查看: 3109|回复: 5
[已解决] 步进电机转角控制方法
发表于 2009-6-22 16:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
有哪位高人指导一下如何控制步进电机的转动角度,
发表于 2009-10-2 20:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通过调节输入脉冲的频率来控制步进电机的转角(转速)。脉冲发生器产生的脉冲信号通过环行分配器、功率放大器后到达电机绕组,使电机的绕组输出作功。也就是说,步进电机的控制指令是一串脉冲方波,通过改变脉冲频率就可以达到调速的目的。
参与人数 2三维币 +3 收起 理由
pangpang + 2 首位应助。
郝工在线 + 1 应助
发表于 2009-10-2 22:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是通过控制输入脉冲的个数来改变步进电机的转动角度,应该注意步进电机的步进角(每一脉冲转动角度)是有很多种的,电机说明里有.在步进角一定的情况下也可采用细分技术即把每个步进角再分成2个的步进方式(每个步进角分2步),还有通过减速机来细分工件的.
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
pangpang + 2 应助
郝工在线 + 2 应助
发表于 2009-12-14 20:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
步进电机转角是制造时定下来的,即步进角,步进角一般是3.6度。利用细分技术可以使步进角划分的更小。
pangpang + 2 应助
发表于 2009-12-16 21:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
首先要看步进电机的步进角(就是一个脉冲电机转动的角度前提是驱动器细分未设定),一般的步进电机为1.8度,这样你就可以计算多少角度要发多少脉冲了,比如你要让电机转180度那你就通过控制器给驱动器发100个脉冲(设定细分后要乘以细分数)脉冲频率只决定转动的速度与转动的角度无关,另外细分并不能提高精度可以降低机械震动效应
pangpang + 3 应助
发表于 2009-12-19 23:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在步距角一定的时候通过脉冲数控制步进电机的转动角度,如果需要更细化的角度可以通过将脉冲细分,实现跟小的角度
