据国外媒体报道,如今最火爆的就业市场是海洋石油和天然气开采行业,但这不是惟一一个引发争议的行业部门。像勘测钻井,海洋风力发电也在行业专家之间引发争论。不过,风力发电可以生产绿色能源,以解如今日益紧张的能源危机。 # M6 f+ P! z, w" Y' h% Q/ Q
以下是11大最富创意的风轮机:. ?+ G; @8 {- M1 F( E/ [3 c. R) Q
1、 螺旋风轮机7 b8 K! h1 v3 H. x
http://img2.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/200812080947576df64.jpg
( }) n) [ M' B7 T美国螺旋风(Helix Wind)公司生产的风轮机是一种设计很好的系统,可以为任何家庭和小公司供电。这种在世界上最典型的萨窝纽斯(Savonius)涡轮机基础上设计的风轮机可以利用所有方向的风,产生平衡的电力扭距来旋转其发电机。它可以安装在高达10米左右的空中,可以利用小到16公里每小时的风力,因此可以让螺旋风轮机提供人们的电力需求。螺旋风轮机的与众不同的垂直叶片能有效地捕获风力。垂直萨窝纽斯2.0和萨窝纽斯5.0都是专利设计,要以达到环境噪音小于5分贝的情况下照样能将风力转变为电力。也就是说,此风轮机运行的噪音和风吹过树木或房子时产生的噪音差不多,而利用10倍以上风速风力的传统卧式涡轮机则产生刺耳的噪音。+ q7 m8 `. {! V4 P) }
2、安静革新(Quietrevolution)风力发电机" w% [$ E( g* P9 m" Z
http://img1.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/20081208094936b8bbc.jpg ~ o4 ~1 ]" L7 ^4 P4 x( W
Quietrevolution风力发电机是从XCO2公司的设计发展出来的,可以供大约5家低能耗的家庭或一家20人的办公室的电力需求。不像其它制造强大噪音的涡轮机,Quietrevolution独特的三个S形螺旋状叶片的设计能够获取风速低或风向比较紊乱的风能,且能够减低噪音和震动,能更灵活的适合那些大风车无法架设的地方(由于噪音,震动及视觉干扰等原因)比如城市居民区。而且,它只有一个可移动部件,且密封性良好,更易于日常维护;叶片、支撑杆、转矩管都采用高强度的碳纤维,直驱式内嵌发电机安装于支撑杆中,具有自动关闭和电力高峰跟踪的功能。另外Quietrevolution还有基于这种方式的衍生应用产品,Quietrevolution显示屏和风灯。在螺旋桨上安装LED灯,随着桨叶的转动,LED灯光在空中就可以形成图像,非常美观,克服了一般风轮机难看而被人拒绝的境况。
' y3 X& M8 J; I& n3 C9 R' k. Y) R8 p3、赛尔萨姆超级风轮机
' T+ t4 @# G4 v! Yhttp://img2.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/20081208094952868b0.jpg
% G* A* v/ I+ s6 x之前我们已经接触过不少风力发电设备,但这里介绍的这个更小更强大。一位来自于加州的企业家邓·赛尔萨姆(Doug Selsam)发明了一款新产品――超级离岸风轮机。此风轮机设计简单,去除所有与发电无关的部件。此风轮机配备多个同步的小旋转翼和万向接头,可以让它倾斜。正由于是这种结构,导致此涡轮机酷似风中弯曲的芦苇。这种样机在32.5英里每小时风速下可产生6千瓦的电力。/ z+ w9 O2 l: K, g8 M3 u* _6 t2 ^0 j1 P
4、天空巨蛇风轮机
+ e2 F0 A7 V$ i* Ohttp://img1.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/20081208095007c2adb.jpg9 E9 u# s8 D; S/ H0 x
当你在考虑风力时,你或许会想象巨大的风力涡轮在空旷的开放地区上优雅地旋转着。企业家邓·赛尔萨姆发明一种新的风力涡轮发电机天空巨蛇(Sky Serpent)有许多优点:其一小巧,可缩放,而且有可能像一个长长的卫星天线般安装在屋顶上。其二,在猛烈风暴天气下,此天空巨蛇(Sky Serpent)可以由淹没的水室降落下来,甚至完成沉没以保存下来。其三,在海面上安装时,其表面浮点形成支点,让此风轮机弯曲成拱形,以更加容易捕获风力。此外,它采用数个附在一根杆上的小旋转翼组成。通过将旋转翼安置在精确的位置与角度上,每个旋转翼能收获它自己的风力。而且,这些旋转翼可以交错、盘旋或线性排列。
