; q% j2 a$ o
WD-XRFA
, Y+ U4 R' h, i4 R1 G  H
Pb、Cd、Hg、Br、Cr
# v" v; Z- U( L0 s3 p8 J) S% x/ w" j
分析同质物料
) C' i: {  Q7 b, {! p
表面分析,但不适用于元器件
% O& `4 o- H8 i4 V. T
傅立叶变换红外色谱(FTIR)法
; t0 a. ^0 l' ?& ^6 r
溴化阻燃剂
& d4 B- s) W. S' h; F1 w
可用于塑料和萃取物
/ {# N; M. f$ P4 F$ S
可检验溴含量高(>3%Br)的阻燃剂,但有局限性。* f: e9 X7 o7 q& G0 V; M
“石蕊”检验
5 O- d! r. j2 `. P
表面含铅
5 @' l/ P$ L4 t5 M
简单的筛分检验
7 w2 [2 E, X6 w* F6 s
用于检验铅含量大于1%的金属3 Y0 O7 G6 q9 w" p4 ]) \
" F) H9 Q- \! b
发表于 2006-6-15 23:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
, ~' b: U7 K# G, Y9 T: R8 g) c$ g5 s+ R, Y+ ~
ROHS--EPA7196A六价铬检测方法-比色法
ROHS--EPA7196A六价铬检测方法-比色法.rar
7.62 KB, 下载次数: 24
发表于 2006-6-15 23:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4 U" F7 s1 I* w% h
9 l' T2 g7 t# u5 ]$ s9 c如何选择测 RoHS 分析仪器(XRF)
如何选择测 RoHS 分析仪器(XRF).rar
10.09 KB, 下载次数: 23
发表于 2006-6-15 23:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
( h6 ]6 A* P' u9 f0 I; ]
6 O$ t2 W# W- W0 `6 s
应对RoHS如何提供符合性声明
, B1 M# q5 N3 Y& H5 O
1 C& T+ Z- m  X8 z+ @' k
电气制造商可通过自我符合性声明(主要方法)证明自己的产品符合欧盟新方法指令(包括CE标志和一部分非CE标志的指令,如欧盟的包装指令)。类似的,如果制造商做出了将产品投放到市场的举措,就显示其产品符合RoHS指令要求。RoHS指令既不属于CE指令,也不属于新方法指令,但它仍然要求被投放到市场的产品符合该指令的要求。, v# |  v; Y% P! d  f" X
控制电气设备里的RoHS限制的有害物质,对原材料和器件的确认和追溯变成了一个关键问题。这些元器件材料并不是显而易见的,通过一至两个标准的测试去验证产品是否符合RoHS指令是近乎不可能的。) X: X. _  J6 n. d9 b5 h
  ' P5 S, [$ N! \* h6 r& `$ z
( N9 B* B! _- A+ u: {: ~3 q
自我符合性声明的步骤
' L" a+ @( A/ q: W& t9 s/ h  RoHS指令并没有要求制造商保存产品的记录和对产品进行测试分析。可是,当权威检查机构发现产品并不符合指令的要求,他们会要求制造商解释是否已经采取了必要的措施去符合指令的要求,同时也要出示相关的文件证据。0 T8 }7 k# P. \
  最合理的步骤是从材料供应商那取得材料的符合性声明表。但是,电器设备的制造商需要判断材料的符合性声明是否可靠。这可根据以下几项标准做出非正式的判断:
* `! X2 ]1 p9 n. m●被委派做材料测试的实验室的名声;
+ {: q5 k! l% k% V1 ?●对一小部分材料进行常规的随机抽样检查,采用化学分析法,通常,符合性声明被认作是可靠的,制造商也应该相信报告的准确程度,虽然这并不是百分百地完全保证。
% v" E& o0 @7 t如果测试的报告并不符合这两项标准,那么就需要非常谨慎地进行一些测试以确保从供应商那里得到的测试报告是可靠的。若材料供应商并没有提供任何的测试报告或者制造商对报告的可靠性有所怀疑,那么就应该非常明智地对设备的某些关键部分做进一步地测试。多数情况下,没有必要测试所有的六种有害物质。因此,首先,必须对六种有害物质可能存在的形式和位置有清楚的认识,例如,集成电路块中的静电涂层仅限于铅的测试,因为锡/铅是使用在这种涂层的最普遍的材料。相对来说,镉和六价铬是较难在这里被发现的,而汞、聚溴联苯和多溴联苯的存在更是不可能的。
# Q6 M0 |* f; k) _+ r% T1 y  C+ C: d; l" C) O6 b
: l& t3 h; B6 I: e要点:
* c9 y5 v0 j% U4 B" n  F* @3 ^电器设备被投放到市场上就被认作已符合指令要求,相关检查机构会进行市场监督。  - a/ `" Y; }5 G: n8 |1 e1 N
对制造商来说,最主要的方法是从材料供应商那里获得保证——所供应的材料、元器件或者设备内并不含有有害物质。制造商应将这些产品的记录保存完好,以便将来相关检查机构进行抽查。制造商针对每一块材料和元器件进行分析和测试是不合理的,也是相当昂贵的。
. S6 p0 c. o% F4 w  L% ^# N对产品的测试和分析程度应该依据于几个因素来判断:2 g/ t% y" d$ _% w# m
1)与供应商的关系;
7 n% t- I) S5 U! k2)存在的有害物质的危险程度;, P5 ?" K9 c% s; A" X( R9 O
3)被投放到市场内的产品数量。% P# }; v+ w8 j+ c7 T  r) g/ n& D
当制造商投放到市场的产品含有的有害物质对环境和人体健康的影响可忽略不计,只要制造商能够提出证明,他们已经采取了相应的步骤,促使自己的产品符合指令的要求,那么他们的产品已经被允许继续在市场销售。
