6天前
查看: 2662|回复: 15
[讨论] 电机与泵的搭配新问题
发表于 2009-6-19 14:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我原本打算使用5.5kw的电机带动额定压力10MPa,排量20ml/r的齿轮泵,(系统设计压力10MPa)9 _- ^2 R% x/ B& }, P6 k, |
由于库存没有合适的泵,于是打算使用额定压力16MPa,排量20ml/r的齿轮泵,& M( O% G2 C$ K0 c. [- _) L9 i% d/ _
现在还没组装,不知道整体效果如何,会有那些不好的效果.....有知道的进来说说...
发表于 2009-6-19 17:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不会有任何的问题,主要是溢流阀的调定压力为10MPa就可以了。泵的额定压力并不等于系统压力,一般是高于系统压力。
发表于 2009-6-19 17:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应注意系统在故障时的超压保护,即一旦系统故障超压,别吧电机烧了,更不能把启动柜干趴下;定量泵应尤其注意;! t% ~& b- {) h. m) [% _3 ^
不过,只要保证溢流阀正常,就一定没问题;
5 Z2 L. ?$ R" `) o% f3 ?: I% G要经常检查溢流阀;0 M! }8 M+ t, B1 \+ q( s' u6 Q
主要的,您应算算在溢流阀的压力等级下是否超功率,尽量用压力等级小的比较安全!!
( N: T4 d2 g( d
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 有理
发表于 2009-6-19 20:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意一楼观点
发表于 2009-6-19 23:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种组装方式十分正常,在液压系统设计制造中十分常见。即使溢流阀有问题,电气上也有保护措施,保证电机安全。
发表于 2009-6-20 07:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 5# schjie 的帖子
自己专业的"设计缺陷"不能依靠其它专业的设计来弥补,起码不能理直气壮!!
7 V  @' m. b$ s+ b8 ?" C
. @+ R, T, m! h+ X
% K: K; |2 _$ Q% A6 k4 u. h3 L8 p[ 本帖最后由 gxp1014 于 2009-6-20 07:40 编辑 ]
发表于 2009-6-20 10:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# gxp1014 的帖子
这不是液压系统设计的缺陷,而是液压系统的两道保护措施。在正常工作时,溢流阀先溢流。如果溢流阀发生故障(这是难免的)而无法正常溢流时,就需要依靠电气保护措施防止电机烧损。这是液压系统设计的一般规则,并不是液压专业的设计错误。如果在溢流阀动作前,电机先跳了,这才是设计错误。
发表于 2009-6-20 10:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 gxp1014 于 2009-6-19 17:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  X* U' e* i1 u: ?% C应注意系统在故障时的超压保护,即一旦系统故障超压,别吧电机烧了,更不能把启动柜干趴下;定量泵应尤其注意;
, v# _' v0 q6 h6 ?) Z; V不过,只要保证溢流阀正常,就一定没问题;
$ l2 L. }. q* y/ W% L  |# K/ [要经常检查溢流阀;- A5 g. s5 L1 \6 A! l7 P( _$ ]( I& j5 Z
主要的,您应算算在溢流阀的压力等 ...
5 I+ U7 T1 x% ]
6 T8 t+ g! N  s# J' `1 G計算一下實際工作中液壓泵的功率,可以從執行元件來推導( B- R4 ?# a2 D
如果泵的功率大于或者等于電機的功率,電機燒壞或者短命
发表于 2009-6-20 11:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
帮忙顶一下,虽然偶不会选
发表于 2009-6-20 14:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的各位都言之有理!这种搭配其实没什么的!溢流阀设定好了就行!另外在系统主回路再设计一个压力继电器,带模拟或数字量输出的,到控制台,当系统压力超过设定最高压力而溢流阀又出现故障时,系统报警,并停机,这个可以在程序中进行设定!
发表于 2009-6-20 18:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# schjie 的帖子
您说的是电机热保护的问题,不是液压应考虑的,所以,在设计之初,液压系统必须本着合理、安全、节能的原则考虑问题。# |' X9 G0 p# N
当然,楼主是问“行不行”,回答是肯定的,存在的安全问题也是肯定的,不可不告!!' y3 ~' o- E, {" V$ T2 \$ y) P' U  ?7 y
发表于 2009-6-20 21:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
行不行”,回答是肯定的,但对于额定压力为160的泵只用到100利用率只有62.5%。可惜,不过应急还是可以的
发表于 2009-6-22 15:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于这样使用我觉得应该更好(不考虑泵的成本问题)
' i: t9 J5 _* e: {2 ?  _% e* P& w5 u6 m/ V' ?
1.在100%额定压力下工作的泵的寿命绝对要低于70%-80%额定压力下工作的泵.一般泵的选择也不建议工作压力在10MPA就选10MPA的泵.
9 a% k5 I2 R0 z/ R9 |6 J' Y4 U, n5 f! C) [% h- W5 r
2.楼上说的烧电机,等情况应该是说在16MPA泵压力打到超过10MPA的时候烧电机吧.
9 m" Z2 i7 t! l' v" c! W先不说有溢流阀,即使溢流阀有故障(卡住或者什么情况不溢流),用16MPA的泵压力会升高导致电机烧毁.
% u& l, D. U; j6 h3 Z我想说的是,齿轮泵,即使是10MPA额定压力,出口憋住(溢流阀堵住,负载大于10MPA)压力还是会上去的,同时还会损坏泵./ W) Q) Q0 f1 {! @
5 A" f' R" k7 \5 j) e9 p用16MPA的泵是完全没问题的,通常用的拄塞泵额定压力是315bar,或350bar.实际使用工作压力大多也就20多mpa
发表于 2009-6-22 17:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你看到过一个小孩拿一个很大的筐,筐里放了少许的东西。你用担心把小孩压坏么?当然不会!电机小泵大只要不满载就无事。把小孩的筐里放满东西,他拿不动自然就放下啦。电机也一样,带不动热继电器保护跳开断电完事大吉。
发表于 2009-6-22 22:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
没任何问题的,机床的系统压力是由溢流阀决定的,只要该阀的设定没有问题就不会给电机造成损害,另外电机在电气上也有保护的可以调整热继电器的整定值,当电机的电流过大,也会自动保护断开电源。
发表于 2009-6-22 23:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