0 T% b' k r% j5、外形时尚的家用风轮机Loopwing
/ S; k- ^2 @6 q1 Yhttp://img1.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/2008120809502438418.jpg
/ u5 H$ ]. {% Q& g4 e1 b通过这款风轮机设计,日本人又一次将效率、外观与技术革新在一款堪称完美的绿色产品身上融为一体。这款外形很酷的Loopwing风轮机运行时几乎没有任何噪音或者振动,是家庭利用风能发电的完美选择。除此之外,它还能在1.6米每秒的极低风速条件下发电。在将来的某一天,也许我们就可以在世界每一户家庭的院子里发现这种风轮机的身影,它们将获得与老掉牙的电视天线和卫星电视天线同样的荣誉。: G+ x* M3 q6 y V# [
6、打蛋器风轮机
7 [4 _, L; X: t* Nhttp://img1.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/2008120809503687459.jpg* {* l' ~. `( X1 @1 k9 a
以风车出名的荷兰最近设计了一种新型的家用风轮机,样子看起来像打蛋器。相对许多传统的风轮机,新家用风轮机旋转时噪音更少,且可以在更小的风下工作,为百万家庭供电。目前标准的大风轮机都有螺旋桨叶片。其中多数旋转力产生于此叶片的尖端,因为此尖端垂直“切过”空气气流,导致产生哗哗的噪音,让附近的居民身心疲惫。相比之下,由荷兰的家用能量国际公司经销的这种所谓的“能量球”家用风轮机,其旋翼弯曲形成了一个球形,因此它们基本上可以和风平行运动,因此产生的噪音很小。该公司市场营销经理埃里克·欧里克说:“小型风轮机得没有噪音,否则就会恼民。”而“能量球”家用风轮机的声音比风声还小,而且此装置可以连续工作,即使风速下降到只有每秒2米,它也能正常工作,而一般的风轮机则需要大约二倍的风速才能转动。
; A8 U; w* r1 x: D7、飞艇风车
$ [! N. u; a y7 Ehttp://img2.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/200812080950492f2f0.jpg" n1 c5 Y% F1 ]9 [
“飞艇风机(Magenn)”的设计是桶形风车(通过两个偏位半圆桶状帆绕着风轴转动发电)与飞艇的结合体,相比之下可行性更高,加拿大专业飞艇工程师佛瑞德·费格斯的这个发明是系列的,小到家用型大到产电几兆瓦特的发电厂型都有。在此设计中,桶形风车与内充氦气的飞艇结合成一体,并由飞艇带着飞到空中,利用那里的强风吹动叶帆旋转,飞艇则通过电缆锚在地面,发出的电由电缆输送。家用型飞艇风车有汽车房屋大小,放飞到45~120米的高空,最高发电能力为4千瓦;发电场型的则有普通飞艇大小,放飞高度为120~280米。) K7 e5 a1 Y, M6 H' `
“飞艇风车”有以下几个优点:一,它的桶形叶帆可以在风速低于每小时2英里时仍可运转发电;二,材料柔韧性强,降落速度更慢,发生坠毁时更安全;三,高度远低于飞机飞行高度,不会影响空中航线;四,投资风险低,同建造“风筝风车”比起来,它体形更小、造价更低、技术难度也更低;据估计,家用型大约造价10000美元,比现有的风轮机要便宜许多。# G5 X6 ~. [$ a- j
但同“风筝风车”相比,它也有劣势。因为“风筝风车”高度更高,风速更快更稳定,非常适合大型发电站,而“飞艇风车”的设备实际发电能力可能只有设计能力的40%~50%。它的地面使用地点也有问题,而“风筝风车”的设计就比较成熟,比如后者考虑到了如何应对暴风雨。反对者目前最有力的反对意见就是这个设备目前还只是空想,连模型也没有造出来。尽管如此,一旦设备投入生产,相信“飞艇风车”的支持者会越来越多。& a# V6 V/ l# r) B
8、风筝风轮机
5 X$ g# x/ W* D8 chttp://img1.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/2008120809510670fe9.jpg
