查看: 1589|回复: 2
[已答复] 金属材料的非金属夹杂物要求怎么提
发表于 2009-6-19 11:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
金属材料的非金属夹杂物要求怎么提?
+ h* o3 |/ J! t( t9 u
8 F: ~! f! o" x$ y2 B) K2 z[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-28 13:03 编辑 ]
发表于 2009-6-19 14:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.按材料标准的规定进行。) F8 k2 _- h- W% h% v
2.当标准未规定时,应经供需双方协议,规定合格级别、检验方法。
$ U6 m! [) o: f$ e( |) }3.部分有非金属夹杂物要求的标准如下,可作参考:+ k  [; J9 ~3 `  Z" Y  \. v
(1)JB4726-2000《压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》、JB4727-2000《低温压力容器用低合金钢锻件》、JB4728-2000《压力容器用不锈钢锻件》等,对金属夹杂物是作为附加要求,且规定其等级由供需双方商定。检验方法按GB/T 10561的规定。9 A1 z7 u. D7 P& G. A5 a  q5 ~( d' P) k
(2)GB6479-2000《高压化肥设备用无缝钢管》规定:用连铸坯或钢锭直接轧制的钢管,应进行非金属夹杂物检验。检验方法按GB/T 10561中A法和I系列评级图评级。
) z8 ?0 V: u$ }* _( X2 W(3)GB1220-2007《不锈钢棒》规定,根据需方要求,并经供需双方协议,可供应有非金属夹杂物特殊要求的钢棒。检验方法按GB/T 10561的规定。
% _( z5 G4 M8 N' x(4)GB6653-1994《焊接气瓶用钢板》规定,钢板的脆性夹杂物和塑性夹杂物级别各不大于3级,两者之和不得大于5.5级。非金属夹杂物检验方法按GB/T 10561中A法和JK系列评级图评级。
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-6-19 20:14:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以查考附件中的标准。
GB-T 10561-2005 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法.pdf
524.19 KB, 下载次数: 6