发表于 2006-7-12 12:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4 F6 |+ \; ~+ ]5 X- J  \& ]3 ]9 q/ X1 H; [! T
ROHS法令:关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令 2002/95/EC(中文PDF版)
ROHS-CHINESE.zip
103.61 KB, 下载次数: 29
发表于 2006-7-14 12:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
; h- B  ?9 a6 ]1 u- |6 X; D) q: F5 O" x3 [4 r& h! f
WEEE 指令 中文PDF
WEEE中文.rar
192.75 KB, 下载次数: 28
中文WEEE
发表于 2006-7-18 13:35:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
本帖最后由 svw0936 于 2010-9-9 20:28 编辑 7 W( P/ O! C' A/ z9 e; g8 J9 Z/ ^  A
9 t  Y9 ]" F5 P4 t3 U
Rohs training materials
ROHS培訓教材.zip
229.8 KB, 下载次数: 35
mahuan668 + 5 好资料
发表于 2006-8-17 22:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  R8 B; H$ F) w
* R4 s! N6 {% n& W6 q+ RRoHS中重金属测试的方法和检测仪器,相信对大家有帮助(PDF英文)
* K* @! m# u2 K2 q2 \% R7 S, Z) B0 u. C) W8 B# M) Q
Analysis of Heavy metals in Electrical and Electronic Equipment using AAS, ICP-OES and ICP-MS.# U, [" Y- x5 J
- Approach for Analysis of Restricted Substances in the WEEE/RoHS Directive
RoHS talk.rar
715.5 KB, 下载次数: 30
发表于 2006-9-29 11:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
! h- E3 W  x! ?5 H! _' h% K2 M
& K3 b- {  {: a6 A) m) Z包含两个文件:/ y1 U' J4 W! |/ w
# c# [7 V& H9 C8 G  h( _4 oRoHS-QC080000标准培训教材
8 c2 w+ k1 J0 [RoHS Promotion Letter to customer(version 1.0)
Rohs培训.rar
1.62 MB, 下载次数: 43
发表于 2006-9-29 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 svw0936 于 2010-9-9 20:20 编辑 2 K  ?2 `" _& L- r  a: p
* k( h" z+ a# Z( v9 S
RoHS培训考核试卷 及答案(中文Word)
RoHS培训考核试卷-答案.rar
5.3 KB, 下载次数: 24
发表于 2006-10-2 21:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 svw0936 于 2010-9-9 20:29 编辑 - O  R1 b# C- w( x
2 C. w  m" O) vRoHS_Guidance_November05_Final
RoHS_Guidance_November05_Final.rar
156.79 KB, 下载次数: 12
发表于 2006-11-26 12:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 svw0936 于 2010-9-7 21:30 编辑 ; ]9 d3 T, O" T$ b# A( U
( u" T& a( [8 z% |( a: ]6 }5 ^2 d
WEEE指令(外贸科技司译文)中文Word
RoHS of China.rar
20.13 KB, 下载次数: 13
ROHS指令
发表于 2006-12-15 13:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
/ j% z; p* W# ]& K8 U/ D4 e0 ?( S% @2 z0 C! r5 \7 V
Intertek的WEEE & RoHS 培训资料(PPT)
7 X, i! @+ o7 v, b" H( X# ~3 |9 }, t1 u( s' K! {& ^& z6 m
国际废弃电子电气设备环保法规和供应商的应对措施9 R9 V4 j0 J1 t3 \; g8 `, h3 m
. A' U4 T. \7 n% F1 ^. H
内容简介:8 x5 b( |7 i( j/ s( G
废弃电子电气产品国际环保要求和趋势
2 S. e1 `7 [8 {+ k•背景 % s# `" W& z3 u' v( r4 t
•欧盟的相关指令和规定,以及相应的认证和要求 2 r6 m' h4 F; T" [& [2 h+ ~% K
WEEE & RoHS指令, 包装指令(94/62/EEC), 镉指令(91/338/EEC)和相关国家对镉的要求法规,76/769/EEC 等. 6 ^" Q7 f) B* s
