6天前
查看: 1448|回复: 4
[讨论] 讨论液压元件的选型
发表于 2009-6-19 22:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
偶然间想到这个话题 大家来讨论下 比如油研系列01换向阀 大家怎么来用呢 流量多少 压力用到多少?& Z, ?! j: Z& X& P
还有其他的型号厂家的阀 讨论下吧
发表于 2009-6-20 18:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这个问题很重要阿,油烟的产品的阀实际通过的流量没有样本上的大,因此选择时,要注意阿,比如样本上说最大流量35,实际用时,你可以按照20多使用,否则发热严重
发表于 2009-6-20 18:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
望各位高手能指点一下液压元件选型的方法
; C/ L; w/ k; I具体怎么选择给点意见
% O# c1 w3 ~" O) n8 u需要注意的问题" d$ j4 i+ L( w* x
说一下经验吧
 楼主| 发表于 2009-6-20 23:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
呵呵 油研的阀01用到15左右就不会再用了 03的话用到70以下 再高了也会发热 噪音什么的 北京华德的也是一样 对照来说 不要来看样本上说的最大流量 那个是唬人的 我们老产品10通径只用到40升
发表于 2009-6-21 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
液压阀的选型注意事项:5 L, u4 e) Q4 b" t( P$ c/ j- j
1、溢流阀:选择时首先要注意系统压力与溢流阀最高设定压力,一般溢流阀最大工作压力要高于系统最大压力,前者为后者的1.2倍,较为安全;至于流量,在有节流的系统中,必须满足最小稳定溢流量,同时泵流量应小于溢流阀最大溢流量。3 }' g3 @. x7 m
  正规产品选择时,可以参考流量压力曲线、最低调整压力流量曲线,总之选择时,要注意:
3 _. l( g# n( Y- U" G4 ~1)溢流阀的最大同流量大于泵流量,最大工作压力大于系统最高压力;1 t# ]; h  H% g
2)系统流量应能满足溢流阀的最小稳定溢流量,否则无法稳压;7 S3 P8 {" i9 J, y$ G9 N; H
3)观察溢流阀的最低调节压力是够满足系统的需要;2 p( i- m4 ]  Z
2、流量阀:普通节流阀要注意最大通流量,另外注意允许最小工作流量,同时要注意节流阀前后压差变化对其性能影响;调速阀一般内有减压阀,可以保证其内节流阀前后压差基本不变,因此不受负载变化的影响;总之
. g: a: ]; P- l& c9 N8 r! a1)调速阀的最小工作流量应该能满足系统执行机构的最低速度要求;9 _' \$ E- l5 \- E5 ~
2)流量阀有足够的通流量;, c' X! B3 [- w* Q
3)流量阀的工作压力应该大于系统最大工作压力;
