6天前
查看: 1454|回复: 2
[讨论] 液压油、机油、润滑脂换季问题
发表于 2009-6-22 14:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
在15℃--35℃的环境温度条件下所加注的润滑油、机械油、润滑脂在低温(-50℃)条件下会变的非常粘稠,在15℃--35℃环境温度跳件下加注的油、脂不可能排除的很干净,特别是润滑脂;在低温条件下加低温油怎样排除这些15℃--35℃温度下加的油、脂.
发表于 2009-6-29 16:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
使用流动性较好的油类清洗就可以吧。再说,有必要清洗的很彻底吗?
 楼主| 发表于 2009-7-4 18:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
在寒冷地区这些油会变的非常的粘稠,象油类还可以清洗,但是十分困难,会用去大量的油来清洗,清洗后的油也无法处理。润滑脂加在电机的轴承里以后,到了零下50度的温度,就结冰了,使电机轴无法旋转,很容易烧电机,所以润滑脂的更换很有必要,但是很困难。
