查看: 1666|回复: 4
[求助] 拉刀前导直径小了0.15MM
发表于 2009-6-22 09:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教:拉刀前导部分直径小了0.15mm,有什么办法临时处理用一下呢?
5 q; t4 ^- e" S' E* K) H
发表于 2009-6-22 11:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复
拉刀前导部分一般为光滑圆柱,可采用以下方法:
* h5 u( K6 r0 u1.镀层后磨至要求尺寸;
% a0 p$ z) r7 W  O* k2.如果结构、强度允许,可磨(车) 小后镶套。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2009-6-22 22:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
或者直接将引导外径车小些,再加一个台阶套,或者将拉削内孔也改小0.15mm,小径减小0.15mm应不会大的影响拉刀的寿命,应根据你的拉刀等来定
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-6-29 11:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
鍍硬鉻後再摩到您需要的尺寸,長久以來我们都用這個方法沒有失敗過
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-3 15:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
没有流量怎么办啊
