5天前
查看: 2043|回复: 7
[已解决] AISI304这样的写法有何依据?
发表于 2009-6-19 20:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
请教达人:如:AISI304这样的写法有何依据?: ]8 r7 V9 T  l" P  O9 y8 ?6 E% ]
这样的写法让我们去参考哪个标准号,又有何依据呢?
发表于 2009-6-20 09:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
AISI是一个标准,意思就是那个标准的304不锈钢了
发表于 2009-6-20 14:22:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
AISI --> 美国钢铁学会标准% l! S: E+ ~7 D% W% B0 P
) K- c1 ^, i# E+ A* I
304 -->304是不锈钢的牌号由三位阿拉伯数字组成,
+ [+ W( W) l0 ^! z第一位数表示钢的类别。第二、三位数表示顺序号。 ! u" Y' y2 J7 O$ E! a$ j8 Y; @4 J
4 R; E  c, g3 S( j9 o; a7 f  \304不锈钢;
* ]% k% }. ], i$ t' IC≤0.08 Cr 18.0~20.0 Ni8.00~10.50
! P# i$ j- z3 E  c! a9 j7 e  \屈服强度(N/mm2)≥205
' L8 p- _" Z  J) E; K: L2 ]$ ]' O抗拉强度 ≥520 / X2 e" C5 W! H% d( l
延伸率(%)≥40
, d: |) T, l8 }: V# i. u2 g硬度HB ≤187 HRB≤90 HV ≤200
: M/ I! Y* L% z- t. \8 ]密度7.93 g·cm-3
- t. f( d8 x9 J% ~5 P比热c(20℃)0.502 J·(g·C)-1 " j, \; J; H" B  A: H7 a) r9 ]3 w
热导率λ/W(m·℃)-1 (在下列温度/℃) 7 h' m" Y5 A, D; ]3 o7 M
20 100 500 * f! f9 {0 p/ `/ o0 a4 P
12.1 16.3 21.4 8 j3 G  Q. {* k% a; q9 [, |
线胀系数α/(10-6/℃) (在下列温度间/℃) 2 u. Y+ h+ `. J
20~100 20~200 20~300 20~400
  m- B- E# }3 X9 n16.0 16.8 17.5 18.1 $ r  x" L; F/ k7 J5 v
电阻率0.73 Ω·mm2·m-1
! m7 H( c2 H" a4 W2 S熔点 1398~1420℃
wwjxgz + 2 应助
发表于 2009-6-20 18:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-6-22 09:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上各位.
3 O/ I0 X; o: L! A6 g" [) t" m但我要知道的是:AISI304这样的写法是在哪个标准里的哪一条是这样写明的?# l: R9 v+ G; A7 Q* ^7 C
, s" j' t6 h3 Y; `: E/ t/ M还有:如果AISI304是相当于ASTM304的话.那这样的条目又是写在哪个标准里的哪一条目.
; d9 [6 N/ w0 o& j5 d' @4 M# J4 ^: X; J
如果有这样的详细的条目,那就是我要的依据呀? :)
 楼主| 发表于 2009-6-22 12:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不知不觉,此贴竟已成 "已解决" 之贴,真的奇怪!!!!!
不知不觉,此贴竟已成 "已解决"  之贴,真的奇怪!!!!!7 I% r0 \$ F' u; W. R7 X
[AISI304这样的写法有何依据?]楼上各位都写出来了吗??& x0 U3 m) m* H; T4 N4 w, J
8 f7 ]* a2 h7 y8 \! J
难道依据是要从标准的海洋里自己去捞出来吗???
. _: ~$ i$ ^( N, |  p! @8 B: P* f. v, V7 V# k- r  e) E4 q* e
不负责任的做法,似乎不是三维网的一贯作风.
- N  P! y7 D* \+ `) v, ~2 g) s1 O5 o7 d5 V5 b
建议管理员整理此贴!!!!!
发表于 2009-6-22 13:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
原帖由 s_y_y1 于 2009-6-20 14:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( F/ t8 Y* s1 m. K8 l# `AISI --> 美国钢铁学会标准( Z# L0 o* L+ N; r! G1 @
+ D5 T& f( W: k5 c; h
304 -->304是不锈钢的牌号由三位阿拉伯数字组成,/ O6 b# }/ e6 W% Q: o
第一位数表示钢的类别。第二、三位数表示顺序号。 & @( ^, Y. J/ k# _1 v9 X
3 [' q8 @+ W+ Z/ L8 F2 p' {  x/ Q304不锈钢;
' H" g" c! x# c7 r; G3 ]C≤0.08 Cr 18.0~20.0 Ni8.00~10.50
# x& N  X7 E! ]* w7 N- g屈服强度(N/mm2)≥2 ...
- d5 y- x3 p6 _
; w; x) Q! R7 q; e0 ^! G8 K8 W4 t  a
3楼已经回答得非常详细,标准号、编号意思都已经说明,况且楼主可以去各类金属手册上查询。
8 w7 q3 r% f2 D$ U6 Y' K! H, z0 l标准号+牌号是通用表示法,不知楼主还有什么异议?提供楼主一个链接
1 Y, j. h, z, b( Dhttp://www.56789999.com/WZABCD/B19.htm
 楼主| 发表于 2009-6-23 16:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
非常感谢版主!  感谢您提供的链接. :)
