查看: 6360|回复: 16
[求助] 我的CAD Electrical 电气菜单没有了,怎么设置回来??
发表于 2009-6-19 14:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
如题,请高手指教解惑!!
发表于 2009-6-19 19:37:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是不是用了优化大师清理注册表?找到安装文件,选修复注册表舅好了
发表于 2009-6-21 11:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
2006版友这个问题,后面的版本不会出现这种情况了。
发表于 2009-6-21 13:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
重新安装试试。
发表于 2009-6-22 14:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
以前我的也是这样
) O+ H/ z! ]& G7 A  U3 c最后重新安装了
 楼主| 发表于 2009-6-22 17:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我是2008版的 只有从新安装吗?" S# ?, r' T6 ?& `% N7 Y# K9 H
那太麻烦了 我认为应该能够设置回来,就是不知道怎么弄
发表于 2009-6-22 19:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 7# 扫街 的帖子
不行 没有这个命令
发表于 2009-6-23 10:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有两个方法可以解决:
) [9 S4 u! K+ Q" j  O3 n  ^1;工具-选项版-工具选项版  就可以调出你要的菜单
/ f* y+ i, R+ N! p- i4 d2;在你的工具栏找到AUTOCAD 默认和AUTOCAD ELECTRICAL 默认的转化框,先选CAD再选 电气CAD就可以还原了 如果找不到这个框就点工具-工作空间也可以转换。OK
 楼主| 发表于 2009-6-23 11:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我是在工具 选项 配置 内不知怎么弄鼓捣没了
发表于 2009-6-23 11:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-23 12:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
实践证明电气版是有menu这个命令项,我可以负责任的告诉你,电气版2008完全可以实现AUTOCAD 2008的功能
发表于 2009-6-23 12:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我希望版主开设一个电气CAD的板块,这样好方便大家的交流,我认为不出几年CAD电气版的普及率将会很高,看看大家用CAD自定义做的电气图,良莠不齐,不敢恭维。
发表于 2009-6-28 10:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
需要重新安装
发表于 2011-10-11 11:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我要知道 谢谢 呵呵呵
发表于 2011-10-11 11:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
输入menu能找回
发表于 2019-8-23 19:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
把软件关闭,在开始菜单中找见ACE文件栏,点击“将设置重置为默认”,就好了。
