查看: 3692|回复: 9
[已解决] 盐雾试验后的腐蚀评价标准?
发表于 2009-6-20 10:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
零件表面镀锌或达克罗处理进行中性盐雾试验后用什么标准对样件进行评价?
发表于 2009-6-20 10:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可【参照《盐雾试验及检验标准》】
 楼主| 发表于 2009-6-20 10:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 2# yuanxingming 的帖子
你有这个标准吗,有的话发我一份。qinyong0312@126.com
( a) Y, S1 G3 C+ V: M9 U0 k谢谢!
发表于 2009-6-20 11:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
主要看有没有锈蚀,锈蚀的大小,GB、HB GJB均有明确的规定
发表于 2009-6-20 12:58:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
中性盐雾试验(NSS试验)是出现最早目前应用领域最广的一种加速腐蚀试验方法。, `# @5 l" x* S, R
它采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围(6~7)作为喷雾用的溶液。
; `- Z# ]- j4 }2 W2 R试验温度均取35℃,要求盐雾的沉降率在1~2ml/80cm2.h之间。 $ p; F! H- x! e: l9 w3 m9 S1 Z' o
3 b* L! V0 j6 f" b9 A8 `
:lol: 4 I* ]  c1 _% t
! X- l. z# u( MDIN 50021 盐雾试验-中文版
, f" f3 O$ L; o. o$ g7 ?http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=3070132 B2 K) ^3 D( K( a, ^" c8 n
盐雾试验(ASTM B117-90)标准
* S! [: m, v. Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=314244
, T+ \( A. T/ O% d' ?盐雾试验GB6458和GB5270的标准
, m/ M' ]2 m% }$ K$ m  @( @8 X- W6 p; }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=232948' f% _# U" k5 t# \$ O0 G2 f  g
DIN EN ISO 4042-1999 紧固件.电镀层(英文版)
# `6 X0 A1 r" w  V! b: E8 v7 D9 Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=251261( `" M1 h/ c8 O. {0 x* L2 L
GB/T 6461-2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级" d: D' _$ Z* q- X3 M9 b- I  `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=388891
wwjxgz + 3 应助
发表于 2009-6-22 13:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 5# s_y_y1 的帖子
上述鹽霧實驗測試方法非常完整,非常實用,判定標準因個人而定
发表于 2010-11-15 18:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
还是一个没有规定标准。还是要因个人而定。个人能定得了,何必到网上来找呢?
发表于 2010-11-15 18:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
以上标准都很好,但是只是说了怎么样来操作才规范,对于结果,均无明确的判定,如是否合格?或者,多少小时折算防腐蚀能力年限。如海洋气候防腐年限等等。答非所问。
发表于 2010-12-2 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是否合格要看你们图纸上的标定啊例200或96小时满足5#楼例的标准就可以啊。
发表于 2010-12-11 23:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验—盐雾试验
6 J; D6 G0 `. ~4 `* _http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=101257 j4 n! [: h* V" r7 j, u
GBT 18590_2001金属和合金的腐蚀点蚀评定方法
% c& h- M( v# j8 F7 Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=989139&extra=) C+ K) j- `2 `( m+ O% K* p8 Z
看看这两个能不能搞定。
