一、工程制图与公差配合 4 _4 N5 l' q0 v3 L
1.工程制图的一般规定
# n7 t/ E" B9 q' k) q% i& d(1)图框
A: Q2 b0 d: \' ](2)图线 1 {' K! ^% i- C
(3)比例 ! K6 _! ^: W6 \4 J6 T
(4)标题栏
1 g0 `- y" j4 J6 k(5)视图表示方法
2 w# i3 b* q! O- M/ a" u(6)图面的布置
6 M* {. o* j8 u4 [+ n0 T4 {+ _(7)剖面符号与画法
' a) n: T! t+ ]8 J/ W+ C P2.零、部件(系统)图样的规定画法 : Q9 T* f, V u9 [; ^8 u
(1)机械系统零、部件图样的规定画法(螺纹及螺纹紧固件的画法 齿轮、齿条、蜗杆、蜗轮及链轮的画法 花键的画法及其尺寸标注 弹簧的画法) / i$ e$ Z2 s" {" _
(2)机械、液压、气动系统图的示意画法(机械零、部件的简化画法和符号 管路、接口和接头简化画法及符号 常用液压元件简化画法及符号)
6 c* z" u9 f4 o7 K3.原理图 & j6 ~0 E3 k3 d4 z: U% _
(1)机械系统原理图的画法
6 H9 } ~% M. A1 ^7 u! P(2)液压系统原理图的画法 5 D7 ^! c$ z9 _8 D
(3)气动系统原理图的画法 d0 ?; m2 _$ V) G0 d) ]
4.示意图 0 m1 Z3 W/ X! f" A+ u
5.尺寸、公差、配合与形位公差标注
% q( \) o5 P' i7 N# k q* u(1)尺寸标注
2 Z/ Y0 |6 X8 m5 ], X& a( Z(2)公差与配合标注(基本概念 公差与配合的标注方法)
) k% f6 Z* I& [' }(3)形位公差标注
. ? ?3 Y( }, S6.表面质量描述和标注
2 ^2 N% Y9 q4 M- E" N(1)表面粗糙度的评定参数
# x; y* Q i% t* l(2)表面质量的标注符号及代号 3 R* L6 ]3 w7 D" O; I/ d% w) h
(3)表面质量标注的说明
3 v$ p/ Q! ~3 J( X7.尺寸链 1 O3 I+ [* ^; W- s
/ f' S4 A* a5 x+ J* D. u; B
二、工程材料 * J2 T* m1 G: h7 q$ S
1.金属材料
! J: y7 q [$ H0 D2 |(1)材料特性(力学性能 物理性能 化学性能 工艺性能)
! k7 r4 \2 [1 h(2)晶体结构(晶体的特性 金属的晶体结构 金属的结晶 金属在固态下的转变 合金的结构)
, J" e" n' ]/ f& i(3)铁碳合金相图(典型的铁碳合金的结晶过程分析 碳对铁碳合金平衡组织和性能的影响 铁碳合金相图的应用) 9 u: ^0 T" q* C8 P5 t8 u
(4)试验方法(拉力试验 冲击试验 硬度试验 化学分析 金相分析 无损探伤)
2 i2 P& W& |# \% u+ I* ]% s3 i(5)材料选择(使用性能 工艺性能 经济性) 7 Y- Y; B: a( F G* y
2.其他工程材料
& o# Q1 r$ l- A, h* A2 ^(1)工程塑料(常用热塑性工程塑料 常用热固性工程塑料 常用塑料成型方法 工程塑料的应用) $ M$ T) S$ x N. O; }! P0 y E
(2)特种陶瓷(氧化铝陶瓷 氮化硅陶瓷 碳化硅陶瓷 氮化硼陶瓷 金属陶瓷)
P1 B/ ?9 Q* r/ @+ p0 q(3)光纤(种类 应用)
! t5 s; |4 v f n" B- J(4)纳米材料(种类 应用) 9 e8 o; H/ V' g% D5 R
3.热处理 & T$ g8 z. P5 y- K( ]+ i0 Q
(1)热处理工艺(钢的热处理 铸铁热处理 有色金属热处理) ( g j3 r: x, j, |% A* {9 q
(2)热处理设备(燃料炉 电阻炉 真空炉 感应加热电源)
! {, U X' P; g$ \1 g, U ?7 n _(3)热处理应用(轴类 弹簧类 齿轮类 滚动轴承类 模具类 工具类 铸铁、铸钢件 有色金属件) * g; q8 n4 S9 b0 b2 Y0 f4 n9 d; y
