查看: 4963|回复: 8
[已答复] Defpoints层如何产生的
发表于 2009-6-20 08:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我的二次开发程序运行结束后,都自动产生一个Defpoints层,如何控制它的产生呢?
发表于 2009-6-20 08:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
定义点:用于创建标注的点。标注对象被修改时,程序参照这些点来修改无关联标注的外观和值。也称为 defpoints,存储在特殊图层 DEFPOINTS 上。
 楼主| 发表于 2009-6-20 15:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
那么在程序中如何删除这个“特殊图层 DEFPOINTS ”呢?
发表于 2009-6-20 16:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
在VBA中可以用- V; Y+ v" ~2 c9 a
ThisDrawing.Layers.Item("DEFPOINTS").Delete
* N7 ~! a$ l' C7 N% h: j5 b; S8 l删除这个图层,前提是没有对象使用这个图层。
发表于 2009-6-20 18:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
defpoints图层一般是在创建尺寸标注时自动生成的,defpoints图层和0层一样是不可以被删除的,即使你把所有的对象全部删除,成一个空白文件,defpoints图层也不可删除。
发表于 2009-6-20 21:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
defpoints图层内的对象是打印不出来的
 楼主| 发表于 2009-6-22 17:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 pss0902 于 2009-6-20 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 r3 ~. {2 ]0 ?# \
5 u, ~* M7 f) I6 spss0902说得对,本人一直在想办法删除这个层,但一直做不到
发表于 2009-6-23 06:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 7# ytcadtools 的帖子
不要试图在图形界面使用清理命令(PURGE)删除defpoints图层,正确的做法是编程。
0 [% G+ H6 b$ @楼主不妨尝试下面的方法:/ `3 T1 c3 y1 R: y1 u% i
1、首先在图形界面打开一个空白文档,这时只有一个0图层. z# B9 Q. p5 g* O
2、在模型空间随便添加一个标注,打开图层工具栏或图层特性管理器,可以看到defpoints图层已创建
, d) I. s0 _8 K! X' ~0 B' n3、加载并运行下面的VBA代码
  1. 1 R/ D/ J1 d1 U! n" ?- g" Y- d
  2.     Dim B As AcadBlock
    & w3 D2 B9 Q6 M5 B1 M# d" o  O
  3.     On Error Resume Next
    / B6 o& M) K, F
  4.     With ThisDrawing
    , @5 `# e! ?! n* \3 D- F. h
  5.         For Each B In .Blocks
    $ `! a) i! k9 M) Z$ d
  6.             If Left(B.Name, 2) = "*D" Then B.Delete  ~# V8 j! K9 N' s1 z, S( R" h
  7.         Next
    " k! \4 a  U. [! X
  8.         .Layers.Item("DEFPOINTS").Delete8 W7 k* f- e2 v6 L" x' V' Z
  9.     End With& J% p2 P- j  b
复制代码
再次打开图层工具栏或图层特性管理器,可以看到defpoints图层已被删除
 楼主| 发表于 2009-6-24 10:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
woaishui版主的VBA程序很有效,本人要看看在ARX下如何操作
