6天前
查看: 1881|回复: 4
[求助] 关于蓄能器为油缸增速的问题
发表于 2009-6-19 08:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
现有一系统,
' Y% p% I- ~" T: L5 s3 k9 v油泵排量100cc
: ?' y( v$ X, S4 D4 ^9 w4 g  H油缸直径140mm,油缸两个
/ H- H2 o9 M9 W2 p" I- [最高压力160bar0 p4 z# F! M! y
现在系统中增加一个20L的蓄能器,蓄能器最低工作压力120bar.5 p# t$ i8 N9 j: t7 ?* j! L
现有一个问题,如何才能计算增加了这个蓄能器后,油缸速度能达到多少?油缸工作时,油泵和蓄能器同时为油缸供油。
发表于 2009-6-19 09:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你能不能把工况说的再细一点& I( w8 K, e- i' P+ d
1油缸的正常工作在什么压力下6 z2 U+ [9 `) r6 \9 r4 m
2.管径是多少
  a$ B: M2 o% t# e3.蓄能器的正常工作压力是多少
发表于 2009-6-19 09:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在网上找到的,参考一下吧,可能有用
没有“压力与流速的计算公式”。流体力学里倒是有一些类似的计算公式,那是附加了很多苛刻的条件的,而且适用的范围也很小。 ' d0 C$ t' d& F6 {5 ]' d7 o
1,压力与流速并不成比例关系,随着压力差、管径、断面形状、有无拐弯、管壁的粗糙度、是否等径/流体的粘度属性……,无法确定压力与流速的关系。
+ {9 R6 F: j0 b$ n6 k. P* s2,如果你要确保流速,建议你安装流量计和调节阀。也可以考虑定容输送。 % ~& Z2 j1 B5 m
要使流体流动,必须要有压力差(注意:不是压力!),但并不是压力差越大流速就一定越大。当你把调节阀关小后,你会发现阀前后的压力差更大,但流量却更小。 * y+ ^% U. _' ?! S3 Y9 u; E' w6 i# G
管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算。区别是后者在计算时忽略了局部水头损失,只考虑沿程水头损失。(水头损失可以理解为固体相对运动的摩擦力)
! w6 a5 G8 y. K1 u* B$ p以常用的长管自由出流为例,则计算公式为
4 ~# R9 v; ]$ a  m6 U7 ?$ G1 q( FH=(v^2*L)/(C^2*R),
, l  w6 K( i+ N; q8 {) q其中H为水头,可以由压力换算,
4 f4 O. I- M# ^! T. G, _7 m. SL是管的长度,
8 G5 p" `" F, F& ~- h6 f: Uv是管道出流的流速,
  I; x# F) z8 t6 G( G0 sR是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2,
- y" {# E4 M4 G3 R; J( a( |5 [C是谢才系数C=R^(1/6)/n,
) |+ F3 M$ x" g# I6 g+ in是糙率,其大小视管壁光洁程度,光滑管至污秽管在0.011至0.014之间取。
 楼主| 发表于 2009-6-19 09:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我觉得就是没有一个数据,比如20L蓄能器压力从160bar降到120bar排出油的时间,假设我再蓄能器和油缸之间没有什么管道阻力和压力损失,那么这个排出时间就决定了我的油缸速度。不知蓄能器有没有这个参数或者曲线可以参考一下。
发表于 2009-6-19 10:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油缸的速度取决于通过阀的流量,而阀的流量与通径和压降有关。对于你的这个问题,最好是实测一下,不好计算。