•日本法律和要求
9 c! f9 T* w* P% V1 @% k•美国要求 8 d/ h- |2 D" Z1 {8 l6 \
•中国的相关法规
$ `0 m* T- ^3 d- O4 v•国际知名公司的新要求
# W+ T, Q1 Q6 e$ K1 V6 z; c供应商下一步如何应对?
7 l- h0 L' S) `5 R
检测方法
seminar for WEEE&RoHS.rar
1014.57 KB, 下载次数: 19
发表于 2006-12-27 10:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
4 ]8 m9 ], H  `1 C6 X. z8 O! a5 V& \6 U6 \
WEEE & RoHS 指令出台背景及基本內容
# V# j2 S, }, \$ w
7 K( E& ^" T1 V. ]0 e- W0 x内容提要# i, L8 g, U$ |+ T
1、双指令出台背景
1 M! z& R" H" T1 n2、双指令出台目的- V, w1 E% k+ x+ E
3、对象及内容: z" S( m6 w' s
4、欧盟推行时程
! A4 J8 I" O# z4 O6 C; S: d5、知名公司之应对% g5 X' k7 u9 U" k- X" g
6、中国政府之应对
& b# p! Q, S9 @* W7、企业一般应对方略* q( X) i0 U$ i/ i
8、環境有害物质進入產品途徑及產品中有害物質判定原则
$ |! ^5 Q1 f8 y* F; S4 \9、RoHS有害物质對人體危害及性質概述
RoHS背景及基本內容介紹 更新講義.pdf
1.7 MB, 下载次数: 21
发表于 2007-1-7 20:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 svw0936 于 2010-9-9 20:42 编辑 , B  t8 ^) L3 ?6 s: i$ b
. Q. y- Y/ z+ k7 t
我就是这么建立ROHS体系
7 u6 @9 a2 f+ L* }
' K& L1 c& l( R( e: c从认知ROHS到建立体系花了我将近5个月的时间,其中这五个月真的尝近了加班的滋味,同时也知道沟通的重要性。7 n4 ^0 G9 S% \5 E1 j6 c% g7 F
正式执行ROHS前期要做的:0 U, t9 n# E) E+ v
2 n! i! |: n$ I( s  k+ ?' l
一、辛苦的培训
8 a2 F6 k5 Z% K. S: N+ E1、外部培训-' `$ }& Q( t8 ~4 t& q
2月份我们着手培训,首先是我自己与QA的另一个制程的工程师在广州进行为期2天的培训,培训是件痛苦的事,不管是自己受训还是培训,总之,这种枯燥的日子过的是非常痛苦。尤其作为我,系统工程师与培训工程师,出去培训也就意味着被训与教导其他的人,如果上课不专习听讲或者没有听懂,那么回公司的面临是培训不了或者可能无法进行其它层次的人员培训,所以,在广州市培训是让我潜意识的知道,这次的任务是非常辛苦的,带着一脸的狐疑参加了这次培训,这就是我自己的培训。
3 c, o- _7 A7 \) b- J2、内部的培训
+ c* U* c6 l3 S2月下旬,开始进行资料的整理,做一些相关的培训教材,PowerPoint 文档、各种客户ROHS材料收集、以及程序文件的编写与递交相关单位管理层签字审核,3月上旬,我开始对整个公司的人员培训与考核,而且,不同的岗位也进行了岗位培训与考核,因为不同的层次人员学的内容可能会不一样,所以,培训与考核也进行差不多两个星期。4 ?6 n% q/ k3 Y; M
( g! I( U+ d6 |" \7 W/ O二、文件的制订
$ e, Z6 N: n! X" z4 E" \  SPC ,six sigma,TS16949,MSA,FMEA对于程序这块要做的,就是文件的制订,这也是一种比较麻烦的事情,总公司要求把ROHS涉及到各个程序里去,也就是每个文件里面都必须加上ROHS要求,所有的文件必须修订与重新发行,这就是文件。可我们有部分的客户会觉得这种程序放在一起做的话,不清楚明了,要单独的建立一个程序,所以,我们又开始重新按ISO9000的要求进行另一份ROHS文件的制订与修改。到三份底,我们的文件已制订与发行,预计划4月份按文件进行ROHS要求的管控。
; o9 G* b  {) `6 C
+ G+ C% D  I: g* ^# g9 D% t三、材料的分类与相关的ROHS资料收集-rvS_
0 G8 Q5 V# X: ~: J! U- rk5R*qw` r
) e2 A! H; V* I: U4 F5 i4 H6 E
3月中旬,我们开始对公司的物料进行全数的点检与分类,从材料的风险性进行入手。一部份材料是我们总公司提供的,另一部分是公司自己外购的。关于总部提供的材料,我们的IQC工程师开始从新加坡IQC工程师进行联络,进行供应商声明与第三方测试报告的追讨,自己外购的材料,采购与IQC工程师也开始要求供应商开始着手做产品测试及声明的提供了。索取供应商的资料又是一件痛苦的事,很多供应商不愿意花这种成本去做第三方的产品测试,因为成本加了,但未必对会他们的产品进行价格的调整,所以,要开始做他们的思想工作,而且,要跟他们讲,为什么要做ROHS测试,目的在哪,不做,风险又在哪,让他们彻底的清楚而且愿意也同时在公司内部执行ROHS程序,知道这个程序的要求在哪。# @4 T! z) i- Z2 m, u6 m7 y
- P7 y4 K8 e* n, `+ t4 Q2 F
四、公司内部的生产线及产品认证( J6 K/ y. G. v5 W- j
1、生产线认证:- |5 X2 g4 e8 K8 L3 a& `, h
对公司的产品进行分类,假设我们做PCB板,我们分单面板、双面板、多层板进行流程的确认,对另外SMT的产品进行流程确认,确认所有的过程里面是否有ROHS污染,这部份要做的事情很多,而且也比较麻烦,你要考虑区域划分,料架的材料摆放及分层放置,这个过程所涉及的物料是否会有污染,还有就是,物料的核对,确认制程中的有的物料与仓库之前所提供的是否吻合。4 i' z  }9 T# Z- N! e6 @( q
2、产品的确认" @, A8 B/ a4 ]2 T) r8 ?
