查看: 2180|回复: 3
[讨论] ug标注样式像AUTOCAD一样方便的切换
发表于 2009-6-21 16:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
用过CAD的同仁都知道,如果图很大的时侯可以预先按D标注样式管理器设一个大一点的标注, 标注的时侯和图形很匹配不至于看上去像蚂蚁一样。而图很小的时侯也0 V: ?/ s5 P; s1 ]
不至于看上去图形像蚂蚁而标注像一个大西瓜那么大。我清楚UG里可以用继承但不太灵活改起来比较麻烦。ug标注样式能不能像AUTOCAD一样方便的切换?不知道各位有好的方法没有?期待高手解答。
发表于 2009-6-21 19:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一张图上的字号是应该一样大的,你应该变换视图比例去适应标注,不能让标注去适应视图,当然你可以通过切换“制图标准”来改变样式,想让你的出图标准化请关注这个帖子!3 u. g( S" H) n  z
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=369811#pid3783325
 楼主| 发表于 2009-6-28 20:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也就是说在UG里自已建很多种的样式是行不通的,对吧?因为它还没有这种功能对不对?
发表于 2009-6-28 22:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 3# lgj456258 的帖子
UG制图标准就有CAD的标注样式的功能,而且比标注样式更强大。你可以建多个制图标准当标注样式用,但那不是UG推荐的方法。
astrokylin + 3 技术讨论
