查看: 2931|回复: 8
[已答复] 施工作业中如何保护法兰密封面
发表于 2009-6-21 00:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
在焊接法兰时,有时把密封面搞伤了一点,请问如何实际作业如何避免或是保护一下。
% A; T' u& J9 }7 L7 M' Y/ y2 Y# r; G% E8 F) {- F8 d
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-28 13:08 编辑 ]
发表于 2009-6-21 11:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用耐温不干胶保护膜贴在法兰密封面上。或用不干胶将石棉橡胶板贴在法兰密封面上。
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-6-21 13:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
防止碰伤,的加保护性盖板! U0 P$ n) f2 T
防止锈蚀,得加防锈油
发表于 2009-6-21 19:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在现场作施工管理多年还从来没有发生过这个问题,在法兰焊接时居然能够损坏法兰密封面。出现这个问题无非是管工责任心不够再或者焊工在法兰密封面上引弧造成的,建议楼主还是先从管理上面找原因。
5 k* S6 d6 W; L! }& l! P# r8 l再说一般的法兰密封面有一点点损伤问题倒不大,只要不是贯穿性和高压热力管道一般不会发生泄漏。
$ D5 \# w0 R& H" h
* H' W: ^4 r- t[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-6-21 19:31 编辑 ]
发表于 2009-6-21 21:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个常见,2,3楼说得很清楚,主要就是防锈油和石棉橡胶板。
发表于 2009-6-22 09:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我们这里极少发生这种事,
发表于 2009-6-22 12:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这些现象在国有企业中很常见,焊接完成流转探伤过程中也会有这样的现象。解决办法:1、加强管理,制定施工规程,成立奖罚制度,加强施工人员责任心;2、培训施工人员,让施工人员明确施工过程中注意事项。
发表于 2009-6-22 16:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
加防锈油似乎不可取,麻烦,实际很少能做到,还是从加强施工管理着手.
发表于 2009-6-23 08:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
,主要还是管理不到位啊
