查看: 2014|回复: 12
[求助] CAD导入MC
发表于 2009-6-20 17:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
我把CAD的图导入到MC中,
- k% p$ S4 [- t1 f但在MC中看不到导入的CAM图!
* R% F! a; A5 ~& s) x8 e请那位仁兄帮忙解释一下!
发表于 2009-6-20 18:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你试下按下适度化?
发表于 2009-6-20 18:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种解决方法论坛里有,自己搜索下就知道
发表于 2009-6-20 18:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把CAD档转成DXF档就OK了
 楼主| 发表于 2009-6-20 21:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
二楼和四楼说的方法我都是了,在MC中还是看不到图!
发表于 2009-6-20 22:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
你是什么版本的MC,如果是MC9.1,就把CAD文件存为2000版本的DXF或者DWG,就可以了!
 楼主| 发表于 2009-6-20 23:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼上:我用CAD06的MC是9.1的,
3 g9 @% G$ p" M你说的方法我也已经试过了,
( O% T0 X: d9 H* I( [6 J还是不行,是不是我安装的MC软件有问题啊!
发表于 2009-6-21 11:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 hxwb 于 2009-6-20 23:59 发表 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  ^) @, F) ^" b0 F) d% T5 ~
楼上:我用CAD06的MC是9.1的,
5 D  ~: f" Q. S& v4 R  `# \  [8 {/ Y" a- D你说的方法我也已经试过了,
3 W/ B5 E# ^1 G" C% c还是不行,是不是我安装的MC软件有问题啊!
( A" A" r. ?& _( H# u
文件名和路径不要有中文就OK了
发表于 2009-6-21 13:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主转换CAD格式低一点的,最好CAD2004以下的版本
 楼主| 发表于 2009-6-21 16:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢大家!2 i  ?/ M$ c/ n! l+ K/ f
楼上是和三董的意思一样吧,我也是试了!& f* @, z1 x5 C0 O; c1 q
还是不成功!急死啦~!0 L' }* h: h( W9 @  I6 N
像这种情况会不会和我的电脑系统有关系那!
 楼主| 发表于 2009-6-21 17:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
刚把MC重装了一次就好了!2 e  G" O6 {" c- l; `: k$ H
也可以直接导入06版的CAD啦!
发表于 2009-6-21 19:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
回复 10# hxwb 的帖子
你试转一下DXF格式,通常是不会出现这种情况,要不你把图档发上来给大家看看
发表于 2009-6-22 17:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
回复 1# hxwb 的帖子
我也出现过这种情况,打开图层显示有图素存在,用恢复 隐藏图素稿定!
