楼主 |
发表于 2009-12-10 08:30:11
来自: 中国陕西西安
尽然大家也没啥好建议,我来说说我总结的方法吧:" k9 i/ l* a: m2 u" r9 A1 [
: |1 }: n* M# j薄铝板易变形原因有2个,
% U& B! u' c( |% I6 @$ S% O其一,受压紧力产品变形, 等松开压紧后弹性变形恢复. 致使几何精度发生变化.
+ u# |5 w% p% T6 z" @其二,去除材料导致材料内应力重新分布造成变形.% V5 m) B8 w, n# Z: `5 k; ]
/ {. Q( i5 O+ r/ p1 ~在实际生产中从以上两个方向入手解决加工变形问题,我们常这样做:/ w2 T9 F8 t q- R% |
1. 粗铣平面时: 压紧后确认工件状态与压紧前保持一致,也就是说,压紧前,比如一个角上翘起来1mm, 压紧后应保持这个角继续翘起来一个1mm(这里面牵扯到不断装夹找正的手法和手感问题). 一句话就是:保持工件压紧时保证不改变工件原有的自由状态.: e h3 ~# Q5 p. b R3 b+ \
2.半精铣: 采取上面方法铣平一个大面后 ,翻面后可以以此面定位, 采取502或者 双面胶带粘结在工作台面上(不再采取压板压紧方法,这是关键) ,铣另外一个平面. (注意切削用量不能给太大). 6 i" a4 j5 R" i& N: v8 M) i% |0 c
3. 精铣 : 经上述2步后,在大板上可进行后续机加工项目的粗加工,加工完毕后保持不受力状态放置96小时以上(自然时效). 然后进行精加工. 精加工时仍采取 胶带或502粘结方法装夹. 精加工平面,精加工其他要加工项目. % \$ [/ k: f2 w2 j
采取上述方法能保证大平板类产品的加工精度.也能有效提高加工效率. |
