2天前
查看: 2002|回复: 15
[已答复] 开式齿条传动问题
发表于 2009-6-18 16:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北天门
我做了一个电机移动装置,采用开式齿条传动,齿轮模数8,齿数10,请问高手合理吗?需不需要减小模数,增加齿数,谢谢高手指教!
发表于 2009-6-18 17:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有任何参数,高高手也没有办法.5 O" l% e& V0 E* Q5 P
请提供负载,配置等参数.
天际孤帆 + 2 问的有理。
 楼主| 发表于 2009-6-18 17:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
回复 2# benbengo 的帖子
利用些装置将15kw电机左右移动
发表于 2009-6-18 22:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
齿轮齿数10个有点少,加工时会产生根切,否则就要很大的变位,这样就会轮齿顶端变得太尖,容易崩齿.
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-18 22:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模数太大,外型尺寸会大。模数3.5就可以,运行速度要限制。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-25 19:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主!你连需要的力、转速、功率等参数都没有给,怎么可能知道齿轮选什么参数?
天际孤帆 + 2 问的有理。
发表于 2009-6-26 09:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
参数给的不全,齿数10肯定少了,加工时会产生根切。
发表于 2009-6-26 09:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
的确,参数不了解,很难答复。
发表于 2009-6-26 10:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模数是齿轮的基本参数之一,它反影的是该齿轮的承载能力的大与小,模数乘齿数就是该齿轮的啮合圆直径,在转速不变的情况下啮合圆直径越大线速度越高,因此设计时要有很多参数如电机的重量、导轨摩擦系数、运动速度、运动距离、原动机转速等等才行
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-8 10:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15kW的4级电机也就150kg,实际移动力不会很大,模数3-4就足够了,齿数一般大于17就不会发生根切,可以按需要确定。
发表于 2009-7-8 10:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了 !!~~
 楼主| 发表于 2009-7-10 11:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
回复 6# gafen 的帖子
手动操作
发表于 2009-7-10 14:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
难道你没有校核齿轮?
发表于 2009-7-10 20:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-11 18:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿数10的齿轮怎么加工?
发表于 2009-7-11 20:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