开始寻找有资格的认证机构进行产品测试,在公司挑选经进制程确认后的产品进行第三方的送检,确认公司的产品是否符合客户的要求,不同的客户要求不同,对ROHS里面涉及的有害物要素PPM控制不同,我们又开始对客户的要求与产品的实际情况进行核对,不过,很庆幸,产品测试出来之后并没有出现太多的偏差
3 T  R) K" z2 W% ~( h6 h) T4 Q8 k, }) P$ ?7 I& b
五、公司内部的区域划分:
9 L- n& q% ^/ e8 Y# [  公司的区域划分其实每家公司都有,只是可能规划的不一样,之前的ISO9000就只是对仓库进行原材料的划分,生产线就进行了合格与不合格的划分,最多加一个待确认的划分,而ROHS要求执行后,所有的区域都在原始的区域上增加了两个区域,那就是ROHS与非ROHS的区域。另外,仓库也是加了很多区域,整个一个仓库也被分割了。
* ~. m* V  a4 s& Z& C
3 y( ?7 R% k) A' @: l) v六、标签申请与章印申请9M(t|"Q4uJ&?        xym
2 v: l8 w. |5 v, W. x( z2 m7 O' s为了使公司的产品有一个明确ROHS与非ROHS的分别,我们开始对进行对符合ROHS的材料进行ROHS标签与章印的管控,IQC 进料ROHS合格的话,我们要在标签上盖章或者是贴上标签,制程的符合ROHS要求的产品,我们均需要在Tray 外面贴ROHS标签,出货的产品,如果符合ROHS要求,我们也需在在外标签上盖ROHS章印或贴ROHS标签,所以,我们为了区分ROHS与非ROHS的材料、产品、半成品,我们申请了章印与标签。$ F4 s/ T! ?1 m; T" L* t9 ?: p: r
体系试运行* k4 Q8 a% C+ O9 O$ K7 H( w' r6 R
当一切准备就绪后,公司开始对程序进行试运行的作业;六r$ o& T# Z4 X6 \$ O4 Y
1、 IQC进料控制
: ?' P3 u: h8 V5 ^; q8 l7 F7 D  IQC对所有的来料按程序进行ROHS确认,当材料送检后,IQC检验员确认材料是否有提供第三方的测试报告,另外,确认报告是否符合要求,包括特殊特性要求,符合的话,贴上ROHS标签,以保证后续不被混淆;
; ~: [' m/ [% A* |* ]) Q2、        制程控制2 x* R  G9 K2 t9 M  H( |' Y3 d  O. s
制程中的IPQC根据Traveller 的要求(符合ROHS要求的产品是必须在Traveller上盖ROHS章),对制程中的产品进行对物料的确认及制程的控制,另外,确保产品不被非ROHS要求的产品污染及混淆;& M4 u- `3 _8 r& b( z, [
3、        出货控制% R, c6 R" s- D1 @, C: h  Y& }
OQC根据流程单的要求,对产品进行确认,包括标签与产品实际情况,另外,对我们之前做的Qualification Line & Production Certification 相关资料进行核对,然后进行验证与盖章。六西格玛品质论坛%}D}]$Q8 o+ P! W- x7 i# f' U
总结:
7 S  N& w" k. x经过1~2个月的试运行,产品是处于受控状态的。  \1 J& K% Z' W' ?% T5 @# o
Q3vD        T9eFU0m
2 g" N3 X6 u9 Y; `其中过程中必须注意的是:{R1C&t i)G
" H$ y5 {0 G2 {9 S4 U! A' G2 @1、        新人的操作,如果产线出现有新增的人员时,我们需要及时的培训,以防止由于新人的操作而造成污染,因为这也算是有过一次亲身经历;我们有一次借调其它部门的人在SMT作业,有一位新员工就把锡丝用错,将有铅的锡丝用在无铅的产品上,弄成整个产品报废,经调查发现,因为员工是外工序的;% m5 q; S5 B1 ^& j$ K. }
2、        来料的控制:来料,因为供应商不会对每批来料进行外部的第三方认证,那么,这个过程我们要怎么去确保他们所提供的材料是符合ROHS要求的,一是他们提供的报告是否为之前一年的,报告的真实性与可靠性,二是你对于值得怀疑的材料,你将如何控制;bbs.6sq.net&o"l$?]D        lz
' k- X  |7 I# v; j& ED
  q( y- m$ s& E- b8 T/ C* T* J
3、        各工序或者成品出现异常时:对于工序或成品出现异常的时候,我们要能及时追溯至最前面的情况,如果有出货,我们都不能考虑成本,而要及时通知客户,看客户端的产品是否也同样存在不符合ROHS要求,否则,出现索赔,估计不是一个小的数目。
6 q; g* W+ y1 N& M% N% y7 z8 Z9 P       新材料的认证:对于新材料的认证,我们在前期的时候就必须要求供应商进行ROHS测试,还有就是,尽量的与供应商沟通,要求供应商同时也推行ROHS体系,确保符合产品特性要求。H|-AmZ%|a( X) d" }3 [- L1 u6 N
体系推行后的维护bbs.6sq.net8rF%pC?8T8 H, a$ e4 A* ?$ d& p
其实当一个体系正常的运作之后,做维护是件比较容易的事,这里我简单的说一下,不做详细的说明,我们大多数的公司推行了ISO9000与ISO14001两个体系,其实这个ROHS体系与其它的两个体系差不多,所以,只要知道这两个体系的维护就清楚了ROHS体系的维护,多的部份应该就是你的Qualification Line & Production Certification 认证,这个是你必须经常不定期的去做; f% Y9 K! j0 C+ D9 T
