3天前
查看: 1558|回复: 11
[已解决] 检测球尺寸
发表于 2009-6-22 20:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有个半球状的零件,如何检测它的尺寸SR=108(+0.1,-0.1),因为是批量生产,不会每个都用三坐标之类的仪器去检测.
发表于 2009-6-22 21:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-22 21:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-23 08:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用千分尺检测一件,确保合格以后,将其余产品与该件一起放在专用平台上,用等高尺进行对比检测。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-6-23 09:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是否有更好的方法,因为每件都要求全检?
发表于 2009-6-23 09:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以做一个类似于三点测量夹具,两个点是死的,一个点用百分表来指示,原理是三点定一圆。可以直接量出直径误差。
plc + 2 应助
发表于 2009-6-23 09:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果是半球或超过半球就可直接用百分尺或游标卡尺直接测量。若是少于半球,就得量出球缺的直径d和高度h进行计算。
plc + 2 应助
发表于 2009-6-23 12:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
做个检具很简单的,用百分表对比检测
plc + 2 应助
发表于 2009-6-23 12:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
买个感应式自动检测机吧
plc + 2 应助
发表于 2009-6-23 13:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
气动检测,可流水化自动测量
plc + 2 应助
发表于 2009-6-23 13:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用百分表检测...做个V型座定点...标准半球校对...
发表于 2009-6-23 13:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
当年苏联检验中国苹果的时候是怎么检验的。; U7 y$ Q8 D3 H. `/ V; R/ q
知道止规通规吧,剩下的自己去想吧。
