查看: 5526|回复: 9
[求助] 805-GG什么材料?
发表于 2009-6-22 08:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
805-GG什么材料,对应我国什么牌号
 楼主| 发表于 2009-6-22 09:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
急!
4 d3 E/ Z3 j9 B  `6 {0 F9 g+ i请高手告知
发表于 2009-6-22 11:15:20 | 显示全部楼层 来自: 挪威
球墨铸铁
GG-805是DIN的球磨铸铁。
4 V- _8 z$ D  [4 [0 c# A对应中国QT805
发表于 2009-6-22 15:58:45 | 显示全部楼层 来自: 挪威
灰口铸铁
对不起,是两个G,
2 [# n$ K+ B% }- G8 Z应该是灰口铸铁,但805也太大了吧!% m5 b! ?4 V. G( L$ r1 S
看清楚了是805?; z8 j0 ~8 y' A8 n; o
是不是GGG80-5?
发表于 2009-6-22 16:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
805-GG即不是灰口铸铁也不是球墨铸铁,如果是灰口铸铁就应该在:GG 15-GG 40 DIN 1691-1964 球墨铸铁应该在:GG  40-GGG80 DIN 1693-1973。只有一种,就是楼主写错了。请楼主核对
' N1 g. Q9 e* Q5 t
5 R: `% c. [2 \5 k[ 本帖最后由 9823135 于 2009-6-22 16:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-22 16:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图纸核对过,没错% v  E6 X9 z! V- W1 z. J8 v5 k* N
不会是铸铁,零件是钣金件
 楼主| 发表于 2009-6-24 11:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看来没办法解决咯,小日本真恶心啊
发表于 2010-10-20 13:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
805-GG是镀锌板,双面镀层180g/mm^2。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2014-6-10 15:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
805-GG是三菱电梯公司的镀锌钢板的标准,要求在08F冷轧钢板上两面进行热浸镀锌,单面90g/m^2,化学成分和机械性能可参照“St02Z”或“DC51D+Z”。
发表于 2014-6-12 12:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再补充一下,“805”是三菱内部的文件号,“GG”是“购买规格书”的字母头。文件全称是《镀锌钢板购买规格书》。所以“805-GG”,是指向《镀锌钢板购买规格书》中的材料要求。
