查看: 2592|回复: 11
[求助] 求教铝质阀块承受20MPa的最小厚度!
发表于 2009-6-19 09:03:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在液压系统中,螺纹插装阀之类的阀块经常采用铝质,在厂家样本中经常会说明,压力如果超过20MPa,建议选用钢块。不知道是否有前辈对这方面比较了解,能否给出一点经验数值,比如铝块和钢块在承压20MPa时的最小厚度?
发表于 2009-6-19 10:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看采用的是什么材料的铝合金,铝合金的规格很多,要根据所选用材料进行计算。壁厚不仅与压力有关,和孔径也有关系。再有就是不仅仅要考虑孔间壁厚,还要考虑螺纹强度。孔间壁厚可以采用增大的方式解决,螺纹强度却没有办法解决。
发表于 2009-6-19 10:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2楼说得对呀,你要说明白才行呀
 楼主| 发表于 2009-6-19 13:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,二楼的已经说的很清楚,很到位,这个来不得半点捷径,还是遇到不同的情况,自己做受力分析才是王道!呵呵
发表于 2009-6-21 11:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
都是用钢材做的,没见过用铝材来做。
发表于 2009-6-23 16:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我们这有用铝合金做的阀块,建议不要使用这种材质,就用45#钢的就行。
发表于 2009-6-23 17:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压阀有铝质的,压力等级210bar;
4 b( e8 c, |  s" \( g' A不过其阀体材料的具体参数就不知道了;  O4 K1 o1 D& j
铝质阀体与钢质阀体形状相似,其内部孔道也相似,由此仅推断,铝材应为锻件。
" h: k, S, \6 X, {: _% M! _* n5 b
发表于 2010-1-21 14:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
阀板设计中,如果是铝件,孔道间的最小距离为5mm,如果是钢件,孔道间的最小距离为3mm,这几年从事阀板设计一直都是这样设计的
发表于 2010-1-22 08:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我见过一个产品压力590bar,阀也是铝制的
发表于 2010-1-22 09:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
7 b# }1 l- \, U& L, Xwxg0490 发表于 2010-1-21 14:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# I0 ?* D. \6 ^6 R
不能泛泛的就这么定最小距离的.孔道的最小距离还取决于孔的大小.一般6-10的孔以上最小距离足够了.
! s. h& p) H3 E4 J9 R, _孔再大点的话就需要相应的增加最好距离了.' W% e2 F' w9 }0 O* [$ ~5 ]$ }( f
% F0 y- L) T$ @/ g
就好比管子,外径8的管子壁厚2毫米,承受个200-300bar的压力一点问题都没.+ q0 x) d. @2 k' v- v
但是假如50-60或者更大外径的管子,同样厚度能承受这个高的压力么.
发表于 2010-1-22 10:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你可以算一下:20MPa,在铝材上需要多大的螺纹孔连接才能保证,铝材厚度起码比孔径至少大10mm。
发表于 2010-1-22 20:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主是制造液压动力单元的吗
