11天前
查看: 2172|回复: 5
[求助] 请教轧钢减速机震动问题
发表于 2009-6-18 22:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
我单位粗轧减速机是联合减速机,由电机-齿接手-减速机-万向节-轧机传动,最近减速机突然震动严重,感觉震动频率特别快,站在减速机箱体上,脚发麻。减速机是二级减速,检查发现中间轴北轴承转套,地脚不松,请教到底什么原因造成的振动?
发表于 2009-6-19 11:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果只这么一说那就太复杂了,可能的原因很多。你表述的很不清楚啊。
( w4 P; H* Z7 l+ L  K, y这种现象是在何时发生,是指在工作状态中出现(也就是在扎制状态下)还是只要一起机就会发生?这要搞清楚。
& e( s8 A8 ~& }9 @8 T你们可以先将减速器与万向节脱开,单独带动减速器,看是否有异常;检查万向节连接是否出现异常(如铰链连接处是否出现严重磨损等);检查扎机各处是否有卡滞现象,传动出是否缺乏润滑等原因导致扎机出现诸如爬行之类的现象发生。
发表于 2009-6-19 23:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
中间轴北轴承转套
6 h2 }7 M8 g- ^1 ~
如果轴承外圈跑圈,可能箱体加工时,轴承孔径超差了一些,造成运行一段时间后,轴承外圈与轴承座配合变松,造成跑圈,磨损更厉害,就会影响齿轮啮合,振动也就很正常了。8 O( Q1 U  }3 z9 ^7 P# I
若是内圈跑圈,那就是轴加工超差,产生的结果会同上述一样。
) l0 {' O" d4 t$ d再一个检查一下轴承座上的螺栓紧固是否有松动,有没有防松措施。
发表于 2009-6-23 14:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发生这种情况后应立即停止使用,检修!不然会打齿的,应该是轴承位置有问题,更换轴承或更换轴承套!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-1 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计是轴承跑外圈,可涂镀箱体轴承孔。
发表于 2009-7-18 14:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
呵呵: S" K# X& _4 @/ F7 C
要具体看具体情况而说,最大的可能就是减速机出问题了