. D' i# g9 m7 C$ _2 Y# P三、产品设计 . V' z( L5 k- H, b/ r
1.新产品设计开发程序
E1 E. x$ X& D8 [(1)可行性分析(市场调研 产品定位 可行性分析报告) 4 i; L$ Q6 _( _6 e# \/ K1 X
(2)概念设计(设计要求 功能分析 方案设计 设计任务书) 2 w' j1 O! c7 v4 o2 c, k
(3)技术设计(工作内容与要求 机械结构设计 设计计算说明书)
: t. p! R1 J, Q: v/ y/ n(4)设计评价与决策(评价目标、准则 评价方法)
% m# d* [% Q+ N% @! n2.机械设计基本技术要素 9 A+ t: T7 y0 d
(1)强度、刚度
6 {$ x) R( q. R) t* D/ p(2)结构工艺性设计(可加工性设计 可装配性设计 可包装运输的设计原则要点) " }! r) e# x6 h( W" K0 \2 }7 N2 ~: l
(3)可靠性(可靠性的评价指标 可靠性设计) + y& }; H d. E/ d; i
(4)摩擦/磨损/润滑(摩擦定律 磨损定律 影响摩擦磨损的因素 减少摩擦与磨损的方法)
2 m4 A" t* g" {3 J% I4 {(5)机械振动与噪声(基本概念 振动、噪声产生的根源与危害 防止和降低振动、噪声的策略措施) & p' S* [9 b* X$ [
(6)安全性(安全设计的原则 防护设计) 9 g$ d* p2 Y/ D4 I) h
(7)标准化、通用化 0 x$ O& `5 P: `; S5 w
3.机械零、部件设计 3 v/ ]6 J, A9 u( b2 c6 V# x# v
(1)机械传动及其零、部件(齿轮的功能特点及设计计算 轴的功能特点及设计 丝杠的功能特点及设计 带传动的功能特点及设计计算 减速器的功能特点及设计选用 调速器的功能特点及设计) 2 P& c( {' w" Z% P( K
(2)联接、紧固件(螺栓联接的功能特点与设计 键的功能特点与设计计算 销的功能特点与设计 联轴器的功能特点与设计计算 过盈联接的功能特点与设计)
) j: l, @1 h/ [+ N(3)操作调节与控制件(弹簧的功能特点与设计 离合器的功能特点与设计 制动器的功能特点)
4 J8 F4 g: V0 C* a(4)箱体/机架件(箱体、机架的设计准则 箱体、机架设计的一般要求 箱体、机架的设计步骤)
& ^. q8 _9 v: t6 U9 _4.气动、液压的传动控制系统
) k0 G: `) a" D" Q7 g8 Y, \(1)常用气动、液压元件(控制阀 泵和马达)
& U+ H& U" L3 D4 o2 E+ c/ d; U8 W d2 d(2)气、液传动原理及系统设计(气动系统基本管路设计 液压系统基本管路设计) 5 D* E4 ]7 ~& t8 R' T" M! Z
(3)常见故障诊断与维护 ! q! q( o2 {9 S. V$ V* }
(4)密封设计 4 Y- k- U; k! k( b, o
5.电气传动基础 + A' J, K- j8 { q* f
(1)电动机(直流电动机 异步电动机 同步电动机) 5 x- T5 S, S# U: c2 Z( \
(2)电气调速(直流电动机的调速 异步电动机的调速) ; L B2 F2 _. ~2 {" {6 ?4 k5 D) Z
(3)电气制动(直流电动机制动 异步电动机制动) + P6 d3 B( e' o7 O6 d5 s! |
(4)电动机的选用 3 Q+ @' F. J r- K
6.设计方法与应用
0 h* }% E8 }5 j(1)计算机辅助设计(概念 应用) # _8 }! x N8 m2 l1 e% h9 d% k! r
(2)实用设计方法(工业造型设计 优化设计 人机工程 反求技术 模块化设计 有限元分析 快速原型制造) - L) H' d) p, W: T0 F7 S. R
(3)现代设计方法(并行设计 智能设计 生命周期设计 绿色设计 创新设计) ! a- _3 \5 M7 [7 V$ j( K2 i
2 h. ?9 w, U+ C$ V+ v7 ~6 `
四、制造工艺
4 R8 q5 \0 d: ~1.工艺过程设计 & T7 l0 ^& n4 E: c2 V W. a7 ]
(1)工艺过程基本概念(生产过程 工艺过程 机械加工工艺过程 机械加工工艺规程)
