查看: 9884|回复: 10
[已解决] 装配体欠定义如何解决
发表于 2009-6-22 16:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
右下角装配体总是显示欠定义,此图欲转成工程图,如何让完全定义?谢谢·!
发表于 2009-6-22 17:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像有一个零件是设定为固定的就显示完全定义,欠定义是因为所有件都不是固定的。默认第一个零件都是固定的,你把它浮动了所以导致欠定义。你再固定一个件即可,一般都是第一个件固定的。
mr.lee + 2 应助
发表于 2009-6-22 17:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-6-22 17:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
并非装配体中所有零件都需要完全定义的,比如螺栓、螺母、垫圈、轴承等,都至少还有一个旋转方向的自由度,如果楼主的零件需要完全定义的,可继续添加约束直至完全定义或把需要完全定义的零件设置成固定状态。
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-6-22 17:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
3#思路清楚!
 楼主| 发表于 2009-6-23 08:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位指教!也就是说满足自己运动要求后,装配体中欠定义并不影响装配关系和下一步的工作。
发表于 2009-6-23 09:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为啥我的加分最少啊,感觉我的最正确啊
4 y2 g# l1 X. B" _! m1 G楼主说说的那个欠定义的提示,其实就是没有任何件是固定约束的(也没有任何件和装配体的坐标系存在完全约束),也就是说你的整个装配体和装配体的原点没有任何约束,这样的话,你随便拖到一下一个件都可能会导致整个装配体偏离原点位置,出图虽然没有影响,不过重心等参数都会发生变化的,最好不要欠定义
 楼主| 发表于 2009-6-23 10:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
3楼4楼回答得好的原因是3 F; p3 F: v2 g1 e  P4 F
1、简洁
1 N% N, B5 \! f, o2、深入浅出
( @5 x5 `% b% l8 L% l一直比较崇拜扫街和七心海棠两位大师的。但积分么希望应该多给新手一些!个人愚见啊.。
发表于 2010-10-20 16:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我的装配体,与子装配体都有固定,还是欠定义
发表于 2012-3-3 07:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7楼的解释是正解的。
发表于 2014-12-23 16:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
装配体欠定义如何解决?具体步骤?谢谢!
