查看: 1751|回复: 2
[已答复] 压力容器材料的晶粒度怎么提?
发表于 2009-6-18 16:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
压力容器材料的晶粒度,什么时候需要提,具体提几级?
3 T; |1 F3 b9 o6 Z- a& i- y1 {: h0 u5 Z0 f; u
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-28 13:03 编辑 ]
发表于 2009-6-19 10:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个我也想知道
发表于 2009-6-19 14:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.按材料标准的规定进行。
5 W+ n7 g9 R3 q3 q$ L/ P) ]% x0 w1 }2.当标准未规定时,应经供需双方协议,规定合格级别、检验方法。; v( }7 }9 [2 R( ]( D: G* L5 S1 a( a
3.部分有晶粒度要求的标准如下,可作参考:; o8 y8 c! w. H5 C( L+ c6 k
(1)JB4726-2000《压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》、JB4727-2000《低温压力容器用低合金钢锻件》、JB4728-2000《压力容器用不锈钢锻件》等,对晶粒度是作为附加要求,且规定其等级由供需双方商定。测定方法按YB/T 5148的规定。
2 F4 d) f0 C2 ?0 T' }7 e$ i(2)GB1220-2007《不锈钢棒》规定,根据需方要求,并经供需双方协议,可供应有晶粒度特殊要求的钢棒。测定方法按GB/T 6394的规定。% O. u& S0 A2 e, e, m8 Q+ N
(3)GB6653-1994《焊接气瓶用钢板》规定,钢板的晶粒度应不小于6级,晶粒度不均匀性应在三个相邻级别范围内。如供方能保证,可不作检验。测定方法按GB/T 6394的规定。
zzpxp + 5 应助
