查看: 4161|回复: 5
[求助] 铸件用底漆的盐雾试验时间一般要求为多少
发表于 2009-6-21 18:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
谁对漆比较有研究,铸件用防锈底漆的盐雾试验时间一般要求为多少小时?
发表于 2009-6-22 21:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最低要求要达到16小时
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 2# muran.nan 的帖子
这两天我也学习了一下。16小时太少了吧。我们规定水性底漆盐雾试验要300h不起泡,可能要求太高。不知是150h合适,还是240h合适。
发表于 2009-7-23 15:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个应该根据铸件的使用场合来定的,具体可以参考盐雾试验的国家标准
发表于 2010-11-15 18:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
4# peter01bl 4 p& f1 z7 q1 I8 a7 s% L! ^
. b" c/ U6 H# I2 a$ ]$ U  O: D# q
! X: F& D. b% v$ G! |" s我现在找遍了也没有找到所谓的国家标准,哪种表面处理方法能有明确的规定盐雾试验小时数。  哪位有?提供一下。
发表于 2013-8-1 17:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
cms 发表于 2010-11-15 18:01 static/image/common/back.gif1 x* d5 x4 ]6 S+ E: O* D2 v  E  F
4# peter01bl
, r/ [) F( L/ {3 x- ^% O
参照JBT5000.12-1998附录A, 24小时-21天不等
