6天前
查看: 2214|回复: 7
[求助] 这个怎样换算呢??
发表于 2009-6-23 09:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
10kg/cm^2=???mpa 不懂这个怎样换算              就是10公斤的压力 等于多小MPA呢??/ |1 L  k( |+ q6 V) @$ W3 v
, y% P! p- t! {; b$ ]' C: o$ h[ 本帖最后由 314212186 于 2009-6-23 09:41 编辑 ]
发表于 2009-6-23 10:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果不是很精密的话,按经验套:0.1MPa.
发表于 2009-6-23 10:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1MPa,4 v2 u5 J' ]( w- D% z& V
1kgf/cm^2=0.980665 bar, 1.01971kgf/cm^2=1 bar ,1 bar=0,1MPa
 楼主| 发表于 2009-6-23 11:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果这样算就等于0.9MPA了 我的换算对吗??
发表于 2009-6-23 16:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 314212186 的帖子
10kgf/cm^2=0.98MPa$ l% M2 Z6 ^+ a! J$ n% V- d2 G; {
因为 10kgf=98N     1cm^2=0.0001 m^2         98N/(0.0001 m^2)=980000 N/m^2=0.98MPa
发表于 2009-6-23 20:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
对头,一般1kg/cm^2~~1bar~~0.1mpa
发表于 2009-6-24 06:13:11 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
回复 1# 314212186 的帖子
10公斤=1MPa=10bar
 楼主| 发表于 2009-6-24 15:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0.98这个才是对啊
