2天前
查看: 5773|回复: 15
[求助] 影响6061变形铝合金延伸率的主要因素有哪些?
发表于 2009-6-21 20:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
发表于 2009-6-22 13:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1\合金的成分6 H1 V/ |* h% U* ]$ E' J7 a
2\热处理的方式,时间,温度
( ]' T" B9 o+ ?; o$ }9 `3\铸造时凝固时间
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-22 20:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1、哪些合金元素直接影响延伸率?  k' Z$ v+ N3 o: I# a5 O
2、热处理应该如何控制?
& i* V7 D" O* E3、凝固时间如何最佳?
发表于 2009-6-23 11:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
硅镁之间的比例是否合适, c, W) a* H8 d
热处理状态自然时效要比人工时效延伸率好
发表于 2009-6-23 13:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6061主要合金成分为Mg和Si,其中Si对合金的延伸率影响较大,Si含量高,延伸率下降;. B1 c. G/ ~$ c9 ?$ `5 {" `
另外,变形状态(挤压或者轧制)对延伸率有很大影响,变形均匀而且经过退火则延伸率高,否则延伸率会降低;
+ U+ |3 y* t+ q热处理状态对延伸率影响,固溶状态高于自然失效,自然失效高于人工时效。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2009-6-24 20:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
还应当考虑杂质的影响
发表于 2009-7-8 06:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
成份控制的好坏是决定时效效果的内部因素。在6061合金中主要强化相是形成Mg2Si化合物,镁硅比为1.73 当Mg:Si>1.73时,除形成Mg2Si相外,过剩的镁明显降低Mg2Si相在固态铝中的溶解度;当Mg:Si<1.73时,形成Mg2Si相后,过剩的硅并不影响Mg2Si在固态铝中的溶解度。因此一般LD31合金的镁硅比控制在1.73以下,最好控制在1.3~I.4,
发表于 2009-7-8 06:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
随固溶保温时同的延长,合金的抗拉强度与延伸率呈上升趋势,且在1h时达到最佳配合 继续延长保温时间,抗拉强度变化不大,而延伸率明显降低。这是因为固溶保温时间过长使工件在加热过程中发生再结晶,引起晶粒粗大,从而使塑性降低。: I( A5 F2 L, \2 l, k; d
4 b8 M! I8 c' T" O. w+ t0 F[ 本帖最后由 tcjshb 于 2009-7-8 06:24 编辑 ]
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2009-7-9 19:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
尽量降低成分含量,退火状态的延伸率最高,但退火保温结束后的冷却速度应该得到控制,最好每小时50度以内。
发表于 2009-7-14 15:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实只要提高镁的含量,同事降低铁等杂志元素的含量,延伸率自然就提高了;
. Q" k/ n- K8 i& X$ d, v采用的热处理状态也有非常重要的影响,不过以上楼层都说了,我就不赘述了!
 楼主| 发表于 2009-9-16 17:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 tcjshb 于 2009-7-8 06:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ g4 W" w$ W/ S% ]6 z& W: W2 p
! W& r7 v! N/ J* C  S7 D; j0 r' C+ X- c7 f; ?
我们的客户要求Mg/Si比在1.5-1.7之间
+ b9 q8 U' P% W同时对硅、镁的成分都有严格的要求" S$ M  Q7 y2 `
该如何处理?
 楼主| 发表于 2009-11-30 08:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是否其他杂质元素对延伸率也有一定的影响呢?
发表于 2009-12-29 16:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问下6061的延伸率为多少啊
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 duansc.love 于 2009-12-29 16:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* t. u- }( g' I5 R% M问下6061的延伸率为多少啊
, z/ W4 b( z' h+ _; o8 p& X" p% _: Z( }! R! k4 r- X2 [$ P
要求不低于29%
发表于 2009-12-29 17:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
温度是主要影响因素。成分有一定影响。
发表于 2009-12-29 19:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 tdragonfu 于 2009-12-29 16:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" L  I; [) W! Y7 a8 {+ C* o1 K1 _1 A
* K2 x  p: o" _5 V
! [1 d; s6 i0 v% n/ z7 c0 c; D
要求不低于29%
5 V5 z; {% E1 e8 }
: d2 E! d" T* I+ H2 g; Z6 f
这个应该是有可能达到的.但应该是O状态,还有就是和做延伸率的标距也有关系,不知这个数值29是用什么标距做的?
