2天前
查看: 3288|回复: 5
[已解决] 请教:UG6.0中有限元结构分析后的结果的一些含义
发表于 2009-6-18 19:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
请教:UG6.0中有限元结构分析后的结果中 基本应力 von mises代表什么应力状态
发表于 2009-6-18 20:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Von Mises 应力是基于剪切应变能的一种等效应力,其值为( P' c4 `0 M' F1 ^, R& C4 j6 X
(((a1-a2)^2+(a2-a3)^2+(a3-a1)^2)/2)^0.52 G/ N1 F& r9 k$ d* L/ b0 [4 D9 R
+ v$ J8 C, z" n9 n2 y, f其中a1,a2,a3分别指第一、二、三主应力,$ a3 g$ m. Z  h( X  e
^2表示平方,^0.5表示开方。
0 e; R+ Y1 t5 L% s" r5 W; H8 R) f0 N7 U( M3 L
其大概的含义是当单元体的形状改变比能达到一定程度,材料开始屈服。
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-18 20:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢,是不是按第3强度理论来进行计算,如果10号钢其Von Mises 应力达到120MPa,其安全系数是多少?
发表于 2009-6-18 21:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
最大 von Mises 应力准则基于 von Mises-Hencky 理论,也称为抗剪能量理论或最大变形能量理论。该理论表示,当 von Mises 应力等于应力极限时,延性材料开始在某位置屈服。大多数情况下,屈服强度用作应力极限。, x% r$ C* {( Y6 I8 D' I2 F+ |8 h
所有的CAE软件作出的结果都差不多,建议使用的人要先了解一下有关有限元分析的理论
astrokylin + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-18 21:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢,你的理论水平真高,下次有问题清多指导
发表于 2013-6-8 16:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我连做都没法做,出不来结果。楼主还是比我强!有资料请学习下:QQ1076637118
