查看: 4185|回复: 17
[已解决] 220V与460V?
发表于 2009-6-19 06:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问巴西所采用的电压分别为220V(2相)与460V(3相),它们是怎么相互计算的?就像咱们是220与380V,是不是与所使用的频率有关?
发表于 2009-6-19 09:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是吧?国外一般都采用220V 60HZ的....460V这个就不清楚了...
发表于 2009-6-19 19:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是相间有差别
发表于 2009-6-20 11:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
220V是线电压,即相线和零线之间的电压,380V是相电压,即相线和相线之间的电压,相电压=线电压×√3,即380V≈200×√3,这样三相之间的相位差才是2π/3,如果楼主确认“巴西所采用的电压分别为220V(2相)与460V(3相)”的话,那三相之间的相位差就不是2π/3。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-6-20 12:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我国220V是相电压,即相线(火线)和零线之间的电压,380V是线 电压,即相线和相线之间的电压,线电压=相电压×√3,即380V≈200×√3。这里的相电压与线电压均指有效值。而电压的有效值又由和电源频率成正比,U=E=4.44X电源频率X匝数X最大磁通量。当变压器确定后,电源线电压值与电源频率成正比,巴西的电源频率似乎是60赫兹。+ ^; X& t; r7 j9 P$ Y
      另,三相变压器相、线电压数值还与输入和输出(高低压侧)的接线方式有关!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
发表于 2009-6-21 16:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电网频率是60赫兹 跟日本一样的
 楼主| 发表于 2009-6-21 21:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 枫林相伴 于 2009-6-20 11:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 j+ O5 [8 J+ B4 A7 }
220V是线电压,即相线和零线之间的电压,380V是相电压,即相线和相线之间的电压,相电压=线电压×√3,即380V≈200×√3,这样三相之间的相位差才是2π/3,如果楼主确认“巴西所采用的电压分别为220V(2相)与460V( ...
! v9 I+ l' L' b5 }% }5 Z6 _
/ A  c) k( q! c. U: L
, @$ b% {5 [% T# A$ I5 v那巴西的这个电压有没有相咱们这样存在一个像根号3的关系呢?还是他们的连接方式和我们的不一样,我用咱们电压关系公式进行推算过,但结果好像不对。
发表于 2009-6-22 08:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有点偏差,但算法是一样的 ,我们前几天刚做了一台到巴西的设备
发表于 2009-6-22 10:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该还是线电压380V,相电压220V的系统,那里的频率是60Hz.。
发表于 2009-6-22 15:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电压跟频率没有关系,再确认一下数据来源吧
发表于 2009-6-28 10:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
西欧发达国家使用的是60赫值
发表于 2009-6-29 20:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
460V还真是少见
发表于 2009-6-30 22:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
我也学习一下.
发表于 2009-7-1 15:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
两者之间的电压不一定要有什么关系,比如美国的二相电是110V的,三相电是480v的。
发表于 2009-7-1 20:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
不明白,460V是有效值还是峰峰值?
发表于 2009-7-3 23:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
电压和频率没有关系, 怎么 能算出460V呢?
发表于 2009-7-8 19:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:
2 s" g% J, j4 @/ f& B: @$ a1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。1 {( M9 b5 i( g  a: k2 w
) n* @2 _" [# ~. _% n" z4 s
2.“范围A”的要求:
/ W- e2 F+ s4 U1 r! _: x  ]115~120V系统:
6 T' |( R8 d! `/ w; q5 w有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。* X' b: t/ _8 {0 o  q; Z
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。1 h8 }* ~2 I+ l& i& H& q2 g. `
8 G$ i% g6 L$ A' u" j
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)( j; G8 U+ a4 O4 y- j/ {, ^
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
  _/ `! H- X1 d8 Q4 R2 f0 j无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。( z( `- m2 c3 n4 U1 P
' d* z' r! |/ s; O5 c
13200V系统:供电点12870~13860V。
( {- w6 t7 x% W, ?9 I) d# I5 w# w; `4 _. H
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。/ ^* K( U/ ]- G( y" M1 W
7 @8 K7 _6 }; q; ]9 {
美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).1 g+ v) Z7 N* L
  \) v6 ~* p7 W( Y% x6 ?. t! A
http://zhidao.baidu.com/question/12528451.html
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-7-8 19:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
国外,民用电,比如照明等与工业用电是分开的,不能直接用460V/√3得到民用电的电压等级,但工业用电仍然满足,三相四线制,460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)& t& p' N  r% ~) Q6 o0 u
480V/√3=277V. C! G( ]3 j+ u" A# S% |, j
! I% d; m. s: h1 g6 p
同理,460V/√3=266V
4 J* g' f  y8 {1 x6 V
4 x% H: [# g* `; ahttp://document.madeinchn.cn/technical-1-2-8-4-1.html1 g! b: A9 n( j" K4 [
' e! k9 J) o# P  M另外:三相交流电,是因为绕组,在空间上按各自相差120度排列,机械能转换为电能,旋转地磁场相差120度,三相交流电流相位因为切割磁场的先后次序,也相差120度。与频率无关,即50hz,或60hz的三相交流电,其相电压和线电压均满足√3的关系。9 g, A- d7 L0 N- S) R
8 W3 \: {& x2 K5 ]2 P' k
可以想象,50hz的三相交流电,波形,是三个正弦波,60hz的三相交流电,同样是三个类似的正弦波,如果放在同一坐标系,一个周期T均等于2pi。知道频率为50Hz,则可以计算,一个周期所用时间为1S/50=0.02s时间,而60hz一个周期所用时间较短。& u1 `" e1 h$ N4 ^
+ d( o6 A4 U! `( I# D/ u7 g在另外:同型号的电机,60hz的电动机,转动的更快些!+ y/ l0 R0 E! d
1 E( M# B* G5 h/ u& ^0 l9 o2 j
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-8 20:01 编辑 ]