这个体系的难点:
' o) a3 J! G+ i# O1、        供应商的管理;!{-Y]]o3|/ F: F% ^( t% i+ L
2、        领导层沟通与管理; u0zB,mW o5O
% M' r" ?& ?% i3、        产品的污染及产品管控六西格玛品质论坛,l.?C!A9O|6 Q7 g* D3 K8 Y  R
4、        客户的标准是否能及时的更新;. [/ ]% A0 U4 x2 e  Y& Z
5、        不同客户之间的标准是否能够同时满足;vXst8ip
发表于 2007-1-25 18:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 svw0936 于 2010-9-10 17:04 编辑 " e6 Q) W! }; y- j/ m. E/ j" A
" v, U& L, r9 R" o9 sRoHS管理体系,中文PDF。
; @2 U5 u+ o0 Q
8 _# S" ?1 d- F3 j课程内容
3 a1 c7 k8 t, z+ _8 C1. WEEE/ROHS指令的背景1 K. X/ |5 S5 W) R, L' O1 C( g
2. ROHS 解决方案
# }  p" ^0 r# k) u2 N5 n3. 如何与其它体系整合" x: y! e% k( T# {# ]1 s5 y
4. ROHS认证基准与产品材料宣告表9 j& B" j: a: h  [$ G' _7 D: N5 A
5. ROHS管理体系要求及相关程序文件
2 @/ h: \0 e* M6 K# ]5 V% P6. 如何建立ROHS管理体系、练习与讲评- o7 p5 \. u' E# a0 }4 M# p
7. 认证审核过程
/ Y2 q8 e$ K9 p8. ROHS认证常见的不符合项、练习与讲评! F. o" ^; A) B* G: h
9. 企业符合ROHS 措施摘要
RoHS管理体系.zip
257.5 KB, 下载次数: 16
发表于 2007-1-25 18:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
: J5 K) _( x; c5 a3 y; l. [0 F- D0 `/ Z# M' _. e
ROHS标准知识以及EMS体系的学习资料,China RoHS Standard中包含了SJ/T 11363和SJ/T 11364两个标准的英文版
CHINA ROHS 罗道军.rar
1.78 MB, 下载次数: 14
China RoHS standard.rar
194.38 KB, 下载次数: 16
环境物质管理手册.rar
629.34 KB, 下载次数: 14
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
linfeng116 + 4 好资料
发表于 2007-1-26 14:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
) \3 O1 n& {0 X# N5 x" s$ E$ |9 ^! k: g+ o
ITS 对RoHS如果开展现场audit方面要求的培训资料,PPT转PDF。
4 C, A1 t, k+ X" d. ]. R; m: B
$ [  D0 W9 D+ l( Q! Y+ CRestricted Substance Control System Awareness and Audit Technique Training. F; ?7 K# k5 a' i
禁用物质管理体系及审核技巧培训
8 o8 ?( R6 F- f* {" T% @! {; X( {
3 T8 }: Y* u: V# h( z  [内容/ g8 b" ]% P. K$ n5 l8 ?. m2 p
一. RSC管理体系的目的* W* b& B1 z1 V- e2 I3 k: m& @
二. ISO9001, ISO 14001 和RSC 管理体系的$ j7 I1 o1 n  C- n+ g4 h. r
连结关系
% G9 `! {# g- |, y- {$ F三. 介绍RSC管理体系和PDCA 的连结关系
7 o! Z. S2 ^) t2 I2 m' B/ \1 \四. RSC管理体系—策划(P)
6 @5 E5 U+ A( e! b' ?3 Z6 y! ?五. RSC管理体系—实施(D)% d: A$ _3 }1 {7 @5 P
六. RSC管理体系—检查(C)
, X! L, U4 I+ i9 _七. RSC管理体系—处置(A)
# A4 d' R3 t* g; X/ d八. RSC管理体系建立的方法
2 }7 q& M; o; e8 [( ^九. 体系审核介绍
3 @) M- Y# H" A8 f8 a/ C十. 审核策划
. w( x; t" r! N3 ^* M十一. 审核准备0 k& Y' C$ [  T$ Y, |/ d: E
十二. 实施审核
: I/ A/ @4 v; U% T0 h十三. 记录结果8 R5 J9 s1 E3 D" E/ X) a1 |
十四. 提出审核文件( o% i7 c+ F: l7 E& c. G
十五. 审核报告会议# L1 X1 X+ k( b% H3 q! b' L$ y+ c
十六. 审核的后续跟踪
ITS-Rohs audit technique.pdf
1.42 MB, 下载次数: 23
part1
