3天前
查看: 2622|回复: 8
[已答复] 请教:在那个标准里对“不对称公差带U”有明确的定义?
发表于 2009-6-22 11:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近总是会遇到“不对称公差带”这个公差标示方式,也有称其为“单边公差带”。具体如下图所示
2 e/ k' G* H) G, X2 v9 U6 @" D# T- W$ K" s6 D# h  f
& y( b) @3 ^) {, U9 W  @http://bbs.autoer.cn/attachment/thumb/Mon_0906/160_17541_cd057948854a8c5.jpg * ?& P2 D5 j, }9 h+ b4 H) B
对于此公差表述形式,看过有关资料介绍此标示的含义,也理解了其表述的意义,但是我一直没有找到在那个标准里对其进行明确的定义。% Q; R) s- M! H; t, p
6 W# l2 ~  W5 L( I
) E% k  D; @. r2 b3 R" N+ K( h4 ~% n5 l
7 l' S; x4 P! W
请教:在那个标准里对“不对称公差U”有明确的定义?
, t& S, z3 C4 ]. j- V
& e+ C& N6 O+ p' W+ s) E6 C4 I' F[ 本帖最后由 xuehuixia 于 2009-6-23 13:30 编辑 ]
发表于 2009-6-22 14:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-23 00:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在ASME 14.41(好象是)中看到过,应该是凸起吧
 楼主| 发表于 2009-6-23 13:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抱歉,强调下:不是“不对称公差”,是“不对称公差 带 ”或“单边公差 带 ”
 楼主| 发表于 2009-6-23 13:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# CENBAOYI 的帖子
这是某汽车车身产品图上的标注,汽车车体钣金件。
发表于 2009-6-23 17:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
没有见过类似的标示,请问楼主你贴出的图,是哪方面的零部件标注?
 楼主| 发表于 2009-6-23 19:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# cadit 的帖子
ASME Y14.41-2003 数字化产品定义数据实施规程
/ |8 N4 _( U# t# u- E. Z
/ F: H6 z: G5 z  B“不对称公差带U”不应该在这里定义吧,怎么也应该在有关于公差的标准里定义。
 楼主| 发表于 2009-6-25 11:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有用过的么?
 楼主| 发表于 2009-7-28 10:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
已经在ASME Y14.5(2009) DIMENSIONING AND TOLERANCING找到了相关的定义。怎么关闭这个问题哦。
