3天前
查看: 2085|回复: 9
[讨论] AutoCAD中可以检验零件的的尺寸吗?
发表于 2009-6-20 22:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
最近单位做了一批钣金件,生产那边按照图纸出了生产用的展开图,是钣金专用软件弄出来的,文件可以在AutoCAD中打开的,但是他这个图没有标注,现在需要检验他们这个展开尺寸是不是有出入,CAD中如何来检验尺寸----由于图较多,逐个标注检查不切实际,而且效率低,请问大虾有没有好的办法?
- s; V+ m" `! k是不是CAD中带有这个功能呢
发表于 2009-6-20 22:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哪楼主想怎样检查,不用说CAD,就是别的3维软件也做不到~~~
 楼主| 发表于 2009-6-21 07:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
比如一张图,cad能自动标出尺寸,然后再把这些尺寸和图上的核对
发表于 2009-6-21 09:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-21 09:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 扫街 于 2009-6-21 09:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( U. P0 B! ?9 t# s' }
这种事就不要妄想了,软件如何自动标出尺寸,软件如何知道哪个尺寸该标不该标。如果软件如此智能,还要人干什么。
/ a1 X4 `4 }" l6 ~$ T, e' p: x0 @/ ^/ |* o  \
* n  I- @% l. l* j1 u6 C2 @( f不是没有可能,简单的目前还是可以的。
发表于 2009-6-21 19:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
绝对是好东西啊
发表于 2009-9-30 13:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 charles006 于 2009-6-20 22:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 @% f5 `% Q8 _% `最近单位做了一批钣金件,生产那边按照图纸出了生产用的展开图,是钣金专用软件弄出来的,文件可以在AutoCAD中打开的,但是他这个图没有标注,现在需要检验他们这个展开尺寸是不是有出入,CAD中如何来检验尺寸----由 ...
# y; X' U% f) b* e+ Q" k) z
你应该是需要自动标注尺寸的软件吧,然後标注出来才可以量测你的产品。
发表于 2009-9-30 15:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
CAD自动标注也要先知道画图的比例吧,
发表于 2009-9-30 15:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
CAD目前没办法,得自己验算!
发表于 2009-9-30 16:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是想跟破衣的草图的那样吧!CAD目前还不太可能!