( D- W0 F2 ?$ \$ S% a6 x+ j(2)工艺规程设计的依据、程序和主要问题(工艺规程设计的依据 工艺规程设计的程序 工艺规程设计中的主要问题)
9 Z: h& i/ q4 r8 r$ v4 |+ S(3)产品结构工艺性审查(产品结构工艺性审查对象 产品结构工艺性审查目的 产品结构工艺性审查时应考虑的主要因素 产品结构工艺性审查内容)
8 W7 b0 a, U5 u ~9 J9 ~( X: t(4)定位基准选择(基准的概念 精基准的选择 粗基准的选择)
8 U' b0 ]: w4 Z. x* v(5)工艺路线设计(表面加工方法的选择 加工阶段的划分 加工顺序的安排 工序的合理组合) 5 L/ x9 q+ e! K! p& x
(6)加工余量确定(加工余量概念 影响加工余量的因素 确定加工余量的方法)
e+ \6 ^- g- w+ |* A(7)工艺尺寸计算(工艺尺寸链的基本概念 基本的工艺尺寸链求解 综合的工艺尺寸链的图表计算法) $ b0 ^; I1 G9 O8 }& M" `& k; c
(8)工艺方案的技术经济分析(工艺方案的评价原则 工艺方案的分析与比较)
4 s3 J6 g7 t( A9 `/ ^9 c) j; T$ o(9)典型零件工艺设计示例(箱体件的加工工艺 主轴加工工艺 圆柱齿轮加工工艺)
" d9 H0 ]9 a( Z3 H2.工艺装备的设计与制造
5 K+ q Q8 G, R2 C( R(1)工艺装备及其类型(工艺装备 工艺装备的类型)
9 \+ k8 h- [% M) o% d) A& w(2)工艺装备选择的依据(工艺方案 工艺规程 工序要求与设备 本企业的现有工艺装备条件 各类工艺装备的标准、订购手册、图册及使用说明书等) - Y& {5 Z1 O5 g; c2 ` m n; F
(3)工艺装备的选择与设计的原则 + c7 ~5 Z' E- Q) y0 p
(4)工艺装备选择的程序 & B2 s2 U* Y# T* m3 u V
(5)工艺装备设计程序 ) U1 |( l4 K7 m3 Z( G
(6)工艺装备设计(或选择)的技术经济评价指标
% n- M6 m2 G3 @, ](7)工艺装备的验证(工艺装备验证的目的 验证的范围 验证的主要内容 验证的方法) 0 u0 u6 V1 n/ q
3.车间平面设计 + h) W' |# G/ T( \; X; j
(1)车间生产设备布置原则
9 X( X; e5 P {* V- g$ y(2)产品种类与生产分析(按产品(或流水线、生产线)的设备布置方案 按工种(或专业化)的设备布置方案 成组(或单元)设备布置方案) # s" E* e% ?; q7 W1 l( |
(3)车间设备的布置方式(机群式布置 流水线布置) , d- D" H8 w+ F. [. d
4.切(磨)削加工 6 `5 `3 A* }: T& ^( v) Z, P
(1)切(磨)削加工基本知识(基本概念 金属切削率 切削力 切削热与切削温度刀具磨损与刀具耐用度 切削加工方法与特点 经济加工精度) % \5 ^6 N$ _% ]) U0 i' k7 k
(2)车削(常用车削方式 典型车削加工表面类型 车床类型与适用范围 典型的车削加工(非数控车削方法) 新的车削技术)
! J2 i% Z- W" D/ I( V" h(3)铣削(常用铣削方式 典型铣削加工表面类型 铣床类型与适用范围 典型零件表面的铣削 超精铣削) # F* r7 Q, l. X! z7 P; N
(4)磨削(常用磨削方式 典型磨削加工表面类型 主要磨床类型与适用范围 典型零件表面磨削) & h5 p2 r! ~+ @( W* ~( y% X7 n4 Q
(5)影响切(磨)削加工质量的因素和改进措施(工艺系统方面的因素 工艺过程的因素 环境因素 提高切削加工质量的原则措施) / W5 q5 o6 |! I) r6 b
(6)切削用量的选择 8 J" O( x, m' L" k; H$ x* y
(7)切削用的工夹具(机床夹具 切削刀具)
1 X3 T( t, S" |9 d# e( k5.特种加工
* i+ `! X1 N+ R5 B" R(1)特种加工方法与特点
- O: l/ I$ p5 H7 M% R: {(2)电火花加工(电火花成形加工 电火花成形加工工艺过程 电火花成形加工机床 影响电火花成形加工工艺质量的因素及提高措施)
