查看: 1719|回复: 10
[求助] 钢筒的热处理(求助)
发表于 2009-6-21 21:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教各位高手:( s6 F$ R3 S, b8 N
1、材料为45#钢,直径为φ260的钢筒;/ Y$ k* Y+ S" j, }
2、要求硬度1000HV,镀层后0.3mm以上。6 K$ g7 k( D! S) x4 A/ l* X
; u/ x) Q, R/ d& a; C. h, e' A
请问用什么热处理方式最好?如果使用热喷涂技术,最大镀层厚度能达到多少?
发表于 2009-6-22 11:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
管壁厚度是多少?钢管长度?表面结合强度才是最主要的。
 楼主| 发表于 2009-6-23 21:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 2# weishijie111 的帖子
壁厚为10~12mm,长度2000~2200mm。
4 \7 C9 {. W! s, l谢谢关注!
发表于 2009-6-23 23:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料为45#钢,其高周波表面淬火、渗碳等达不到1000HV!
- `2 w% k3 m9 l7 {: ^& \  K1 o$ T3 v氮化,镀碳化钛,镀硬铬等可以达到1000HV,但达不到层后0.3mm以上!
4 s; z; c8 H* G( Q/ q* _2 z7 x7 q/ u, Q
电浆热喷涂硬质碳化物技术可以达到1300HV以上,层后2mm以上!; U- T5 G$ }0 k: i" }* u1 f7 `' d
但表面粗度及尺寸需再加工。
ajhtiger + 5 应助
发表于 2009-6-24 06:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可采用感应加热的方法进行热处理,热喷涂后涂层进行真空重熔,效果不错。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-24 20:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 4# s_y_y1 的帖子
谢谢两位的指点,
: B. X# I; r1 `, a请问s_y_y1和cad2010djdjd:
5 M; w# w5 Q+ K% v. \0 r现在热喷涂厚硬质物技术成熟吗?有没有知名的厂家可以推荐?热喷涂后附着力强不强?
/ R7 Z! S7 Z# n9 y9 P2 V6 v4 q! b" ~& _, _$ x) l
再次感谢。
发表于 2009-6-24 21:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在热喷涂厚硬质物技术成熟吗?2 B0 G: \& M+ y
-->较成熟。
: b* C6 C! N5 V
& {  V9 V8 v7 l" `$ h  e; f有没有知名的厂家可以推荐?
& w; D% v; C2 G/ s, y-->武汉优科表面工程有限公司9 s. G8 p+ r+ l, M4 Z
也可以到下列网站找! --  中国热喷涂网
7 n; w0 w. D6 X0 Ihttp://www.ts22.com/
5 O  V$ U/ q7 T8 ^+ A$ j" ?. `2 i) c- I6 f" M/ F
热喷涂后附着力强不强?
2 {. [0 ~9 h" L/ i8 V-->等离子热喷涂硬化物的附着力非常好。
1135026 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-25 21:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 7# s_y_y1 的帖子
谢谢s_y_y1的慷慨指点。  Q+ W) B* ~% {# l6 U" V# l
+ {# T2 w( h* ]
我公司现在有大批量的镀铬件需要进一步提升,如有兴趣的朋友可以一起探讨啊。
发表于 2009-6-27 16:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应当注意圆筒的变形问题
发表于 2009-6-27 19:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
渗氮可以达到HV1000的硬度,深度也可以达到0.3mm。
 楼主| 发表于 2009-6-27 21:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 7# s_y_y1 的帖子
现在热喷涂技术主要是表面粗糙度达不到要求,还需进一步加工。