svw0936 + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2007-1-26 14:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 svw0936 于 2010-9-9 20:54 编辑 ' B! \2 w. M) f
+ b, {- B, O+ a0 ^" YBV 对RoHS如何实施和开展现场audit方面要求的培训资料
BV-Rohs training3.part1.rar
1.93 MB, 下载次数: 13
part1
BV-Rohs training3.part2.rar
1.93 MB, 下载次数: 12
part2
BV-Rohs training3.part3.rar
1.28 MB, 下载次数: 12
part3
BV-Rohs training4.part1.rar
1.93 MB, 下载次数: 11
part4
BV-Rohs training4.part2.rar
1.93 MB, 下载次数: 12
part5
BV-Rohs training4.part3.rar
1.02 MB, 下载次数: 11
part6
发表于 2007-1-26 20:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 svw0936 于 2010-10-14 19:52 编辑 7 y! G4 }; V4 O7 P
( Y0 d' \" \" E: c+ Z
中國RoHS全套
中国ROHS标准系统全集.rar
1.16 MB, 下载次数: 15
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
svw0936 + 6 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2007-1-28 20:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
《电子信息产品污染控制管理办法》十问十答
为了帮助广大电子信息企业和关注电子信息产品污染防治工作的人士学习、理解《电子信息产品污染控制管理办法》,我们尝试就一些大家提出的主要问题进行了解答,仅供参考。
' I. S! L; @5 a* U一、问:信息产业部等七部门为什么要制定《管理办法》,制定这样一部部门规章的目的和意义是什么? * o% V/ D; n! C
答:制定《管理办法》的目的和意义有五个方面:(一)将电子信息产品污染防治作为废旧电子信息产品回收处理再利用工作的基础性工作,体现“污染防治,预防在先”环境保护原则,落实“从源头抓起”的工作思路;(二)将电子信息产品污染防治纳入行业管理,法制化;(三)实现有毒有害物质在电子信息产品中的替代或减量化,保护环境,节约资源;(四)实现电子信息产业结构调整,产品升级换代,确保电子信息产业可持续发展(五)积极应对欧盟两指令。 5 H; ?2 W: K8 k& U0 v
8 C4 P) z9 c5 W( }7 ]: C二、问:《管理办法》的出台对我国电子信息产业将会带来哪些影响?
* T; c2 ^* e" Q8 h5 a, r8 y: a( V答:出台《管理办法》意义重大,《管理办法》将会给我国的电子信息产业的发展带来巨大的影响。首先,出台《管理办法》将会促使我们认真思考和调整产业的发展思路,从一个全新的角度去认识、制定产业的发展目标,怎样努力贯彻中央提出的坚持科学发展观、建立节约型社会、以人为本、发展循环经济型的电子信息产业。其次,将会促使我国的电子信息产业能够紧跟当前世界范围内的一场基于资源节约和环境保护的技术革命,促进产业结构的调整、产品升级换代、提升(保持)我国电子信息产业的国际竞争力。第三,过去,我们对于电子信息产业在国民经济与社会信息化中的重要作用看得比较多,我们更多的是看到了电子信息技术在改造传统产业、提供国民经济和社会信息化的过程中的“倍增性”、“渗透性”。现在,电子信息产品中有毒有害物质的控制问题开始提到议事日程了,我们要跟上这个步伐,一定要努力将我们的电子信息产业转变为最环保的、最节约资源的绿色产业。第四,《管理办法》的出台的确会给进入我国市场的所有电子信息企业一个压力,在《管理办法》正式施行后,所有进入中国市场的电子信息产品必须按照《管理办法》的规定,在给予你的过渡期内做到有毒有害物质的替代或减量化。在短期内,《管理办法》的规定将会给企业带来成本增加的压力,但“水涨船高”,由于所有企业的压力是一样的,因此,不会影响企业间的竞争力。从长远看,《管理办法》将使得企业在新一轮的技术革命中得到提高。 3 T5 ?9 X/ S6 V6 O. l
# i7 ^2 n1 R+ Z- N8 S3 ^3 ^! Z三、问:欧盟在2003年2月发布了两个指令,其中之一是RoHS指令,中国的《管理办法》和欧盟RoHS指令有何异同? 2 {' Z4 v9 l) n* e' S$ g+ [3 ]
答:中国的《管理办法》和欧盟的RoHS指令相同之处有四个方面:(一)都是法律规范性文件;(二)主要目的是为实现电子电器类产品中有毒有害物质的控制(禁止使用和减量化);(三)都涉及贸易活动(货物贸易);(四)限制和禁止使用的有毒有害物质时一样的,都是六种:铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)。 2 i' ^, ]1 N8 Q2 ^
