4天前
查看: 5013|回复: 34
[求助] 渗碳层深
发表于 2009-6-23 09:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在有一款M5螺钉,材料的含碳量为0.08-0.13,渗碳层深要求0.08-0.18,表面硬度要求60HRC,芯部要求155-255HV30,一直做不好,大家给点意见
发表于 2009-6-23 10:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
渗碳工艺呢?
 楼主| 发表于 2009-6-23 11:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 讨厌红楼梦 于 2009-6-23 10:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ]+ C9 S0 v; r  h1 x3 M渗碳工艺呢?
: }. e' D0 |9 @. n$ V; [我们是给供应商提出要求,没有具体工艺
发表于 2009-6-23 13:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
螺钉太小啦,需要单独做渗碳才行,不能和其它件一起做。
 楼主| 发表于 2009-6-23 13:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 zamcompy 于 2009-6-23 13:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 n7 V, w0 m; I: X  }
% j" b, d4 E* b* d, W( Q, i
就是单独批次做的,但硬度达到要求了,层深太深0.25,能不能告知到底能不能达到要求。
发表于 2009-6-23 14:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这么浅的渗碳层,需要从冷却速度上下手,提高冷却速度,可以达到要求
1135026 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-6-23 14:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 奇奇 于 2009-6-23 14:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, C) u2 I0 F7 t/ Z这么浅的渗碳层,需要从冷却速度上下手,提高冷却速度,可以达到要求
9 r! d4 Q3 r$ g, }4 k7 f% n1 W+ d能不能推荐一本做渗碳的资料啊,学习一下
发表于 2009-6-23 14:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这种要求的工艺很难做到,因为表面硬度与芯部硬度相差太远了,一般此类零件的表面硬度要求在450HV以上就可以了
 楼主| 发表于 2009-6-23 14:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rockston 于 2009-6-23 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: M* {# |+ v0 F1 B* x; E9 F1 \这种要求的工艺很难做到,因为表面硬度与芯部硬度相差太远了,一般此类零件的表面硬度要求在450HV以上就可以了
% d6 ^- c: {3 d( w& P客户要求啊,没办法,只能尽力啊
发表于 2009-6-23 14:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样的要求现在一般都用连续式热处理炉处理,应该没有问题,不知你们用什么设备加工。没有合适的设备还是委托专业热处理单位加工。
 楼主| 发表于 2009-6-23 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 nbjwbzj 于 2009-6-23 14:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 }* j. F; l9 p, w: _( D
) D; b% Y! Z  x! g8 A0 {外协加工
发表于 2009-6-23 19:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-6-24 08:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 CENBAOYI 于 2009-6-23 19:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  A  e- K9 Q4 a+ i能不能推荐一本做渗碳的资料啊:' t; i& L9 e/ k3 B2 t+ j$ x8 g
《表面处理技术手册》中,有关于渗碳的资料。
% }1 n* ~( x8 w3 Z/ {# Y. U谢谢大家啊
发表于 2009-6-24 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 9# 520kevin 的帖子
低碳鋼通常要達到此要求,說實在是比較無理且不太可能,應該更換較適當之材料較好
 楼主| 发表于 2009-6-24 08:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 14# cylin123 的帖子
碳含量高了芯部硬度达不到啊
发表于 2009-6-24 09:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
表面硬度和心部硬度差值过大,这样的热处理不好做了,再说M5的螺钉,表层硬度需要60HRC?
 楼主| 发表于 2009-6-24 09:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 16# nel1982 的帖子
对,客户这么要求的是
发表于 2009-6-24 12:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这么浅的淬硬层,能用洛氏硬度来表示吗?
" o8 \* l) m, s( X你的工艺再好,打洛氏硬度肯定合格不了!: n. g# d: |/ o& L9 T2 @6 G
表面硬度也应该用维氏计来测量!
 楼主| 发表于 2009-6-24 13:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 nbjohn 于 2009-6-24 12:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; `) ?/ [0 |3 ~这么浅的淬硬层,能用洛氏硬度来表示吗?
- p: q! X( h$ _) f8 q你的工艺再好,打洛氏硬度肯定合格不了!
( y6 [2 \. u8 ?  z* ^表面硬度也应该用维氏计来测量!
/ E+ C  c- O* B我们转化成维氏的要求了
发表于 2009-6-24 16:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复1楼
表面硬度要求HRC60,是转换过来的还是实质就是HRC60,若是本来要求HRC60,那么渗层0.08-0.18,是达不到的,表面HRC60,至少有效硬化层到0.38才可以。
 楼主| 发表于 2009-6-25 08:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 20# fzqhxh 的帖子
实际客户图纸要求表面硬度要求HRC60,渗层0.08-0.18
发表于 2009-6-25 10:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料选用,低碳钢如:Q235等,这种材料淬火硬度低,可以保证心部硬度需要;$ O0 B( ]4 ]4 }' _; A( G7 O" J% @
采用碳氮共渗,860度保温1小时左右(具体看装炉量和设备),淬火剂淬火。
$ T2 }/ {( d2 ]网带炉加工成本较低。
* p/ n' m! z- @5 I3 ?资料,楼主可以看《热处理手册》第一册
发表于 2009-6-26 13:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你们向供应商提的,也就是说产品是你们设计的。这里是设计的要求不太合理,所以一直都做不好。你们应当重新审视自己提出的设计技术要求:; O' v" S# t' I: G6 r7 h( `" z2 u5 K4 P
1、这么浅的渗碳层深度用HRC检查是不合适的。
% c  m+ X7 x) _! T. Z  a2、这么浅的渗碳层要求是基于什么设计思路提出来的?HRC要求60,主要考虑耐磨还是有什么其他要求?是根据别人的样品介剖,还是设计者拍脑袋定出来的?0 Y+ t* Z" T! N
不过我猜测,这个零件可能是碳氮共渗(更有可能是液体碳氮共渗)。所以建议如下。/ i; x) V' N5 Y
1、重新检查样品(如果有的话),查一下表面碳氮化合物组织。
1 a. ?" h' G6 Y& s6 }2、根据零件的使用服役条件确定技术要求。
  z3 t* @" w1 S$ O3、确定这种渗碳的结果是设计要求,还是为了表面不脱碳而采取的工艺措施所致。  S* I) p4 y7 r: f/ x
3、使用转炉做气体碳氮共渗----采用滚筒式炉(鼓形)其结构可参见热处理手册(第三卷P202)。最好是用液体碳氮共渗(注意要用环保的加热介质)。
 楼主| 发表于 2009-6-26 13:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 wahg 于 2009-6-26 13:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% P6 ~2 b' I( k
你们向供应商提的,也就是说产品是你们设计的。这里是设计的要求不太合理,所以一直都做不好。你们应当重新审视自己提出的设计技术要求:' ~, [6 q' w! |9 G5 @/ Q3 u
1、这么浅的渗碳层深度用HRC检查是不合适的。% N3 q8 b' G+ ~' E4 j- f
2、这么浅的渗碳层要求是基于 ...
' d! l5 D9 R. r' g2 c; g
客户提供的图纸,我们根据图纸生产,图纸是这么要求的。客户退职要求是 case hardened,我觉得渗氮也应该行
) V. s$ g% F) Q+ P+ g图纸是美国人设计的,客户自己的工程师也不大明白& ~& Q$ W6 c5 x8 L$ s
希望大家能给出点点子,怎么做才行
8 S" N, h9 e- E
6 X0 V/ p* {3 Q& O# M[ 本帖最后由 520kevin 于 2009-6-26 13:56 编辑 ]
发表于 2009-6-27 08:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
是差别很大,按照这样的要求有点难搞啊
