2021-06-25
查看: 2129|回复: 5
[讨论] 请教前辈,怎么在装配图里显示尺寸?(急!)
发表于 2009-6-22 01:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我做了一个产品的模型图,是由十多个零件装配的,最终要保存为jpg的格式,想让尺寸也能显示出来,我该怎么做呢?谢谢!
发表于 2009-6-22 08:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
到底说的是啥些哦,要显示尺寸,全部都显示吗?如果全部显示,那么多尺寸,谁看得清啊,
3 q0 _# `) g" ~/ a0 I4 B! B5 }0 Y0 C; c如果只是几个关键的尺寸,那就好办咯$ h9 W0 W* `, K* g0 {. v
用  注释特征里面的尺寸    来标注吧!
发表于 2009-6-22 10:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
装配图里的尺寸我一般都是用标注来解决。需要自动显示尺寸。版主说的对,一般装配图中的尺寸都是很少的。
发表于 2009-6-23 02:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
调到PS 或是ACDsee里面手工标一标,也很快捷
发表于 2009-6-23 11:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
就是,用注释特征里面的尺寸来标注吧!
发表于 2009-6-23 12:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
你的要求只能通过在3D图中标注尺寸来实现。  k- q; Z' h3 E4 W
请见此贴,我将标注3D尺寸的详细步骤都已列出:8 V. m( k; d+ ]5 E
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=203316#pid3330318
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4