中国的《管理办法》和欧盟的RoHS指令有六个方面的不同:(一)中国的《管理办法》无需转换低一级的法律规范性文件就可以直接实施;但欧盟的RoHS指令无直接约束力,需要转换成欧盟成员国法律(法规)才可以实施。(二)中国的《管理办法》调整对象为电子信息产品,欧盟的RoHS指令调整对象为交流电不超过1000伏特、直流电不超过1500伏特的电子电器设备;欧盟RoHS指令的调整范围和对象比中国的《管理办法》要更宽、多。(三)中国的《管理办法》对有毒有害物质控制的监督管理采用目录管理模式;目录以“穷举法”方式形成;欧盟的RoHS指令将WEEE指令中的八大类产品全部放入,然后再对其中有毒有害物质控制技术尚不够成熟、经济上不可行产品采用“排除法”予以“豁免”。(四)中国的《管理办法》于2006年2月28日颁布,2007年3月1日开始实施,有毒有害物质限制和禁止时间尚未确定;欧盟的RoHS指令的时间表是:2003年2月13日《指令》颁布,2004年8月13日转为欧盟成员国法律(法规),2006年7月1日开始实施。所以,欧盟的RoHS指令实施时间要比中国的《管理办法》早,欧盟限制与禁止使用有毒有害物质的时间也比中国造一些。(五)中国的《管理办法》贯彻实施需要制定“标准”和“目录”,制定“目录”需要“标准”支撑;欧盟的RoHS指令《指令》的贯彻只需要标准的支撑。(六)中国的《管理办法》中对有毒有害物质的控制采取了“两步走”方式,第一步,在《管理办法》生效之日起,仅仅要求进入市场的电子信息产品以自我声明的方式披露相关的环保信息;第二步,对进入电子信息产品污染控制重点管理目录的产品实施严格监管,需要实现有毒有害物质的替代或达到限量标准的要求,然后要经过强制认证(3C认证)才可以进入市场;而欧盟的RoHS指令对有毒有害物质的控制采取的是“自我声明”的方式,但欧盟的要求是“一步到位”,“自我声明”的前提是要你做到有毒有害物质的达标。
5 ^6 J  Q4 l2 m# Z5 V- P' P8 @# D  Q( Y& Z9 C
' |) t+ E  \/ }( o% O" ]
四、问:《管理办法》第一章《总则》第3条“电子信息产品”的定义不是很具体,一个企业如何根据这个定义去判断自己的产品是否是“电子信息产品”?
' |8 B; z& x. {& A! f) O答:我们在《管理办法》颁布后将公布一个电子信息产品细目及其释义,这个细目是依照经国家统计局确认的《电子信息产业行业分类目录》、并依照《管理办法》的调整范围要求做出的。有了这个细目和释义后,业内的每一个生产者就可以方便地“对号入座”,可以确认自己生产的产品是否属于“电子信息产品”范畴了。' u9 W- L! y* Q2 _7 x
五、问:《管理办法》中没有类似于欧盟RoHS指令一样的任何关于豁免的条款,以及要求豁免的方法,这是为什么? 2 `; y/ m- Z! D6 Q
答:欧盟RoHS指令首先将所有直流电1500伏特以下、交流电1000伏特以下的电子电气产品全部放入约束的范围,然后就其中所谓“技术尚不成熟、经济上不可行”的产品进行“豁免”,欧盟的“豁免”不是无限期的;但《管理办法》对有毒有害物质的控制采用了“目录管理”的模式,与欧盟RoHS指令采用的方法不同,《管理办法》设置了一个“电子信息产品污染控制重点管理目录”,这个目录一开始是空的,随着时间的推移,那些“技术上已经成熟、经济上尚可行”的实现了有毒有害物质替代的或者符合了限量标准的产品将被放入目录,不放入目录就意味着暂时被“豁免”。因此,《管理办法》不需要、也没有必要设置关于豁免内容的条款。 4 V  ]! l. [! N
3 S' d! H) D% e8 J  s4 r' H
六、什么是目录管理,电子信息产品污染控制重点管理目录是如何形成的? " ]) b9 p8 ^! ~( W
答:目录管理是《管理办法》确定的有别于欧盟RoHS指令的对电子信息产品中有毒有害物质进行控制的管理方式。它的目标对象是所有现在已知含有六种有毒有害物质的电子信息产品,当确认其中某类产品已经实现产品的替代或有毒有害材料替代,或已经确认替代难以实现但可以做到符合限量的标准,对相关行业来说已经实现了“技术上成熟,经济上可行”,则该类产品将被放入“目录”中,实行3C认证。“目录”的形成过程将是渐进的,目录的形成过程将依照一定的程序,如征求相关企业意见,专家评估等。目前,我们已经起草了一个有关电子信息产品污染控制重点管理目录制定程序的规定的草案,希望将目录的制定过程法制化。目录制定程序问题要先予以确定,然后才会进行什么产品会进入目录、何时进入目录问题的研究。 % m6 o5 o- |2 U! r7 f
$ ]) R1 f, a& L& W, F1 u七、问:《管理办法》确定的对电子信息产品中有毒有害物质的控制可以形象地比喻为“两步走”,请具体阐述一下。
5 u2 @7 h' Z' t7 r) H答:《管理办法》确定的对电子信息产品中有毒有害物质的控制过程的确是分为“两步走”。“第一步”是,在《管理办法》开始实施(生效)时,我们仅仅是要求所有进入市场的含有有毒有害物质的电子信息产品进行“明示”:即采用贴标识或写在产品说明书里的方式,告诉你的下游用户(消费者),在你的产品中含有的有毒有害物质或元素的名称、含量,环保使用期限和在废弃时可否回收利用等;此时,对这些产品,并没有有毒有害物质或元素的替代或限量的要求。“第二步”是,当你的产品进入了电子信息产品污染重点管理目录时,你的产品要麽是做到了对有毒有害物质或元素的替代,要麽是达到了限量的标准,这些要经过严格的3C认证的合格判定才可以进入市场。
6 `1 L' \0 i! `- v6 @6 {
+ ^- C# ]- y4 s1 X* |: J; h: S- ?八、问:按照《管理办法》第十九条的规定,似乎所有进入市场的电子信息产品都要进行RoHS认证,但认证过程在《管理办法》中没有明确,不知道认证会不会增加生产商、销售商、进口商的负担?