' O- K1 d0 p7 F" G5 ^(3)电火花线切割加工(电火花线切割加工特点 电火花线切割加工工艺过程 电火花线切割加工设备 线切割加工的主要工艺质量指标 影响工艺经济性的因素与分析)
4 [" C w5 l1 C(4)激光加工(激光加工原理、特点和分类 激光加工设备 激光打孔 激光切割)
4 l$ n! z3 s0 z& a(5)超声加工(超声加工的原理与特点 超声加工设备 超声加工工艺参数及其影响因素 超声加工的应用)
7 b6 m& k8 Y/ m4 Y! {$ Z. F6.铸造 ' [3 s5 z6 W7 R4 C6 @
(1)铸造及其特点(铸造工艺基础 铸造工艺设计 铸造工艺文件) * h* { W1 u, D, q4 a% w+ ~
(2)砂型铸造(造型材料 铸铁件铸造 铸钢件铸造 铜、铝合金铸件铸造)
' w6 [. p9 q- [4 U2 H' j8 C(3)金属型铸造(铜合金铸件 铝合金铸件) 7 b _. c1 @4 C: h0 ~& E2 E
(4)压铸(压铸件的结构 压铸合金 压铸机) * d% ?0 j$ l4 B' d( {
(5)熔模铸造(熔模铸件的结构 熔模铸造的工艺参数 模型壳的特点及应用)
5 T0 l @, h: h(6)铸造工艺装备(模样 模板 芯盒 砂箱) , r P6 Y$ ~4 }1 d' t- x% {5 v/ v
7.压力加工
) N1 Y( A/ P5 Z/ v! I5 x2 Q(1)压力加工及其分类(压力加工的涵义和特点 压力加工的分类与应用)
# b, E! ]8 D3 M2 @; G& p& U(2)锻造(自由锻 模锻)
9 I8 V8 U! a4 s(3)冲压(冲压加工的特点 冲压工艺分类 冲压工艺的应用要求) ) c; _# m( R0 A' b2 f
(4)影响锻压加工质量的因素及其提高的措施
) i8 o4 M {) @(5)压力加工用的工艺装备(冲压模设计 热锻模设计 胎模结构设计 快速经济制模技术)
1 f. ]3 |5 R0 d3 R) r0 I, r8.焊接
d& s: ~( j/ t; z9 Z3 z" i(1)焊接方法和特点(熔焊工艺基础 弧焊电源及其特性 焊接工艺) ) g N! i8 D+ G; @9 g6 Q
(2)电弧焊(手弧焊及其设备 埋弧焊) 5 Y$ c) C( e F
(3)氩弧焊
0 x% D$ s/ N4 |1 W/ E7 r* p(4)气焊(气焊与气割设备选用 气焊工艺参数的选择 气焊工艺参数的选择)
& U1 o: a8 B* m. d1 |& O(5)焊接工艺装备(焊接用夹具 焊接辅助加工装置 焊接操作机) " N; r& b$ T# S4 }' B4 V
9.表面处理 . O7 B% G+ ?5 F9 z! h- d
(1)表面处理的特点和分类(表面处理特点 表面工程技术分类) 9 W1 p6 P) P! c# p7 q0 g4 h
(2)涂装技术(涂装材料 涂装工艺与装备 涂膜干燥 典型产品涂装 涂膜质量的评价) ' p- i7 g) J+ Y* e& H
(3)热喷涂技术(常用热喷涂工艺分类和热喷涂技术特点 热喷涂工艺流程 热喷涂工艺方法 热喷涂材料 热喷涂技术的应用 热喷涂涂层质量评定) $ g/ `: M9 s5 l9 b% V
(4)电镀(电镀的实施方式 电镀的工艺过程 影响镀层质量的因素 电镀种类及应用 电镀层质量评价) ! }; a* A' r6 O0 d0 H0 z! \: }% W4 T
10.装配 7 g, J M, ?' z+ R
(1)基本知识(组装、部装、总装 装配单元、基准零件与基准组件、基准部件 装配精度 影响装配质量的主要因素) " r4 ~) M$ O- u& U+ Q( `$ ~
(2)装配尺寸链及装配方法(装配尺寸链 装配方法)
3 ^8 k& l' p0 Y x(3)装配方法类型及其选择(完全互换装配法 部分互换装配法(亦称大数互换装配法) 选择装配法 修配装配法 调整装配法) 0 a" N3 {/ B/ X. ^( P; v* o9 ?6 k
(4)典型部件装配(滚动轴承部件装配 圆柱齿轮传动部件装配) : L) r: J( ^: A7 u1 X$ d* @
转自:http://www.jxwy8.cn/thread-1296-1-1.html |
