2天前
查看: 22539|回复: 5
[已解决] CAD中模型与布局显示不的问题?
发表于 2009-6-22 21:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
哎,今天客户发来一份图纸,在模型里只显示一部分,而在布局里能显示全部,举个例子说明吧,比如说图1在模型画三个圆,在模型里能能全看到,在布局里也能全看到,见图2,而客户给我的图只能在布局中看到三个圆,切到模型中只能看到一个圆(举例不是确切数字),请问是吗原因?怎样把在布局中显示而在模型中不现实的图在模型中显示,或者把图复制到一个新的图纸中,谢谢!! :handshake
发表于 2009-6-22 21:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1.这很正常。因为在布局里绘制的图形在模型里是看不到的,而在模型里绘制的图形也得通过视口才能在布局里显示出来。
  O* y+ _$ {4 y3 F+ v- H2.在CAD2009里有一个命令EXPORTLAYOUT可以将当前布局输出到新图形的模型空间,但CAD2005还没有此功能。- _! t- W  h% Z9 [) x3 S
! Q" Y" J2 T6 z* `" v2 y2 L2 z8 H
0 i7 d1 ~+ Z  Z* I( A[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-6-22 21:43 编辑 ]
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-6-23 06:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 1# qdjzjxjy 的帖子
布局中有几个视口?9 m& u, D0 Q, w& o8 S
有可能如楼上所说是在布局中另画的图形,也有可能用多个视口对模型重复引用。
发表于 2009-6-23 08:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# qdjzjxjy 的帖子
很正常啊,通过锁定视口的方法,在布局中添加尺寸或者补充说明,如楼上所说,在布局中添加的部分不再模型中显示,而在模型中的可以通过视口看到,但是你可以用复制的方法把布局中的平面图复制到模型中。
发表于 2009-6-23 09:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
直接在布局中新增加的内容,模型中是不显示的,可采取将布局中的图形复制到模型中的方法解决此问题。
发表于 2009-6-24 08:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
全选后复制到模型中吧.