! X8 ~1 K# j5 ^' l6 L; R答:由于《管理办法》对电子信息产品中的有毒有害物质的限制与禁止采用了“目录管理”模式,因此,只有进入“目录”的产品才会被进行3C认证,在《管理办法》开始施行(生效)时,没有进入“目录”的产品并不需要进行3C认证。由于这是一个“渐进”的过程,因此,企业将会有足够的时间做好相关的准备。对进入目录的产品实施3C认证必然会增加生产这类产品的成本,这是毫无疑义的,但对所有企业来说都是一样的,中外企业、生产商、销售商、进口商都是一样要求的。
7 ?" u% A" `0 R- j( k  \% i/ f. ]7 Q
九、问:《管理办法》2006年2月28日颁布了,它将于一年之后开始施行,但有毒有害物质的限制与禁止的实施期限还没有时间表。这里出现了“颁布时间”、“施行时间”、“有毒有害物质限制与禁止的事件”三个时间,请问这三个时间各是什么意思?
( p8 g- N7 ~9 e: F" E6 S- r+ B答:《管理办法》的颁布时间是指正式发布的时间,从这天开始不再进行征求意见和修改了;施行时间是《管理办法》法律效力生效的时间,从这一天开始,除了关于进入电子信息产品污染控制重点管理目录的有关规定未开始执行,其他的规定都开始执行了。使用有毒有害物质的电子信息产品进入电子信息产品污染控制重点管理目录的时间目前还没有时间表。《管理办法》第二十一条是这样规定的:“信息产业部商发展改革委、商务部、海关总署、工商总局、质检总局、环保总局,根据产业发展的实际状况,发布被列入电子信息产品污染控制重点管理目录的电子信息产品中不得含有有毒有害物质的实施期限。”因此,进入目录的产品实施有毒有害物质或元素控制的时间在《管理办法》中并未确定。
; }$ ^' J  a0 U6 P2 D, {6 i; h  ^" s; ?3 j/ g% @; N
十、问:从《管理办法》的内容安排可以看出,电子信息产品污染控制重点管理目录和电子信息产品污染防治标准将成为《管理办法》的两个重要支撑。有关目录的问题前面已经讲得非常清楚了,但有关标准的制定情况介绍得不多。请介绍一下标准制定的进展情况。
# T- B" @+ C  s9 K答:我部已经在2004年启动了电子信息产品污染防治标准的制定工作。我们的思路是:积极跟踪、实质性参与国际标准的制定;完成国标委委托的起草电子电器产品有害物质浓度检测程序国家标准的任务;制定电子信息产品污染防治行业标准。目前,我们已经派员积极参与了国际IEC/TC111的活动,在国标委的统一协调下,牵头组织了中国对应TC111的WG3的一个技术委员会(目前暂称为中国WG3工作组);组建电子电器产品有害物质浓度检测程序国家标准工作组的工作已经完毕;电子信息产品污染防治行业标准工作组已经在2004年10月组建完成,已经开始了制定电子信息产品有毒有害物质的限量标准、检测标准、无铅焊接标准、认证与标识标准的工作。目前,已经立项的电子信息产品污染防治行业标准有八个:其中有《电子信息产品中有害物质的限量要求》、《电子信息产品中限用物质的检测方法》、《电子信息产品污染防治标识及要求》、《无铅焊料的化学成分》和四个无铅焊料的材料标准。目前,前三个标准的制定进展较为顺利,已经完成了送审稿,拟提交部专门管理标准的技术基础办公室进行审定,之后将进行公示,公示结束后将提交部长专题会审议,最才可以发布。标准发布后,企业依照《管理办法》进行准备才能有所依据。由于标准的制定程序较多,时间较长,一时半时难以出台,所以,我们延长了《管理办法》的生效时间。 , `2 C, t, c8 e
电子信息产品污染防治标准的制定过程一是非常“标准”、规范,我们严格按照标准的制定程序,成了标准组,制定了章程;二是公开、透明,标准组的大门是敞开的,标准组最初成立时仅有三十多家企业、单位,目前已经有八十多家企业、单位;三是标准的制定也尽量去和国际标准接轨,力争“等同采用”,由于国际标准目前仅仅处在草案提出的阶段,出台尚待时日,所以,我们是通过跟踪、参与,了解信息,力争使我们的行业标准具有“高起点、与国际标准看齐”的特点,使得其在将来可以顺利地转换为等同采用国际标准的国家标准。
