电火花线切割加工模具已在模具制造中得到广泛应用。然而,线切割加工时也会对模具表面造成某些负面影响,在线切割的瞬时高温和工作液的快速冷却作用下,模具表面经线切割后会形成变质层,使表面硬度下降,并产生显微裂纹等弊病,严重影响模具的制造质量和使用寿命,应引起足够重视。
5 L/ ~5 s& ^/ O9 Q U! I. c% L$ j3 d# o6 Y( d7 o' Q% C5 r
一 变质层的形成
& f0 _% A$ L; N- T1 w6 D4 p/ n2 i4 _5 T! c8 }4 k0 A
电火花线切割是利用瞬间放电能量的热效应,使工件材料熔化、蒸发达到尺寸要求的加工方法。由于线切割的工作液多采用具有介电作用的液体,因此在加工过程中还伴有一定的电解作用。切割时的热效应和电解作用,通常使加工表面产生一定厚度的变质层,如表层硬度降低,出现显微裂纹等,致使线切割加工的模具易发生早期磨损,直接影响模具冲裁间隙的保持以及模具刃口容易崩刃,缩短了模具的使用寿命。 4 M3 I3 C. x# U0 D" @
* u5 p+ G6 r5 L+ i5 ?6 d$ s: q- i( u- f4 [对于碳钢来说,工件表面的熔化层(变质层由熔化凝固层与热影响层组成)在金相照片上呈现白色,有成为白层。它与基体金属完全不同,是一种树枝状的淬火铸造组织,与内层的结合也不甚牢固。它主要由马氏体、大量晶粒极细的残余奥氏体和某些碳化物组成。 - A6 t! I( ?7 S* D
w. m0 L. M0 I1 @6 o# S! E8 P
二 变质层的影响因素
8 N7 o& O+ x2 w( V$ n
6 ]- i. G% d0 X1 O+ f3 ]- K5 F, v, g1、工件材料的金相组织及元素成份 由于电火花的放电作用,使工件材料表面层的金相组织发生了明显的变化,形成不连续的。厚度不均匀的变质层。它与工件材料、电极丝材料、脉冲电源和工作液等到参数有关。经金相组织分析,变质层中残留了大奥氏体。在使用钼丝电极丝和含碳工作液时,经光谱分析和电子探针检测,在变质层内,钼和碳元素的含量大幅度增加;而使用铜丝电极丝和去离子水的工作液时,发现变质层内铜元素含量增加,而无渗碳现象。 ! I$ }! L0 `6 S) w! e5 M
/ z0 f9 @( q' \9 l3 Y6 ~
2、变质层的厚度 通常,变质层的厚度随脉冲能量的增大而变厚。因电火花放电过程的随机性,在相同的加工条件下,变质层的厚度往往是不均匀的,从有关试件所测得的变质层厚度的数据表明,线切割电规准对变质层厚度有明显的影响。例如:电极丝为黄铜丝,低速走丝(0.6m/s)加工电压60V,电流5.5A,变质层厚度最大值为20.0μm,平均增为13.8μm。 . G& g$ b7 |& T0 \
6 e. B8 W* K9 O. i3、显微硬度明显下降,并出现显微裂纹 由于变质层金相组织和元素含量的变化,使工件表面的显微硬度明显下降。例如在去离子水中进行电火花线切割加工后,工件表面硬度值由线切割前的970HV下降到线切割加工后的670HV,通常在距表面十几微米的深度内出现了线切割的软化层。同时,表面变质层一般存在拉应力,会出现显微裂纹。尤其是切割硬质合金时,在常规的电规准参数条件下,更容易出现裂纹,并存在空洞。危害极大。
, q( N& Z$ z+ U% ~2 z8 J, W! r' N% _# S5 S5 V
三 显微裂纹的形成机理与预防措施 0 U( \, U- a+ D
2 y6 p/ o5 A8 Y* d! @
线切割是利用放电热效应进行加工的,模具材料表面因放电产生高温而熔化,然后急冷产生变质层,变质层上常出现较多的显微裂纹,这种显微裂纹大多是由于金属从熔化状态突然急冷凝固,材料收缩产生拉伸热应力所造成的。 6 l3 X$ Q$ g ]9 m# S
8 l9 s6 C% N9 ^3 X4 i
不同的工件材料对裂纹的第三性也不同,硬脆材料容易产生裂纹。工件预先热处理状态对裂纹的产生也有较大影响,加工淬火材料比加工淬火后为或退火材料材料容易产生裂纹,因为淬火材料硬脆,原始应力也较大。
$ `: G5 B- x9 H9 E为防止模具表面产生显微裂纹,应对钢材热加工(铸、锻)、热处理直到制成模具的各个环节都要充分关注和重视,并采取相应的措施。①在线切割加工前的热处理,应不免材料过热、渗碳、脱碳等现象;②线切割时应优化电规准:1)采用高峰值窄脉冲电参数,使工件材料以气相抛出,气化热大大高于融化热,以带走大部分热量,避免工件表面过热;2)有效地进行逐个脉冲检测,控制好集中放电脉冲串的长度,也可解决局部过热问题,消除显微裂纹的产生;3)脉冲能量对显微裂纹的影响极其明显,能量越大,显微裂纹则越宽越深;脉冲能量很小时,例如采用精加工电规准,表面粗糙度值小于Ra1.25μm,一般不易出现显微裂纹;③工作液中的电蚀产物(如液渣等)常会导致集中放电,形成显微裂纹。
: R1 a; r* |. G! G# b2 l$ B9 B' R/ o7 n" p2 W* e2 P% K, ?# F/ n+ S7 w
此外,在线切割加工中心,为了预防裂纹和变形,加工条件也应慎重选择,尤其是对于那些大型、厚壁、形状复杂、厚度不均匀的模具零件,宜采用多次切割法,这是减少和去除表面缺陷的一种非常有效的方法。以及应选择叫平坦,易精加工或对工件性能影响不大的部位设置线切割的起始点,这也很重要。对于有些要求高的模具,可采用多种有效措施,在线切割加工后把表面变质层抛除、研磨掉,提高零件的表面质量。 2 v4 D7 `6 i2 x
1 Y( ]4 V9 `4 T
四 结语 7 u/ \: t2 e. B# h2 T0 {6 Z
! m. T+ E& t2 @3 W优化线切割加工的工艺方案,选择合理的工艺参数,以防止模具表面发生过热的现象,减少和避免变质层的形成,消除表面显微裂纹,对于提高模具制造质量和延长模具使用寿命均是十分有效的. |