. n# Q3 f, D4 c( ?! n, n6 i. Y英国建筑事务所设计出一种新的环境装置,可以一种奇特且创新的方式来利用风力发电:即通过利用巨大的风帆模型来设计出风筝风轮机。其首个实验产品将在俄罗斯拉多加湖附近的山谷处安置一个巨大的三角帆风轮机,利用山谷的强风发电。确保风筝不会被风刮走风筝风力发电机的工作原理很简单:风筝在风力作用下,带动固定在地面的旋转木马式的转盘,转盘在磁场中旋转而产生电能。对于每个风筝而言,转盘都会放开一对高阻电缆,控制方向和角度。风筝并非是我们在公园常见的那种类型,而是类似于风筝牵引冲浪的类型———重量轻、抵抗力超强、可升至2000米的高空。% B- m/ @1 }$ S& n% N/ D. t
9、风尖风轮机(Windspire)
& H5 ^5 E% e; R( Z# B( K: k/ Bhttp://img2.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/20081208095129ee92e.jpg: h) ?; b4 S% S [9 x
几乎所有的国家都不准许在城市中建造高耸的风力涡轮发电机。而Windspire风力涡轮发电机就不用担心受到这种限制,它能捕捉3至9米高处的微风。沿等高线排列的螺旋桨式叶片使它成为首款垂直轴心的风力涡轮发电机。在平均风速19千米/小时的情况下,1千瓦机组年发电量可达1900千瓦时。这座9公尺高的风力发电机,安装简单,发电容易,只要风速时速达到9英里,就能转动扇叶,开始发电,扇叶旋转速度约为风速的2.5倍,不仅运作上不会产生噪音,也不用担心会成为鸟类杀手,还能连接WiFi,供用户上网查询发电量。
% q |: T8 v# ^" Y+ l2 G0 m2 Z5 p10、超级磁力风力风轮机
! p7 y/ y* s/ x \' nhttp://img2.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/2008120809514418c21.jpg
0 M/ W2 i+ Q# V+ p9 F9 iMagLev超大型风力发电机能大幅提升风力发电的发电效率与稳定性。该技术与传统风力发电有诸多的不同点,传统风力发电是使用类似家用电风扇叶片设计,MagLev则改采垂直方式来排置叶片;另外传统风力发电使用滚珠轴承(Ball Bearing)来固定转轴,而MagLev则用磁浮效应来取代轴承,也因此这个超大型的新式风力发电机称为超级磁力风力风轮机。据悉,MagLev公司采用的是永久磁铁而非电磁铁(electromagnet),所以磁浮不需要任何额外的用电,不过磁性部分用的材料为钕,钕在地球上属稀土元素。用磁浮取代轴承的好处是,能够大幅减少摩擦力,进而大幅提升风力发电效率,同时摩擦的减少也有助降低风力发电机故障率、延长使用年限,进而降低维护成本。更具体地说,以往过低的风速,是无法推动传统风力发电叶片,因而无法发电,而新的磁浮风力机,则连轻微的风力都可以推动叶片、并从中发电,即便风速低于每秒1.5公尺都能推动叶片,另外叶片也可承受每秒40公尺以上的高风速。更重要的是,MagLev期望运用这项新技术能大幅降低发电成本,目标是让每千瓦小时(俗称:1度电)的电力成本能低于1美分。附带一提的是,每座MagLev的磁浮风力发电机,其建造花费估计要5,300万美元。* k: S& {2 d7 A5 a+ \: B
11、梯式风力发电站
6 W2 \- f" Q, k! M, Q0 D8 ~http://img1.cache.netease.com/cnews/2008/12/8/20081208095156e30ad.jpg& {* _( A: l' [% }
“梯式电站”是荷兰代尔夫特工业大学(TUDelft是荷兰最大的工业技术学府)的研究项目,他们设想把一组大风筝用缆绳串连在一起,组成风筝环,然后放飞入几百米甚至是几千米的高空中。这些风筝由电脑自动控制改变各自的姿势,从而使风筝环一边比另一边获得的风力高出许多,带动整个风筝环旋转,旋转产生的动力则传递到地面上的发电机发电。 \( o$ D" H6 n) o/ ?2 u
这个设想看起来有点幼稚,可是有“欧洲麻省理工”之称的代尔夫特大学在风力发电方面造诣颇深,不能不让人认真考虑这个计划是否可行。从某种方式看来,这种设计比飞艇风车和风筝风车的设计都要简单,它不需要把发电设备放飞到高空中,也不需要输送电流的电缆,仅仅就是一个简单的机械装置。而不需要把发电的硬件设备放入空中就意味着会更安全,即便发生坠毁,整个设备又轻又小,不会造成多大伤害。 |
